Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение EroucT » 22 окт 2013, 10:45
VitPan писал(а):EroucT
Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14394
Спасибо Большое!
EroucT
Сообщение Юра Криков » 23 окт 2013, 21:18
Дмитрий_СПБ_НК писал(а):как прикрепить фото?
Попробуйте,примерно так : viewtopic.php?f=10&t=15645
Re: auto hold
Сообщение dolik » 28 окт 2013, 10:30
SEAT писал(а):камрады,у меня в меню приборки есть какие-то настройки автохолда на нерусском языке.может кто знает,что это за настройки?
Это и есть включения автохолда., раз автос у тебя 10 года ;) Сменил что ли? ;)
dolik писал(а):делали диагностику в ваг сервисе, сказали что нужно прописать заводские установки., но не смогли этого сделать!
53 блока дайте скан. Если ошибок нет, горит перечеркнутая P, ручник работает, а автохолд нет, то блок тормозна на перепрошивку или замену.
Недавно ко мне приезжал чел с такой бедой. Поменяли блок тормоза,адаптировали все датчики и вуаля!!все работает! ;)
Привет!
У меня решилась данная проблема заменой кнопки "Р" и авто холд! все адаптировалось и заработало! что из них барахлило непонятно, поменял обе разом!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение Grek » 11 фев 2014, 14:03
Добрый день.
Сегодня впервые столкнулся с данной ситуацией.
у меня b6, 2010, АКПП
След образом все происходило.
Шел накатом к светофору, загорелся датчик ручного тормоза.
Поскольку был зеленый, решил отъехать в сторонку, жму на газ, а машина не едет.
Переключение на другие передачи ничего не дает, обороты поднимаются, а машина не реагирует.
Пришлось заглушиться и снова завестись, ошибка вроде исчезла, а изжога нет.
Что может быть причиной?
Видел аналогичную проблему у товарища, но ему так и не ответили.
LCD_jr писал(а):
Сия ошибка появилась когда медленно ехал по двору.машина стала катиться и медленно остонавливаться,на газ реагировала как на нейтралке.остановился,заглушил,завел и все ок.и так переодически выскакивает или бывает что едешь она на секунду в нейтраль уйдет и обратно в норм режим езды.что это и как лечить?подскажите пожайлуста,друзья.
Зы.диски и колодки подошли к своему концу,может это влиять?
Зы.зы.ручник и автохолд работают исправно.
Ребят, кто может подсказать?
Grek
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 14 фев 2014, 18:02
Доброго вечера! Проблема с ручником, помогите!!! При морозе пару раз ставил на ручник, клинело заднее колесо со стороны пассажира. Спасал строительный фен, т.е нагревал моторчик и все вокруг него. Клин уходил, колодки разжимались, ошибки с приборной панели и противный звук уходили. На дня снова загорелись лампочки ручника, заморгала кнопка и противный звук появился, НО на улице +2. Снял колесо (все с той же стороны) и понял что моторчик на этом колесе не работает, на другом колесе все ок (слышно как он жужжит). Отсоеденил фишку от моторчика и измерял напряжение тестором при нажатии на кнопку паркинга, туда ничего не приходит(все по нулям) Подскажите кто сталкивался с такой фигней ?
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение slavik049 » 14 фев 2014, 18:12
Так и должно быть ......
Подайте напряжение на моторчик ....походу помер. :(
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 14 фев 2014, 18:28
Почему к моторчику не приходит 12В при нажатии кнопки "Ручника" ? Так должно быть?
Сообщение pashustic » 15 фев 2014, 11:22
Идет сразу проверка по току. Подается импульс напруги, если превышает, то блок ручника защищает себя по току, тем самым не дает напругу на мотор!
Имхо!
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 15 фев 2014, 22:27
Теперь понятно!!! Буду пробовать скидывать моторчик смотреть в каком он состоянии и подавать на него 12В от аккумулятора. Можно ли ездить без него? влияет ли это на ездовые характеристики? Как сниму отпишусь. Спасибо за внятные ответы.
Проблемы с ручником.
Сообщение Allower » 18 фев 2014, 16:35
Не нашел подходящей темы. Проблема такова....
Ставлю на ручник, кнопка загорается ,но на панели знак красный не загорается ( и не работает Auto Hold ). Чуть проедешь опять работает. Когда встаешь на стоянке, включаешь ручник, начинаешь трогаться ( автомат) чувствуется что блокируется только одно колесо. В чем может быть проблема? Побрызгал анти ледом отошел, но не на долго... Чувствую скоро вообще перестанет работать. Кнопка ручника не моргает.
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Проблемы с ручником.
Сообщение Pitruha » 21 фев 2014, 16:19
viewtopic.php?f=6&t=6160 тут смотри
Pitruha
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 11 мар 2014, 15:30
Закончились проблемы с ручником!!! После снятия моторчика ручника обнаружилась трещина в корпусе, из за нее внутрь попадала вода и пыль, соответственно он заклинил. Разобрал, побрызгал ВД, почистил от грязи, смазал Литолом, заклеил трещину клеевым пистолетом и все заработало!!! Спасибо за отчеты, они реально выручают!!! :D :D :D
Сообщение oleg_smol » 12 апр 2014, 23:38
Только что решил проблему с кнопкой. Цитата и ссылка:
Снять боковую крышку приборной панели, где она примыкает к двери(поддеть пластиковым клином - там есть выемка).
Выдавить кнопку наружу (достаточно сильно нажать - не сломаете).
Отсоединить разъем, отжав голубой язычок в направлении стрелки OPEN.
Поддеть отверткой заднюю часть кнопки со стороны где 2 защелки (с другой стороны 4 защелки) и снять.
Поддеть отверткой лицевую часть кнопки (тоже достаточно плотно сидит, сначала думал, что приклеена).
Вынуть внутреннюю часть (две платы, соединенные шлейфом) в сторону задней части кнопки.
Поддеть иголкой сбоку металлическую крышку микрика и снять.
Счистить с контактов деревянной палочкой (можно спичкой) белый налет.
На корпусе микрика три контакта и круглая вогнутая металлическая мембрана.
То же со вторым микриком.
Собрать в обратной последовательности. Не перепутайте, мембрана в микрик устанавливается выпуклой стороной вверх .
http://vwts.ru/forum/169213.html
oleg_smol
Сообщение alena909 » 23 июл 2014, 21:40
Кнопка?она? обнадежте пожалуйста.
02432-Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза.012-электрическая неисправность в цепи.Индикатор неисправности ВКЛ
02428 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза.000 Непостоянно
02430 Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя ......... .003 механическое повреждение Индикатор неисправности ВКЛ
alena909
Сообщение pashustic » 23 июл 2014, 21:47
alena909
Не кнопка. Правый моторчик в клине. Заодно проверить левый. В правом суппорте путем подачи питания на мотор посмотреть как двигаются колодки. Только с колодками пробовать этот способ, иначе ходовой винт выскочит из зацепления
Сообщение alena909 » 24 июл 2014, 12:32
alena909 писал(а):Кнопка?она? обнадежте пожалуйста.
спасибо...попробуем(((
alena909
Сообщение СОСА-СОЛА » 14 окт 2014, 18:28
Расскажу-ка и я про свои загибоны со стояночным тормозом.
Машина TDI 2.0 DSG BKP
Год назад осенью менял задние тормозные колодки и когда снимал левый электропривод ручника уже в процессе откручивания послышался слабый треск. Снял привод - обнаружил свежую трещину в нижней части корпуса редуктора. :(
На всякий случай редуктор промазал литолом...
Промазал корпус клеем и поставил обратно. Уже летом начались проблемы с левым стояночным приводом - то поставится, то нет и в один прекрасный момент вообще перестал ставиться.
Разобрал. Удалось снять крышку со стороны ремешка без последствий.
Обнаружил, что ремешок банально растянулся - видимо, от воздействия литола. Попросту разъело ремешок. Померил его и начал искать подходящий. Нашел на EBAY.COM.
http://www.ebay.com/itm/221331640957?_t ... EBIDX%3AIT
Ремешок называется 3M195. Расшифровывается как шаг 3 мм, периметр 195 мм.
Когда покупал, на всякий случай купил и 3M210.
Чтобы писк и моргание не выносили мозг, попробовал поставить резистор 10 Ом 2 Вт чтобы комп видел шлейф - писк выключился, моргание красного значка тормоза и кнопки ручника остались только при постановке на стояночный режим! То есть, моргало только когда ставил на стояночный тормоз.
Резистор просто воткнул выводами в разъем, замазал весь разъем синтетической смазкой для принтеров типа
http://www.ebay.com/itm/DOW-MOLYKOTE-EM ... 4155d46010
замотал синей (обязательно! :lol: ) изолентой.
Так и проездил месяца три - некогда было заняться.
И вот, время нашел - разобрал электропривод, прикинул ремешки - подошел 3M195, ставится с усилием (или, может, это китайские миллиметры влияют?)
Так как ширина китайского ремешка 10мм, а в приводе нужная ширина -5мм, очень осторожно острым скальпелем отрезал вдоль пополам.
Той же смазкой промазал - затолкал куда смог в редуктор.
Собрал, проклеил эпоксидкой, поставил на место.
И тут засада!!!
Писк, моргание бесконечное!!! :evil:
Моторчик щелкает при попытке включения/выключения стояночного тормоза но не срабатывает! А ведь все проверил - и суппорт и привод...
Всякие приседания типа "держать тормоз нажатым 35 сек, затем кнопку стояночного тормоза 10 сек" никакого ощутимого эффекта не оказывают (да простит меня высокоуважаемый pashustic )
Выругался матом.
И поехал по нужным делам в соседний город. Весь день сквозь громкую музыку слушал блемкание компа... Музыку специально сделал громче...
Проездил километров 250, наверное.
И тут, О ЧУДО!!! Блемкания не слышно!!! :D Моргания нет!!! Только пока желтый значек тормоза горит постоянно! Прислушался - срабатывает левый привод!!!
Поезжу еще, посмотрю, отпишусь как ведет себя китайский ремешок и желтый значек тормоза...
СОСА-СОЛА
Сообщение кувшиновец » 14 окт 2014, 18:40
А всего то после установки сделать адаптацию шнурком, и всё! ;) Проверено. И ни каких засад, писков и морганий с нажатым тормозом и звучным матом.
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 18:49
СОСА-СОЛА писал(а):Чтобы писк и моргание не выносили мозг, попробовал поставить резистор 10 Ом 2 Вт чтобы комп видел шлейф - писк выключился, моргание красного значка тормоза и кнопки ручника остались только при постановке на стояночный режим! То есть, моргало только когда ставил на стояночный тормоз.
Зачем выдумывать велосипед. Достаточно было вытянуть преды по силе.
СОСА-СОЛА писал(а):Той же смазкой промазал - затолкал куда смог в редуктор.
НЕ нужно е е там много. Если редуктор пролежал в керосине, как у меня , всю ночь. Я его шприцом еще пошприцевал у основания подшипников качающ. шестерни то там достаточно смазки децл. Главное корпус проклеить лучше чем пихать туда смазки тонны(
СОСА-СОЛА писал(а):Всякие приседания типа "держать тормоз нажатым 35 сек, затем кнопку стояночного тормоза 10 сек" никакого ощутимого эффекта не оказывают (да простит меня высокоуважаемый pashustic )
ДА ето не моя версия :D
СОСА-СОЛА писал(а):Проездил километров 250, наверное. И тут, О ЧУДО!!! Блемкания не слышно!!! Моргания нет!!! Только пока желтый значек тормоза горит постоянно! Прислушался - срабатывает левый привод!!!Поезжу еще, посмотрю, отпишусь как ведет себя китайский ремешок и желтый значек тормоза...
Блок проснулся с новыми параметрами. Стирайте ошибку в блоке и желтый значек исчезнет!
Сообщение СОСА-СОЛА » 14 окт 2014, 21:15
Нету у меня шнурка. :(
Все собираюсь его приобрести.
Возможно, кому-нибудь рукастому мой опыт пригодится.
СОСА-СОЛА
Сообщение dr.xroft » 03 ноя 2014, 22:49
Ошибки 02433 012 и 02429 002, иногда и про механическое поврежедение выскакивает.
правый заклинил, вопрос, в фишке два контакта, какой из них +, надо срочно развести
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение shlerik » 03 ноя 2014, 23:50
а шнурком развести не получается? если заклинил сам моторчик, то и на прямую его не развести
если что вот темка
замена колодок без шнурка
и еще у меня когда была ошибка 02433 если ручник не снимался, закрывал машину с брелка (чтоб машина уснула), открывал, и снимал с ручника. потом почистил кнопку и уже почти год все ок
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dr.xroft » 04 ноя 2014, 00:51
Да тут такое дело, левый нормально работает, снимается и ставится по нажатию на кнопку, а вот правый нет.
такое ощущение что на него не поступает ток, шнурок не удаляет и не разжимает его.
фишка и провод близлежащие в порядке, нет влаги и потертостей.
визуально и моторчик сухой и без трещин (еще не снимал, доехать до дома не могу).
dr.xroft
Сообщение dr.xroft » 04 ноя 2014, 18:41
Как снять этот моторчик, сегодня весь день под машиной, даже не шелохнулся:(
Кинул напрямую 12 вольт, дергается и все, дальше никуда
dr.xroft
