Сообщение Андрей 1988 » 16 окт 2016, 19:53
Может кто сталкивался, на пару машинах уже замечал такую ошибку:
Номер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003
Кодировка: 0006411
VCID: 1F461F65CE9503B93F-804A
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 107
Пробег: 224343 km
Дата: 2016.10.16
Время: 20:29:18
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
На щитке приборов ошибка не высвечивается, да и по машине нет никаких изменений...
Погуглив нашел тему что это ошибка связанна с активацией "DSR", пробовал и активировать и деактивировать-без изменений!!!
Андрей 1988
Сообщение kop » 17 окт 2016, 09:16
Здравствуйте!
Как проверить стабильность напряшения электропитания насоса?
Спрашиваю по следующей причине:
У меня в 106 группе давление 99% времени держится в диапазоне 40+/-0,5 бар. Редко падает до 10 бар, но сразу же отскакивает до 55 бар и затем плавно возвращается до 40 бар. Не похоже это на изношенность насоса, а больше на сбои в подаче электроэнергии к насосу.
На 2000 оборотах у меня давление около 105 бар. Это нормально?
103 группа у меня пустая.
У меня разъём нового кабеля шатается на раъёме пассата даже от перемещения кабеля. Это у всех так?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение boroda II » 17 окт 2016, 10:20
Этот разъем розовый держится в панели на двух защелках, он болтается сам по себе.
Кабель будет болтаться вместе с разъемом.
Вот если кабель слишком легко вставляется и вываливается из разъема это косяк.
Сообщение kop » 17 окт 2016, 10:39
boroda II писал(а):Этот разъем розовый держится в панели на двух защелках, он болтается сам по себе.
Да. У меня этот разъём в пассате тоже болтается. Кабель не вываливатеся, но чёткости фиксации при вставлении не чувствуется. Такое впечатление, что не до конца вставился, но дальше не вставляется, вставлен до упора.
kop
Сообщение kop » 17 окт 2016, 22:27
Здравствуйте!
У меня VCDS 12.12: Port Test выдаёт CAN: Not Ready.
Это нормально?
passat B6 2.0 FSI BVY. 6-SPEED-MECHANICAL G0K. 87 T.KM 2007 Highline
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 08:03
kop писал(а):Здравствуйте!
Это нормально?
если шнурок подключен к машине , то ненормально
Сообщение DVD » 18 окт 2016, 08:20
Максимус писал(а):Ребята подскажите обновил виндоувс до виндоус 10(чето типа на год бесплатно пробная версия ) :o теперь шнурок , не хочет работать , говорит гейт не поддерживает функцию , я так понял нужны дрова под него , где их взять ?
Аналогичная история была, вернее еще и осталась. Связывался с "Пашустиком" он помог восстановить Васю, все заработало. Но через какое то время опять такая же фигня. 10-ка убивает файл какой то у Васи и даже на рабочем столе ярлык. Чтобы заработало, надо опять скачивать прогу и устанавливать. Вот думаю, что надо снова на 7-ку уходить, пока не понял как бороться с 10-кой, что бы не трогала Васю.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение DVD » 18 окт 2016, 08:28
kvi77 писал(а):Привет знатокам!
Сразу прошу прощения, я стал владельцем b6 пару недель назад. Несколько функций активировал сам и очень этим доволен. Но на многое другое моих знаний не достаточно. Подскажите, пожалуйста, новичку... Ни как не могу понять есть ли у меня сигнализация или нет? При открывании или закрывании никаких звуков нет, моргают только поворотники. Через "ВАСЮ" можно выяснить, есть сигналка или нет?
Можно выяснить и без Васи, есть сигналка или нет. Я так выяснял: закрыл машину ключом 2 раза и открыл дверь изнутри, сигнал начал издавать жалобный писк. Закрывать обязательно 2 раза на ключе (нажимать замок), с одного раза дверь не открывается изнутри.
DVD
Сообщение Андрей 1988 » 18 окт 2016, 08:52
Андрей 1988 писал(а):Может кто сталкивался, на пару машинах уже замечал такую ошибку:
Кодировка: 0006411
1 неисправность:
Пробег: 224343 km
Дата: 2016.10.16
Время: 20:29:18
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Повторюсь...
Андрей 1988
Сообщение kop » 18 окт 2016, 11:07
Это нормально?
Что сделать, что бы CAN был Ready?
Странно, что сканирование проходит при выборе только автоматического определения платформы для автомобилей, поддерживающих CAN. Такое впечатление, что при сканировании программа воспринимает авто как поддерживающее CAN.
Последний раз редактировалось kop 18 окт 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение kop » 18 окт 2016, 11:38
Почему сканирование VCDS 12.12 не выдаёт никаких ошибок, а "Протолок диагностики (длинный)" из Offboard Diagnostic Information System из АвтоГанзы выдал ошибки?
kop
Сообщение Андрей 1988 » 18 окт 2016, 11:48
kop писал(а):Почему сканирование VCDS 12.12 не выдаёт никаких ошибок, а "Протолок диагностики (длинный)" из Offboard Diagnostic Information System из АвтоГанзы выдал ошибки?
Есть такое, шнуром (Вася итд) подтирают ошибки а Вас или одис видит некоторые из них...
Андрей 1988
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 13:10
Андрей 1988
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
DSR должно быть отключено или включено в обоих блоках . в 3 и 44
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 13:11
а где скан то ??
Сообщение Андрей 1988 » 18 окт 2016, 14:34
Alemania писал(а):Андрей 1988
Спасибо, надо будет проверить ;)
Андрей 1988
Сообщение kop » 18 окт 2016, 14:41
а где скан то ??
Скан VCDS 12.12, который не выдаёт никаких ошибок, или распечатанный "Протолок диагностики (длинный)" из Offboard Diagnostic Information System из АвтоГанзы, которого нет в электронном виде?
Как этот скан правильно вставлять здесь, просто прикреплять файл к сообщению?
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 15:23
kop
вот этот
открыть файл -выделить все-скопировать. и вставить здесь под спойлер
P.S. а почему собственно здесь. Сейчас страниц двадцать этой темы уйдет на обсуждение разницы между напечатанным текстом и сканом из васи.
надо новую тему создать.
Сообщение kop » 18 окт 2016, 15:43
Alemania писал(а):kop
вот этот
Под спойлер - это как?
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 16:18
над окошком сообщения есть кнопочки. Надо нажать кнопку spoiler и вставить текст между полужопиц
Сообщение kop » 18 окт 2016, 19:21
Это нормально?
Публикую скан VCDS 12.12, когда "Port Test" выдаёт "CAN: Not Ready". Вы по прежнему думаете, что это ненормально?
Monday,17,October,2016,22:32:43:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: License Plate:
Mileage: 94080km-58458mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: Mileage: 94080km/58458miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 3192
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00102 935 179055
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
No fault code found.
Readiness: 1000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Component: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775808674
Coding: 0004429
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005029221
Coding: E4848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 210607 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 200707 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1PDZ1CAP
Coding: 0012354
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME155A050B
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1B6D414C
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L4K466
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS618LSK2N6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BK
Coding: 0000013
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00102 935 177015
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0770903E2
Coding: F9807F060002021002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00102 935 176987
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000072378714
Coding: 0000245
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
Shop #: WSC 00102 935 182978
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: A_ KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707CA1
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000653778715
Coding: 0000244
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000099955
Coding: 0000056
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 033 0033
Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G1960440
Coding: 0020200
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000002077809
Coding: 0000208
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000002081100
Coding: 0000208
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
End ---------------------------------------------------------------------
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 19:32
нормальный скан. Все читается. Ну значит забейте на тест портов.
Тем более мы понятия не имеем в какой момент времени вы их там тестируете.
Сообщение kop » 18 окт 2016, 19:35
Alemania писал(а):нормальный скан. Все читается. Ну значит забейте на тест портов.
Тестирую после установки, как положено. И повторял тестирование позже.
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 19:36
шнур подключен ? зажигание включено?
Сообщение kop » 18 окт 2016, 20:11
Alemania писал(а):шнур подключен ? зажигание включено?
Да, шнур подключен, зажигание включено, двигатель не заведён.
kop
Сообщение Alemania » 18 окт 2016, 20:38
аура такая. Если все работает, тогда забить.
