Сообщение Андрей 1988 » 29 окт 2016, 19:04
saylau писал(а):гасим "tire pressure too low!"
- заходим в блок "контроль давления в шинах" он есть в главном меню "подвеска"
- жмём "адаптация"
- выбираем канал 02
- меняем значение с 1 на 2
- жмём тест
- жмем сохранить
- пьём пиво
Взято отсюда: http://www.passat-club.ru/forum/threads/27289-Переставить-датчик-давления-в-шинах/page4
А это очень полезная информация, спасибо за совет.
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 29 окт 2016, 19:11
Alemania писал(а):Андрей 1988
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
DSR должно быть отключено или включено в обоих блоках . в 3 и 44
Получилось убрать ошибку!Но немного по другому:
1.Включать или отключать DSR в 44 блоке Не помогло.
2.в 3 блоке ничего про DSR не нашел.
Делал так:В 44 блоке делаем сброс в дефаул 00 канал,и после этого ставим DSR не активен и ошибка пропадает!!!
Андрей 1988
Сообщение nergaveica » 31 окт 2016, 11:03
Друзья, добрый день!
Подскажите или сбрости ссылку. где возможно посмотреть все или частичные параметры работы двигателя 2.0 fsi BVY:
- величину давления на входе;
- величину угла зажигания (у меня скачит);
- величину на лямдах (на одной отрицательное заначение);
Заранее спасибо!!!
nergaveica
Сообщение Alescka05-84 » 31 окт 2016, 11:08
Искал инфу по vag com и случайно попался такой документ,может кому пригодится.
vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.pdf
Alescka05-84
Сообщение nergaveica » 31 окт 2016, 11:42
Alescka05-84 писал(а):Искал инфу по vag com и случайно попался такой документ,может кому пригодится.
Документ правильного протокольного формата.
Есть величины?
nergaveica
Сообщение DJI » 07 ноя 2016, 09:46
А можно ли сделать так, чтоб ДХО (в моем случае через ПТФ) гасли в положении переключателя "0"?
Сейчас что в "0" , что в "АUTO" горят, гаснут при постановке на ручник. Хотелось бы чтобы они горели только в режиме "АUTO"
DJI
Сообщение Alemania » 08 ноя 2016, 19:06
DJI
Низя
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2016, 20:05
:D Серёж,твой сленг прикалывает всегда.
Сообщение Mehanik-13 » 08 ноя 2016, 21:49
Уважаемые, добрый вечер. Вот недавно приобрел себе Passat B6. Сейчас хочу активировать функцию "проводить домой". После кодировки 09 блока (а именно активировал в Byte 00 Bit 5 и Bit 7) у меня получилось, что когда я открываю машину фары "встречают", а вот когда закрываю машину фары не "провожают". Может ли влиять на данную функцию отсутствия у меня в комплектации датчика света?
VW Passat B6 универсал, 2008г., CBAB, DSG6.
Mehanik-13
Сообщение Alemania » 09 ноя 2016, 07:42
Отсутствие датчика света будет влиять только на то, что фары будут загораться и днем и ночью.
Есть два алгоритма "проводи домой" , так называемые "старый" и "новый". В кодировке биты должны быть подписаны.
Попробуй перед тем как выйти из машины моргнуть дальним.
Сейчас уже не помню в какой момент надо моргать дальним, но в какой то из этих моментов:
-Перед тем как заглушить
-заглушил, но еще не вытащил ключ
-извлек ключ
Сообщение 1gdm » 09 ноя 2016, 07:51
По-моему - второй вариант,как на опеле..
Сообщение DJI » 09 ноя 2016, 14:53
Alemania писал(а):DJI
Низя
Эх...жаль. Спасибо!
DJI
Сообщение saylau » 09 ноя 2016, 22:34
подскажите где этот самый гейт чтоб снять галочку, чтоб не горел датчик давл шины
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Alemania » 10 ноя 2016, 09:30
19 блок
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 09:51
Alemania писал(а):19 блок
у него американец насколько я помню
и установлена прямая система, если да то отключается она в 46 блоке
Сообщение saylau » 10 ноя 2016, 11:18
как отключить?
saylau
Сообщение MUR@ » 10 ноя 2016, 13:50
Товарищи, нужна помощь. Я удалил штатную магнитолу и заменил ее на китайский аналог, как васей отключить опрос штатной магнитолы по кан-шине, что бы ошибка постоянно не висела? В инете где то видел что можно снять "галочку", и авто будет считать что магнитолы нет вообще...
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение Alemania » 10 ноя 2016, 14:14
saylau
Сначала покажи что у тебя стоит
46 блок Байт 17 бит 5
19 блок адрес 4с
19 блок адрес 65
Сообщение Daniliv » 10 ноя 2016, 15:12
Если руль с кнопками и снимешь галку работать не будут.
Сообщение MUR@ » 10 ноя 2016, 15:14
Daniliv писал(а):Если руль с кнопками и снимешь галку работать не будут.
руль с кнопками, но они и так к магнитоле rcn210 не подключились, хотя парралельные форумы фольксвагенов говорят должны работать....
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Слава086 » 13 ноя 2016, 19:37
Подскажите пожалуйста. Слетела кодировка фар . Фары не настраиваються . У меня повортный ксенон. Как их прописать.
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение Андрей 1988 » 14 ноя 2016, 06:59
Слава086 писал(а):Подскажите пожалуйста. Слетела кодировка фар . Фары не настраиваються . У меня повортный ксенон. Как их прописать.
Я делал через Vas pc...
заходите в 55 блок/ кодировка- далее "вас" подскажет))
Андрей 1988
Сообщение Паша 001 » 15 ноя 2016, 21:31
Подскажите, после снятия педали газа, нужно будет делать адаптацию?
Паша 001
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2016, 22:29
Я не делал.
Сообщение alekst1201 » 16 ноя 2016, 00:19
Ребята, подскажите, где в Б7 в блоке комфорта убрать галочку о том, что авто из Германии? нужно это для того, чтобы активировать звуковое подтверждение постановки и снятия с охраны.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
