Сообщение Сергей.Л » 27 ноя 2016, 00:18
Подскажите при замене приборки MFA+ ,обычной красной.можно ли поменять иконку отображения машины ,которая загорается при открытии двери?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение demainst » 27 ноя 2016, 10:35
Сергей.Л писал(а):Подскажите при замене приборки MFA+ ,обычной красной.можно ли поменять иконку отображения машины ,которая загорается при открытии двери?
Нет, там нет вариантов.
Сообщение demainst » 27 ноя 2016, 10:38
alekst1201 писал(а):Ребята, подскажите, где в Б7 в блоке комфорта убрать галочку о том, что авто из Германии? нужно это для того, чтобы активировать звуковое подтверждение постановки и снятия с охраны.
По-моему, это в гейте надо менять, на "другие страны".
Сообщение Сергей.Л » 27 ноя 2016, 11:06
Ясно спасибо!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Андрей 1988 » 04 дек 2016, 13:28
Всем привет, подскажите пожалуйста как отключить датчик дождя...
Устал я от него!!! :D
1.Настраевал его через Васю и Vas pc, все пофигу ему...то норм работает то начинает чудить.
1. Долгая реакция на слабый дождь(все Стекло в воде, датчик спит)
2.Если все Стекло в воде и датчик наконец сработал, то хрен он сам успокоится...
Вчера сыпал сильный снег, я стоял на стоянке и ждал когда же он всё-таки сработает...надоело пошёл домой :)
Но иногда все стабильно хорошо и адекватно!!
Андрей 1988
Сообщение deberdeev » 04 дек 2016, 13:32
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите.
Я где-то, как-то перемудрил с кодировками на ВАСЕ-Диагност.
Суть проблемы:
Раньше в меню приборки (белая приборка MFA+, мили) у меня было меню ТЕЛЕФОН с книгой контактов, вызовами, ну и т.п., но после моих мудрений, меню ТЕЛЕФОН пропал на совсем с приборки, но не на RNS510 (а он русский не понимает). Отвечать на звонки так же могу, с руля, но входящие и исходящие вызовы не показывает на приборке.
Как быть? Куда лезть и копать?
Что и как делал, чтобы пропало, не помню. Было в начале лета, и до сих пор никак не могу найти
Помогите
VW Passat B6, TSI 2.0, CCTA
OoWoO
Пенза.
DRIVE2
deberdeev
Сообщение Alemania » 04 дек 2016, 14:05
deberdeev
где ноутбук с которого баловались кодировками /?
Сообщение motoserzh » 04 дек 2016, 14:08
Андрей 1988
На сколько помню пока стоишь на месте он не работает. Поехал, смахивает.
motoserzh
Сообщение Андрей 1988 » 04 дек 2016, 14:21
motoserzh писал(а):Андрей 1988
Не не, он и на месте иногда вполне адекватно работает, а иногда не могёт... :( и все
Андрей 1988
Сообщение motoserzh » 04 дек 2016, 14:51
В том и дело что иногда. Тоесть не с той частотой.
motoserzh
Сообщение Андрей 1988 » 04 дек 2016, 15:54
И на ходу он вчера не работал!Я закалебался его включать каждый раз..
Андрей 1988
Сообщение motoserzh » 04 дек 2016, 16:59
Ну у меня он честно сказать тоже работает через Ж. Не пользуюсь просто
motoserzh
Сообщение deberdeev » 04 дек 2016, 19:55
Alemania писал(а):deberdeev
Если вы хотите сказать "смотри логи", то это дохлый номер :/ С тех пор, тот ноутбук дважды форматировался полностью, боюсь что вся тогдашняя информация утеряна. Да и по дате я уже не вспомню, когда это наступило :(
OoWoO
Пенза.
DRIVE2
deberdeev
Сообщение Alemania » 04 дек 2016, 20:58
ну как минимум скан на ошибки нужен полный
Сообщение deberdeev » 04 дек 2016, 22:40
А что покажут ошибки? Ошибок по приборке нет, а по РНС ошибки по антенне и по CD
OoWoO
Пенза.
DRIVE2
deberdeev
Сообщение Alemania » 05 дек 2016, 12:40
deberdeev
В логе на ошибки есть кодировки и список с номерами блоков.
Сообщение mr.cider » 19 дек 2016, 16:56
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить васей дхо на дальний в полнакала? Фары обычные, в ближнем и туманках ксенон, в дальнем галоген.
mr.cider
Сообщение Alemania » 19 дек 2016, 17:15
mr.cider писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли подключить васей дхо на дальний в полнакала? Фары обычные, в ближнем и туманках ксенон, в дальнем галоген.
Можно. Но если моргнешь дальним - появится ошибка сгоревшей лампы
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=26477&hilit=%D0%94%D0%A5%D0%9E
Сообщение sema161 » 22 дек 2016, 20:03
Всем привет! Подскажите по такому вопросу, кодирую дхо через ближний свет, через дальний, через птф, нет дхо. Функция корнер сразу закодировалась и работает.
sema161
Сообщение Alemania » 23 дек 2016, 12:18
sema161
какие то детали конкретные нужны. Где включаем что включаем.
Скан 9 блока..лучше предоставьте
Сообщение zeta76ed » 02 янв 2017, 21:16
добрый час. подскажите пож. где искать что бы свет не включался при открытии с брелка в тёмное время суток. заранее спасибо
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение ceska » 02 янв 2017, 22:13
Свет где,в потолке,или в фарах? И там и там отключит можно.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение zeta76ed » 03 янв 2017, 11:45
в фарах
zeta76ed
Сообщение Eek » 03 янв 2017, 12:13
sema161 писал(а):Всем привет! Подскажите по такому вопросу, кодирую дхо через ближний свет, через дальний, через птф, нет дхо. Функция корнер сразу закодировалась и работает.
Дхо через дальний??? А можно подробнее?))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение ceska » 03 янв 2017, 12:26
zeta76ed писал(а):в фарах
В меню заходишь и отключаешь coming light
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
