Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Alemania » 04 ноя 2014, 19:34
ШАг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Сообщение dr.xroft » 04 ноя 2014, 19:54
Это все понятно!:) на шаге2 болты просто не хотят выкручиваться, аж зло берет
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Alemania » 04 ноя 2014, 19:58
Ну WD40 в помощь...
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2014, 23:54
dr.xroft писал(а):на шаге2 болты просто не хотят выкручиваться, аж зло берет
Как это :? Увеличте рычак на торгсе.
Сообщение dr.xroft » 05 ноя 2014, 00:21
Сорвал походу уже, торксы были отверточные и наборы хлипкие Г-образные.
Уже стемнело, нашел головки с торксами, завтра буду забивать, нашел на 25 и 30, а там походу 27
Машина не двигается, где встал там и кручу, рабочее пространство не ахти - на что хватило домкрата
dr.xroft
Сообщение dr.xroft » 05 ноя 2014, 17:35
Снял, спасибо усиленому торксу на 30, на корпусе нет трещин, Но из нутри так и сыплется ржавчина, прочих какашек нет.
В месте стыка моторчика и цилиндра есть уплотнитель, считаю причина в нем, все вокруг в белом налете.
Заказал 2 шт. Поэтому всем обязательно менять, как бы он хорошо не выглядел.
Стопорное колцо цилиндра тоже все в ржавчине, торксом на 40 выкрутил цилиндр и освободил диск, теперь можно ездить. Цилиндр ходит легко.
Кинул сопли, крутится и влево и вправо, но как-то не уверено. Уже хоть что-то.
Погрел феном, помог отверткой и молоточком.
Классика жанра все подшипники в ржавчине. Купил керасин будем купаться.
Есть два вопроса, чем почисиить ремень что бы ему не было худо, и чем склеить стыки крышечки, впоследствии сверху обработаю пистолетом уже решил для надежности.
Предохранители 30 и 31 у меня хоть и вырубают пищалку, но после этого в первом случае нет реакции на ключ и вообще ничего не светится и не включается, а во втором машина заводится, пищалки нет, но сразу глохнет через 4 секунды и не дает аебя зааести, стартер крутит. Ошибок при этом новых не выскакивает. Кстати они у меня один на 15 а второй на 20 хотя по книжке оба должны быть 20ки, ставлю 20ку машина не заводится...
Отсюда вопрос как вырубиьь эту сирену!
dr.xroft
Сообщение pmd » 14 ноя 2014, 11:26
pashustic добрый день!
судя по твоим ответам на форуме чувствуется, что ты знаешь эту тему!
вопрос - у кого можно перепрошить (установить базовые настройки блока ручника)?
суть в чем, год назад крякнул правый исполнительный мотор ручника, поменял. После этого ручник стал хандрить.
потом была замена кнопки - 0, потом в Аудитории сказали что нет связи с моторчиками - посоветовали отключить блок ручника "может после этого заработает" - не помогло.
у других ребят при подключении не проходила адаптация, подумали что из-за колодок (стерты в ноль).
поехал к ОФ колодки поменяли - дальше песня о замене целиком исполнительного механизма с супортом. ну и дальнейшие разводки.
после замены колодок адаптация на обоих сторонах проходит ( ток одинаковый), оба работают.
но пишет
01087 базовая установка не выполнена
02443 панель управления
тест проводился с новой кнопкой.
по тому что я прочитал на форуме, нужна прошивка блока.
где можно сделать в Питере???
заранее благодарен
pmd
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 15:23
pmd писал(а):вопрос - у кого можно перепрошить (установить базовые настройки блока ручника)?
Можно у меня. Скан 53 блока предоставьте чтобы знать что у вас за блок установлен.
Сообщение markov-79mon » 15 ноя 2014, 14:20
Здравствуйте! У меня вот такая беда, моргает кнопка ручника и пищит при движении, бортовой пишит (front left parking light defective!) на диагностики показало, обрыв в цепи . Решил проверить кнопку разобрал,шлейф в ней был перебит два центральных провода, я его выпаял и впаял другой, прозвонил всё нормально поставил не чего не изменилось. Полез под машину менял провода местами даже объединял провода на рабочую правою сторону не помогло но когда выехал из гаража, через пару минут пикать перестало и кнопка погасла на панели ошибка не пропала. Проездил так месяца 2 тишина, ручником не пользовался, потом мне его в сервисе нажали и опять писк стоит, попробывал повторить процедуру с проводами не вышло, Кто нибудь знает ка отключить этот писк не меняя кнопок и серводвигателей, ручник в принципе не нужен лишбы не пищало. Предстоит поездка 1500км боюсь не выдержу. Помогите!!!
markov-79mon
Сообщение dr.xroft » 15 ноя 2014, 18:31
Сними моторчик и почини, делов то там.
По поводу как отключить, книжку из бардачка достань, там есть глава про предохранители.
dr.xroft
Сообщение СОСА-СОЛА » 16 ноя 2014, 19:51
СОСА-СОЛА писал(а):Расскажу-ка и я про свои загибоны со стояночным тормозом.
Поезжу еще, посмотрю, отпишусь как ведет себя китайский ремешок и желтый значек тормоза...
В общем, китайский ремешок, по ходу, приказал тоже долго жить. Опять на левой стороне электропривод не работает.
СОСА-СОЛА
Сообщение dr.xroft » 17 ноя 2014, 11:33
Совсем не факт.
Если у тебя рвется ремешок, логично предположить, что этому что-то способствует.
Может что-то с диском, колодками, супортом.
dr.xroft
Сообщение pmd » 17 ноя 2014, 12:02
pashustic подскажи куда подъехать в личную почту.
53 скан дать пока не смогу, но если очень надо - попробую подъехать к последним ребятам
pmd
Сообщение antonp » 10 янв 2015, 03:05
Вот и меня настигла эта беда - вышел почистить снег при температуры около 0 и теперь левая сторона не снимается с ручника. Жужжит около минуты, но не разводит. Сегодня пробовал снять моторчик, но внутренний болт не открутил и возможно сорвал грани.
Васей пробовал разводить, но тоже не получилось. Только что не скидывал клемму. В 53 блоке ошибка про недостаточное усилие.
Реально ли снять суппорт если ручник свел колодки намертво? Колодки относительно свежие - около 25к. Диск не помню менялся ли, но выработка небольшая.
antonp
Сообщение dr.xroft » 10 янв 2015, 12:45
чем откручивал?
моторчик подключи напрямую к аккумулятору, не поможет не порти ничего, сходи и купи головку с торксем большего размера (возьми сразу несколько от 25-до 30) и забей его туда молотком аккуратно, возьми вороток и он пойдет, потом выкрутишь червяка
dr.xroft
Сообщение antonp » 10 янв 2015, 14:30
Торксом 30 и откручивал. Только туда не подлезть и видимо подкис. Короче похоже сорвал грани. И суппорт не снимается - ручник намертво свел колодки.
Сейчас попробую питание напрямую. Если не получится, то не знаю какие еще варианты остаются. Высверлить этот торкс тоже наверное не подлезть.
antonp
Сообщение valent77 » 10 янв 2015, 14:43
antonp
снял не разжимая суппорта, долго расшатывал монтажкой. Если снять моторчик то можно торксом развести цилиндр. У меня срезало шлицы на моторчике(на суппорте живые) и было как у тебя, мотрчик жужал. На машинах с 08гв по вину шлицы очень мелкие 12 зубов, до 08гв 6 зубов шестигранник на нем шлиц тяжело сорвать.
Пробуй новый качественный торкс, чтоб открутить моторчик.
Сообщение dr.xroft » 10 янв 2015, 21:15
antonp писал(а):Торксом 30 и откручивал. Только туда не подлезть и видимо подкис. Короче похоже сорвал грани. И суппорт не снимается - ручник намертво свел колодки.
нужна головка с торксом и вороток, найдешь, пойдет как по маслу, я тоже один не мог открутить, съездил к знакомому в гараж\сервис у него был целый набор.
dr.xroft
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2015, 21:37
antonp писал(а):Короче похоже сорвал грани
Наврятли,скорее всего,мальца,подзакотали сам торгс(крайнюю его часть,не до конца вставив его и перекосив).Тщательно очистите болт,не бойтесь полить его какой нибудь хренью(типо вэдэхой,я имею ввиду саму дырку болта),Простучите его, аккуратно,кулачком, далее посмотрите - может не тот торгс(кол-во лучей,как и пишет valent77
valent77 писал(а):На машинах с 08гв по вину шлицы очень мелкие 12 зубов, до 08гв 6 зубов шестигранник на нем шлиц тяжело сорвать.
Эти французы немцы мстят нам за победу :twisted: .
Последний раз редактировалось Юра Криков 10 янв 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1gdm » 10 янв 2015, 21:42
Согласен с Юрой: грязь из "звёздочки выковыряйте,гвоздём или шилом-глубина там минимум 4мм,открутится.
Сообщение antonp » 11 янв 2015, 14:03
Я с самого начала пробовал хорошим торксом с трещеткой, но из-за расположения этого болта ничего не вышло. Отстучал суппорт кувалдой и понял что можно было не мучаться с откручиванием - на месте этого ушка было несколько трещин и я просто оторвал моторчик. Куплю суппорт в сборе от свеженького Б7 и подработаю штекер.
Как и писалось прежде - у моторчика шлиц многогранник и его грани стерлись от ржавчины. Всем спасибо за ответы!
antonp
Сообщение valent77 » 11 янв 2015, 14:53
antonp писал(а):Куплю суппорт в сборе от свеженького Б7 и подработаю штекер.
штекер такой же.
Сообщение Юра Криков » 11 янв 2015, 16:25
Как обстоят дела с заказом моторчиков с чины?
Сообщение antonp » 12 янв 2015, 12:04
Подскажите советы по профилактике? Уплотнитель обязательно менять или достаточно смазать? Чем?
Чем смазать шлиц?
antonp
Сообщение valent77 » 12 янв 2015, 13:05
antonp
лучше моторчик не отделять от суппорта. Ухо может отломаться, шлиц расстроит.
Покупал б/у мотрчик от В7 с пробегом 30-40т.км :D шлиц стерт хватило один раз поставить и то не съезжая с подъемника, при отворачивании отломили ухо.
Юра Криков писал(а):Как обстоят дела с заказом моторчиков с чины?
Заказ из китая суппорта в сборе пришел, еще не забрал, заберу напишу по чем обошелся. Сразу отмечу через меня заказать не получится сам заказывал через человека, но ссылку дам.
