Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2013, 19:56
valent77 писал(а):Для примера в мануале вольво написано, после использования предпусковой автономки надо кататься 3 часа. :?
Из учебника помню, аккамулятор полностью восстанавливается после холодного запуска через 40 мин работы генератора, если меньше то накапливается недозаряд.
Это и имею ввиду(кто то гоняет на работу в километре от дом,а кто то и в 60сяти км. ;) )
Re: Аккумулятор
Сообщение smith124rus » 27 сен 2013, 09:42
Планирую ставить вебасту на 2.0 TFSI. Стою перед выбором АКБ, в связи с этим прошу Вашего совета, какую емкость, пусковой ток и производителя лучше подобрать?
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Re: Аккумулятор
Сообщение sanek6259 » 03 окт 2013, 18:14
а как менять акб? руль не откажет?
sanek6259
Re: Аккумулятор
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 18:42
sanek6259 писал(а):а как менять акб? руль не откажет?
Снимаешь и ставишь новый а потом 200 м проехать и усе! :)
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2013, 19:13
slavik049 писал(а):Снимаешь и ставишь новый а потом 200 м проехать и усе!
Слав,привет.
Я думаю и 20 метров хватит. ;)
Re: Аккумулятор
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 19:15
Привет ....а перестраховаться? :D
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2013, 19:17
slavik049 писал(а):Юра Криков
Ну тада не менФше - 2км. :D
Re: Аккумулятор
Сообщение smith124rus » 04 окт 2013, 05:44
о чем троллинг? :) про проехать при замене акб? :oops: я не в теме
smith124rus
Re: Аккумулятор
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 07:59
smith124rus писал(а):Планирую ставить вебасту на 2.0 TFSI. Стою перед выбором АКБ, в связи с этим прошу Вашего совета, какую емкость, пусковой ток и производителя лучше подобрать?
по винам пробивал стоят аккуму на 68 или 72 ампер час!
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 04 окт 2013, 11:48
pashustic,а у тебя какой стоит аккум фирмы и по емкости ?
Re: Аккумулятор
Сообщение Артур53 » 06 окт 2013, 15:10
valent77 писал(а):Менял заводской аккумулятор 2007гв на автономку(один в один на завод, еще родной с 07гв) на варту аналог причем не блю, не сильвер.
Фото прилогаю, заодно фотки крепления может кому нужно.
Цена аналога 2500р с лучшими пусковыми показателями, наверно дань времени.
У оригинала 70ач на 340ампер, у аналога 70 ач на 640ампер.
ИМХО больше 70ач покупать вредно постоянный не до заряд, и смысла нет при современных аккумуляторах с пусковым током в два раза мощнее.
Не 340 а 570. 340А это по другим стандартам измерения
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Re: Аккумулятор
Сообщение Артур53 » 06 окт 2013, 15:21
у меня 72Ah 380A DIN 640A EN/SAE оригинал
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Re: Аккумулятор
Сообщение valent77 » 06 окт 2013, 16:09
Артур53 писал(а):Не 340 а 570
- согласен, но на сегодняшний день это не лучшие показания для 70 ам/ч. В стандарте у варты больше, а есть еще блю и сильвер.
Re: Аккумулятор
Сообщение Dmitriy3000 » 07 окт 2013, 10:46
На днях поменял Бош Силвер 77ач купленный в январе 2010г(выпуск ноябрь 09)- коротнула одна банка. Вообще-то качество Варта-Бош резко упало. Вот купил идущий на конвеер Moll Standart 75 Ah 720A - отзывы отличные-посмотрим. Кстати родной Banner 70Ah 2006 г на подмену вполне себе тянет. Но запуститься с ним зимой после ночной проморозки мало вероятно. Бош регулярно подзаряжал, поскольку пробеги небольшие, но долго он не протянул. И совет для владельцев двигателей BVY : свежий и исправный аккумулятор- необходимое условие успешного зимнего запуска.
2.0 FSI BVY АКПП
Dmitriy3000
Re: Аккумулятор
Сообщение svized » 08 окт 2013, 13:18
на Украине вообще пропал смысл покупки импортного Акб, разница в цене существенная , а гарантия одинаковая.
svized
Re: Аккумулятор
Сообщение Drake » 02 ноя 2013, 13:24
Комрады, такой вопрос. Заранее ивиняюсь за его глупость, но как безболезненно для все электрики прикурить аккум. Также как и на всех авто или надо минус за корпус цеплять. Также интересует, заводить машину надо после того как немного погазовал "друг" и выключил или во время прогазовки?
Drake
Re: Аккумулятор
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 14:32
Drake писал(а):Комрады, такой вопрос. Заранее ивиняюсь за его глупость, но как безболезненно для все электрики прикурить аккум. Также как и на всех авто или надо минус за корпус цеплять. Также интересует, заводить машину надо после того как немного погазовал "друг" и выключил или во время прогазовки?
:) Вопрос огонь .....
Минус цеплять на корпус !...друг просто чуть поднять обороты (1200) и ты в это время заводи ...только не сразу как прицепишь :) дай те паработать то мин. 5..(если акум полный ноль )
Re: Аккумулятор
Сообщение Drake » 02 ноя 2013, 14:58
Спасибо.
Я сказал про минус потому, что мне так в сервисе сказали.
Drake
Re: Аккумулятор
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 15:00
Drake писал(а):Спасибо.
Правильно сказали ! :) Но лучше купите новый и не мучайтесь.
Re: Аккумулятор
Сообщение TheBread » 15 ноя 2013, 12:44
Подскажите какой аккум максимальный взять на bzb 2008 года?
TheBread
Re: Аккумулятор
Сообщение valent77 » 15 ноя 2013, 12:53
TheBread если ездишь на небольшие расстояния то бери 70ап/ч (больше раньше умрет от недозаряда), макс 77ап/ч.
У современных а/б пусковой ток у 70 намного больше чем у 80 8 летней давности.
Лучше не больше объем а больше пусковой ток при маленьком объеме.
Re: Аккумулятор
Сообщение TheBread » 15 ноя 2013, 13:03
Спасибо! У меня просто вебаста стоит, мой родной на 60 просаживает(
TheBread
Re: Аккумулятор
Сообщение valent77 » 15 ноя 2013, 13:19
Надо или второй ставить или после использования вебасты минимум 40 мин кататься и чем больше емкость у а\б тем больше надо кататься после использования вебасты или будите каждый год менять батарейку.
Re: Аккумулятор
Сообщение TheBread » 15 ноя 2013, 13:30
Я думаю 70 вполне нормально будет? Да и куда второй ставить....
TheBread
Re: Аккумулятор
Сообщение valent77 » 15 ноя 2013, 14:59
TheBread писал(а):Да и куда второй ставить....
В багажнике с лева есть специальное место. В этой теме есть фото.
