zenden13 писал(а):Ребята, кто знает, эти фонари в двери продаются поштучно или комплектом? Если поштучно, то 900 рэ за штуку это дорого и можно пережить. А если за комплект, то где можно приобрести?
Только комплектом, с автомобилем
demainst писал(а):Только комплектом, с автомобилем
karman писал(а):Скажите ,если сзади вёсла, и протянуть провода от блока комфорта, то задние двери при открытии будет светится по отдельности?
Есть ,кто живой,или все ......![]()
demainst писал(а):karman писал(а):Скажите ,если сзади вёсла, и протянуть провода от блока комфорта, то задние двери при открытии будет светится по отдельности?
И куда подключать в блоке комфорта?
Давно описывался вариант попроще - подключение к концевику. Подсветка задних дверей будет светиться отдельно.
HeoxoTa писал(а):На водительской двери появлалась. Заднюю не смотрел (упустил момент)
HeoxoTa писал(а):Хорошо, как сделаю вернусь к этому.
Inexplicable писал(а):Сегодня активировал спереди себе. машина 2010 года тренд. + вставил в 18 пин, - в 19. Далее активировал, сначала попробовал прибавить +64 к кодировке, но подсветка не заработала. Отменил. Зашел в длинное кодирование, там нашел строчку про лампы в проеме двери, активировал и подсветка загорелась. кодировка изменилась на +40 едениц
Игорь1812 писал(а):Доброго времени суток всем,такая проблема, поставил фонари в подсветку дверей, закодировал, передние горят,все ок,а задние не хотят, подцеплял в 6 и 18 пины,читал, что задние фонари не у всех цепляются в 6 и 18 пины, может быть кто нибудь посмотрит в эльзе куда у меня цеплять. Пассат 10 года, сзади электроподъемники, вин WVWZZZ3CZAE102222. Спасибо заранее.
