Перестал работать парктроник.
Re: что то с парктрониками,подскажите!
Сообщение rivvik » 09 ноя 2015, 14:19
Glotov писал(а):интересная задачка- найти донора, тем более в краснодаре. Кстати, на диагностический шлейф он и ранее жаловался.
В 19 блоке в списке оборудования должно быть либо 10 либо 76 блок! Мож у тебя галки в обоих стоят?
rivvik
Сообщение Glotov » 09 ноя 2015, 14:37
сейчас гляну
Glotov
Сообщение Glotov » 09 ноя 2015, 15:35
ну посмотрел, стоит галочка только напротив 76 блока
Glotov
Сообщение Glotov » 09 ноя 2015, 15:55
вы знаете, эта ошибка ранее вылезала в магнитоле.
Glotov
Сообщение Glotov » 09 ноя 2015, 19:27
Вот вечером появилась
Адрес 56: Магнитола Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент и/или версия: Radio RCD310 013 0036
Кодировка: 0D00040004
VCID: 65CA4D8D6C491936075-8030
2 Найдены неисправности:
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 251
Пробег: 129528 km
Дата: 2015.11.04
Время: 18:03:10
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 129528 km
Дата: 2015.11.04
Время: 18:03:04
Glotov
Сообщение pashustic » 10 ноя 2015, 12:31
Glotov писал(а): в 76 блоке без ошибок,
Glotov писал(а):01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 251 Пробег: 129528 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.04 Время: 18:03:04
НУ так в. Что вы хотите от 76 блока на мафоне RCD310
Он просит ( Мафон) у вас отображение, а блок парков ему не дает
Уберите из кодировки 0 байта наличие парктроников в 56 блоке. И ошибка из 56 блока исчезнет.
Сообщение Glotov » 10 ноя 2015, 12:46
Пойду пробовать.
Glotov
Сообщение Glotov » 10 ноя 2015, 14:17
Паша, о великий Паша - спасибо тебе. Подскажи ка еще, ложное срабатывание парктроников могло быть связано с этим?
Glotov
Сообщение Glotov » 11 ноя 2015, 12:22
сегодня опять слякоть и вновь ложное срабатывание. Может поможет замена уплотнительных колечек вокруг парктроников?
Glotov
Сообщение Юра Криков » 11 ноя 2015, 13:47
Glotov писал(а):сегодня опять слякоть и вновь ложное срабатывание. Может поможет замена уплотнительных колечек вокруг парктроников?
Датчики родные стоят? Ложные срабатывания только на определённых датчиках? Или по кругу?
Сообщение Glotov » 11 ноя 2015, 15:19
датчики родные, слышу пищание впереди слева и иногда сзади
Glotov
Сообщение pashustic » 11 ноя 2015, 15:50
Glotov писал(а):датчики родные, слышу пищание впереди слева и иногда сзади
Это болезнь
А вот судя по отзывам кому я ставил блоки с отображением, ложные срабатывания исчезали после установки банального блока 56D 919 475 ( не реклама) :)
Сообщение Glotov » 11 ноя 2015, 16:02
сколько стоит? и какова процедура установки?
Glotov
Сообщение pashustic » 11 ноя 2015, 16:04
Glotov писал(а):сколько стоит? и какова процедура установки?
2500+ почта
Установка - протяжка новой кан шины к блоку ксенона или к подрулевому
Сообщение Glotov » 11 ноя 2015, 16:21
объясни пожалуйста по поводу протяжки кан шины...как это и что это?
Glotov
Сообщение fargo » 11 ноя 2015, 16:38
Спрошу тут. Ошибка по 2 задним датчиками. Можно снять губу бампера и дотянуться до них?
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение pashustic » 11 ноя 2015, 16:48
fargo
fargo писал(а):Можно снять губу бампера и дотянуться до них?
Только потом как губу назад поставите ;) Она крепко сидит на защелках плюс есть возможность повредить бампер ( в местах крепления губы)
Сообщение demainst » 11 ноя 2015, 16:52
Glotov писал(а):объясни пожалуйста по поводу протяжки кан шины...как это и что это?
КАН-шина, информационная шина данных - витая пара, по которой разные блоки машины обмениваются информацией между собой. Их несколько.
К старым блокам подходит оранжевый с зеленым (КАН-Хай) и оранжевый с коричневым (КАН-лоу).
К новому блоку нужно тянуть ту КАН-шину, у которой КАН-Хай оранжевый с черной полосой. Другая КАН-шина и подключается к другим контактам блока. Кроме того один контакт (3, если не ошибаюсь) выпадает. Отрезать или вытащить и заизолировать.
Сообщение Glotov » 11 ноя 2015, 17:11
провод покупать отдельно, как прокладывать, как трасса и где должна проходить? кому это помогло?
Glotov
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2015, 17:54
Если есть АФС то тянуть к нему если нет то к гейту и один провод у гейта выдернуть и за изолировать
Сообщение pashustic » 11 ноя 2015, 18:06
Glotov писал(а):провод покупать отдельно, как прокладывать, как трасса и где должна проходить? кому это помогло?
в комплекте провода.
Daniliv писал(а):один провод у гейта выдернуть и за изолировать
:o
Не у гейта, а у блока парков ;)
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2015, 18:27
Старые кан да.
Сообщение pashustic » 11 ноя 2015, 18:38
Daniliv писал(а):Старые кан да.
но не у гейта же их вырвать
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2015, 20:08
Ну не правильно выразился
Сообщение demainst » 11 ноя 2015, 20:35
- про провод Паша ответил.
- как провод прокладывать? Руками.
- как и где трасса должна проходить? Есть много вариантов?
- что значит кому помогло?
