Сообщение pashustic » 22 май 2012, 13:46
Roman599 писал(а):вопрос еще вот в чем какой шнурок проще (удобнее)
Проще считаю VAg Com, так как VAS ом пользуются зачастую дилеры. Мое мнение- ваг кома достаточно за глаза чтобы посмотреть, стереть ошибки, сделать адаптации и кодировки. Да и ценник все таки ваг кома меньше, функционал остается для личного обывателя достаточным!!
Сообщение Димас » 23 май 2012, 09:20
Друзья! Подскажите можно сделать так, чтобы при постановке на охрану не держать кнопку для закрытия стекол, а один раз нажать и они сами закрываются. Говорят можно если стоит сигнализация "PLUS". Как узнать какая стоит и важно, чтобы такая сигналка стояла?
Димас
Сообщение Babay » 25 май 2012, 12:59
Комрады выручайте.
Вчера хотел помочь Комраду поменять задние колодки. Взяли ноут, взял шнурок, приехал, подключился и обнаружил, что опять слетела прошивка шнурка.
Киньте плиз кто нибудь интрукцию по восстановлению со всеми сопутствующими программами. Шнурок у меня 106.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pashustic » 25 май 2012, 13:17
Babay
Звони. Я сча в москве, проконсультирую!! :) В личке скинул инфу! ;)
Сообщение КИЦЕК » 29 июн 2012, 19:57
как сделать закрытие дверей при трогание?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение figarevich » 29 июн 2012, 20:53
Через бортовой компьютер,если MFA+ в настройках.Или через шнурок.
Сообщение КИЦЕК » 30 июн 2012, 06:41
в каком блоке?
КИЦЕК
Сообщение figarevich » 30 июн 2012, 10:25
КИЦЕК писал(а):в каком блоке?
Вот бы вспомнить....В 46 кажется...
Сообщение Андреичь » 01 июл 2012, 22:47
Ребят,как скинуть на цветной приборке интервал ТО? шнурок китайский...
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение pashustic » 01 июл 2012, 22:58
зайти в 46 блок,далее в Адаптации,в канале обозначенном Auto Lock поставить 1,далее Тест,далее Сохранить
Сообщение PEKJIAMATOP » 03 июл 2012, 09:30
ребята помогите, купил шнурок в комплекте только проги на английском, работает с vsdc 10.6 и 11.8, нашел на просторах 10,6 русскую, но кабелек отказывается работать, подскажите где можно качнуть прогу и что нужно сделать чтоб работало с русской версией.
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение pashustic » 03 июл 2012, 10:04
PEKJIAMATOP писал(а): нашел на просторах 10,6 русскую, но кабелек отказывается работать,
Ваш кабель нужно перепрошивать что бы работал с русской версией. И не советую экспереминтировать с версиями программ.. иначе вы можете убить свой шнурок!
PEKJIAMATOP писал(а):что нужно сделать чтоб работало с русской версией.
Нужно переделать схему шнурка и прошить его под русскую версию. Просто ,запустить без переделки на русской версии у вас не получиться. ПО поводу перепрошивки пишите в личку.. помогу!
Сообщение Андреичь » 12 июл 2012, 18:27
Ребят,как убрать пищалку ремней безопасности?
Андреичь
Сообщение pashustic » 12 июл 2012, 18:36
Андреичь
Уже было расписано и переписано.Повторяюсь 17 блок-комбинация приборов, далее Кодирование. Для полного отключения сигнала о ремнях необходимо отнять 02 из текущей кодировки комбинации приборов:
??x05
т.е. если было 07105, отнимаем 02, получаем новый код 05105
Сообщение Андреичь » 13 июл 2012, 09:17
pashustic писал(а):Андреичь
??x05
Спасибо!Пойду смотреть,отпишу результат!
Андреичь
Сообщение Чиф95 » 13 июл 2012, 10:57
Можно ли шнурком по температуре или давлению фреона определить нуждается ли система кондиционирования в дозаправке? Если да, то какие параметры должны быть?
Чиф95
Сообщение Skiw » 13 июл 2012, 14:23
А возможно как то сделать, что бы окна закрывались сами, после закрытия авто? Блин, постоянно забываю, то окно, то люк закрыть.
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение pashustic » 13 июл 2012, 14:31
Skiw писал(а):А возможно как то сделать, что бы окна закрывались сами, после закрытия авто? Блин, постоянно забываю, то окно, то люк закрыть.
Так удержанием кнопки закрытия машины вроде стекла поднимаются.. тут выкладывалась инфа одним нажатием чтобы окна закрывались но че то не получалось сделать это.. у меня доп сигналка, на ней у меня реализована фишка однократным нажатием!
Сообщение Skiw » 13 июл 2012, 14:40
Про долгое нажатие я знаю, вот как в сигналке бы сделать, а то закрыть машинку незабываю, а посмотреть особенно на задние стекла порой забываю.
Хотябы с люком реализовать, а то забыл закрыть перед дождем и аквариум... :D
Skiw
Сообщение pashustic » 13 июл 2012, 14:46
Skiw писал(а):ро долгое нажатие я знаю, вот как в сигналке бы сделать,
У меня по умолчанию стояло.. хз!!Скиньте плиз кодировку блока комфорта... посмотрю,а вообще инфа по комфортному закрытию была, а именно
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Сообщение Skiw » 13 июл 2012, 14:56
Ну походу сигналки Plus, походу у меня нет, просто по нажатию кнопок открывает и закрывает двери, ну и красненький глазок закарается на двери. Машинку недавно купил у перегонов, неразобрался еще, что к чему.
А щнурок еще в пути, в Москве уже на пересылке. ;)
Skiw
Сообщение pashustic » 13 июл 2012, 15:33
Skiw писал(а):А щнурок еще в пути, в Москве уже на пересылке.
ну вот и славненько.. снимешь лог блока комфорта 46.. я посмотрю и подскажу!!! ;)
Сообщение Irakli » 13 июл 2012, 16:13
А можно как-то указать время замены масла, ну допустим в 110000 км чтобы загорелся сервис?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение pashustic » 13 июл 2012, 16:49
Irakli
Можно! ;)
Сообщение Irakli » 13 июл 2012, 16:57
pashustic писал(а):Irakli
Можно! ;)
как?)
Irakli
