Irakli писал(а):pashustic писал(а):Irakli
Можно!
как?)
Шнурком
Можно!
как?)
figarevich писал(а):Irakli писал(а):pashustic писал(а):Irakli
Можно!
как?)
Шнурком
17 блок, адаптация:
канал адаптации, новое значение
45,1
42,110
43,110
44,372
49,372
Именно в такой последовательности стоит менять каналы адаптации. Поясню что за они!!
A045,0,сорт масла - как раз речь идет и LongLife. Значение 1 - фиксированный интервал, 2 - изменяемый интервал
A042,0,минимальный пробег до сервисного обслуживания
A043,0,максимальный пробег до сервисного обслуживания
A044,0,максимальное время до сервисного обслуживания
A049,0,минимальное время до сервисного обслуживания
Vasily_b6 писал(а):Паш, огромное спасибо человеческое!!!!!
"Фильм" классный!
Vasily_b6 писал(а):Что нужно сделать, чтоб при закрытии/открытии авто они загорались секунд на 10 и тухли
pashustic писал(а):Vasily_b6 писал(а):Паш, огромное спасибо человеческое!!!!!
"Фильм" классный!
Ну так кто режиссер то
Только ДХО!!?? Активировать эту функцию на ДХО не получиться.. все делается через мозги. Сигнал отдельный взять нельзя именно на дхо.. без ближнего!!
Sstep писал(а):Есть ли подвох? Почему-то не видел нигде про это раньше. можно же легко поставить диоды(без обманок, более доступные) в нужные места(подсветка например) и отключить контроль получается
Vasily_b6 писал(а):Понимаю, что да, но как?
pashustic писал(а):Sstep писал(а):Есть ли подвох? Почему-то не видел нигде про это раньше. можно же легко поставить диоды(без обманок, более доступные) в нужные места(подсветка например) и отключить контроль получается
В пассате есть холодная и горячая проверка ламп.. так вот под галочками это горячая.. а с холодной проверки пока еще возможность ее убрать не удолось никому!
спсpashustic писал(а):Vasily_b6 писал(а):Понимаю, что да, но как?
Василий поставлю себе дхо и попробую ..сча просто не представляю с чем экспериментировать!!
Vasily_b6 писал(а):С габаритками)))
Sstep писал(а):А хочется чтобы только туманки и только на авто режиме
Skiw писал(а):
Новое сообщение Skiw » 19 июл 2012, 19:18
Что то так и не смог увидеть, что у меня в сажевом фильтре, творится, напишите поподробнее, плиз, куды лезть.
Мож у мя его уже вырезали, дыма вроде нету?
pashustic писал(а):Vasily_b6 писал(а):С габаритками)))
ОК!! Попробую!! Отпишусь че получилось!
