Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение kostet1984 » 07 апр 2016, 21:10
Здравствуйте. Дабы не плодить новые темы, спрошу сдесь. Суть проблемы в том ,что машина автоматически не снимается с ручника т.е включай передачу, отпускаю сцепление чуть газу ,а машина с ручника не снимается. С кнопки без проблем( Ставиться и снимается).Ремень пристегнут двери закрыты. Ни чего не моргает,не пищит, на приборке горит индикатор ручник, ошибок нет вообще ни каких ни по каким блокам. Адаптацию ручника делал. ХЗ куда копать.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение boroda II » 07 апр 2016, 21:19
kostet1984 писал(а):Здравствуйте. Дабы не плодить новые темы, спрошу сдесь. Суть проблемы в том ,что машина автоматически не снимается с ручника т.е включай передачу, отпускаю сцепление чуть газу ,а машина с ручника не снимается. С кнопки без проблем( Ставиться и снимается).Ремень пристегнут двери закрыты. Ни чего не моргает,не пищит, на приборке горит индикатор ручник, ошибок нет вообще ни каких ни по каким блокам. Адаптацию ручника делал. ХЗ куда копать.
А зуммер о непристегнутом ремне не отключен?
Сообщение kostet1984 » 07 апр 2016, 21:22
Нет.
kostet1984
Сообщение Илья Андреич » 08 апр 2016, 00:55
kostet1984
Попробуйте до упора сцепление выжимать :) До упоора))
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение kostet1984 » 08 апр 2016, 21:16
Спасибо помогло. Не дожимал походу 3-5мм. После мойки сидуху подвинули.
kostet1984
Сообщение Илья Андреич » 09 апр 2016, 00:19
:D
Бывает
Илья Андреич
Сообщение nazikey » 12 апр 2016, 11:31
Решыл я свой вопрос з ручником, была ошыбка 16347 Блок стояночного тормоза неисправен. Сначала обновили прошывку блока ошибка изчезла вместе с ней перестал работать ручник и появилса антибукс на приборке. теперь ни стояночного тормоза ни антибукса нету. Нашли прошивку з такого же пассат залили неисправность блока изчезла, антибукс изчез з приборки появилась ошыбка по базових установках зделали базовые установки и все заработало. так что не спешыте покупать блок. Ета ошибка програмная глюк прошывки.
nazikey
Сообщение labertink » 06 май 2016, 09:36
Ребят, может кто знает!? А что если при нажатии на педаль тормоза не тухнет зелёный башмак на приборке соответственно не разблокируется селектор передач и также не снимается с ручника? В чём может быть дело?
labertink
Сообщение dr.xroft » 06 май 2016, 09:57
в тормозах, ты же сам ответил на свой вопрос, проверь на ошибки, НО лучше и надежнее - иди и смотри тормозную систему, только глазками и ручками
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение labertink » 06 май 2016, 10:04
dr.xroft писал(а):в тормозах
Да я логически понимаю что тормоз виноват... может лягушка накрылась?
labertink
Сообщение boroda II » 06 май 2016, 13:36
А стопы то сзади горят?
Сообщение labertink » 06 май 2016, 20:10
Вот, точно. Ура. Стопы то как раз и не горели. -Сразу полез за предохранителем, и о чудо- он горевший. Заменил и радуюсь. Всё вернулось на свои места! СПАСИБО!!!
labertink
Сообщение boroda II » 06 май 2016, 21:30
Хорошо, что хорошо кончается.
Вот почему он сгорел только?
Я у себя выключатель тормозов менял, на ходу лампочки тормозов включались иногда все время горели. Ошибка висела о неадекватном поведении выключателя. До кучи обороты двигателя при движении накатом скакали, не уверен что с выключателем было связано, так как топливный насос барахлил, но после замены стало лучше.
Сообщение Свой06 » 16 май 2016, 14:53
Доброе время суток.Братва,такая проблема с ручником на пассат б6 2006.
Была проблема с левым моторчиком ручника.разобрал почистил собрал ,вроде работает,сразу поменял колодки,притом не пользуясь компом для отведения позиции на ноль ,выкрутил в ручную.все собрал, ручник работает и держит. Но при снятии ручника звук мотора на много дольше на левой стороне,где разбирал моторчик,когда я ставлю на ручник все как обычно,короткий звук .кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Свой06
Сообщение labertink » 16 май 2016, 15:40
Свой06 писал(а):Доброе время суток.Братва,такая проблема с ручником на пассат б6 2006.
У меня что то похожее было... только после того, как заклинил моторчик. К счастью у меня под рукой сразу ноутбук был со шнурком. Сделал тест исполнителей (он включил все моторчики и несколько раз прогонял раздвигая колодки и сжимая) Пришлось подождать минутку где то. Один моторчик сразу замолчал а другой ещё крутился. Но потом он их равномерно поджал и тест закончился. Попробуй должно помочь!
labertink
Сообщение Свой06 » 16 май 2016, 16:32
Спасибо.
Накопал тут в одном форуме что если в ручную двинул супортеры,без компа,то им кранты,надо все менять.надеюсь что они в порядке.В стране где я живу это очень дорогое удовольствие.
Еще раз спасибо.
Свой06
Сообщение boroda II » 16 май 2016, 17:03
Свой06 писал(а):Спасибо.
Еще раз спасибо.
Это если монтировкой давить поршень, а если за винт крутить ничего не будет.
Сообщение Юра Криков » 16 май 2016, 19:18
Свой06 писал(а):В стране где я живу
А в какой?
Свой06 писал(а): это очень дорогое удовольствие.
Нууу,скажем,что и в России не дешёвы они ;)
Сообщение Свой06 » 16 май 2016, 22:53
Спасибо все за помощь,сегодня не дозвонился до электрика,завтра попытаюсь снова.
В Норвегии.
Свой06
Сообщение Свой06 » 17 май 2016, 14:29
Доброе время суток.
Хотел отписаться как проблема решилась.У нас тут праздники,и по ходу электрик плотно лег на бутылку и не берет телефон.нажатием кнопки ручника много раз,ставя на ручник и снимая ,он сам стал в свою колею,теперь все нормально,жужит как новый:-).
Свой06
Сообщение labertink » 17 май 2016, 14:51
Ну и хорошо, что хорошо закончилось!!! Наверное сам адаптировался 8-)
labertink
Сообщение b6b6b6 » 19 май 2016, 20:25
b6b6b6 писал(а):
Илья Андреич писал(а):Если у вас не был затянут! то по идеи суппорт должен снятся, если же не снимается то крутить в ту сторону куда легче :) Пробуйте логически, ослабить - значит против часовой. Или еще как вариант, подключить моторчик включить ручник на затяжку и смотреть куда моторчик начал вращаться :) нам соответственно нужно будет в обратную сторону ;)
Спасибо за совет. Подключил привод и через шнурок вызвал открытие колодок как для замены. Посмотрел - вал крутился против часовой. Собственно, туда и стал крутить.
Головку подобрал. В начале не сорвать было с места, но потом вообще легко крутилась. Правда не сразу понял, что колодки разжались. С виду этого не сказать было. Но когда уже почти отчаялся - крутанул колесо и настало счастье. Машина не на приколе :)
Понятно, что цветомузыка на панели и зуммер, но теперь хотся бы доехать можно до места дальнейшей битвы.
В общем, счёт 1:1.
Теперь вопрос - подлежит ли замене только этот болт\винт, который давит на поршень или это более крупный узел надо искать\менять?
Тут в теме было фото с частями http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=6160&start=300#p534520.
Там писали, что суппорт разбирается и манжеты меняются.
А сам этот болт отдельно можно найти? На схеме в elcats только узел с приводом.
Отвечу сам себе. Может кому понадобится в будущем.
Болт отдельно заменяется. Выглядит он так:
Искать по таким словам: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ADAPTER+SCREW+TORX+BRAKE+CALIPER+HANDBRAKE+VW+PASSAT&_sop=15
Мне удовольствие обошлось в 2,2т.р.
Ждал около 3 недель.
Поменял, теперь все работает. Хотя что-то мне подсказывает, что однажды двигатель может накрыться, ибо небольшую трещину все же нашел на корпусе. Пока что ее замазал. Заодно и резинки обновил.
Теперь планирую с правой стороны проверить это хозяйство.
b6b6b6
Сообщение КИЦЕК » 01 июн 2016, 21:14
Привет. Моргает кнопка ручника. Проверил шнурком пишет ошибка 02443. Поменял кнопку ,ошибка не ушла.Подскажите где дальше искать.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение dr.xroft » 01 июн 2016, 22:47
Дальше по проводам, как раз до источника дойдешь! :D
dr.xroft
Сообщение pioneergti » 01 июн 2016, 23:50
я вот тоже попал на задние суппорта, год назад слизало шлицы на правом моторе и суппорте, поменял суппорт в сборе с тао бай обошелся 12000 , щас той же участи постигла и левый суппорт, щас заказал с али мотор под 12 шлицов 2500 и ответную часть в суппорте с ебея за 2600, как придет буду перебирать :)
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
