Сообщение J.B. » 15 авг 2012, 19:02
пытаюсь :
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Вроде все правильно делаю, внизу появляется новая строчка, нажимаю Do it!, мне в ответ : Coding Accepted
но нажимаю снова coding - появляется старая строчка , как будто настройки не сохранились......
как быть?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 19:24
J.B.
Уже писалось и твердилось несколько раз... когда прописали все нули нажмите ENTER ;) :) далее выход по прежнему
Сообщение J.B. » 15 авг 2012, 19:59
Вот при нажатии Doit должно поменяться?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 15 авг 2012, 20:45
Закрепите плиз в первом посте информацию :
наткнулся вот на это: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 888512816/
Будь у меня лишние $125, или зарабатывай я этим на масло к хлебу, то я бы и сам купил Васю (вот здесь). А так у меня есть куда потратить сэкономленные $97, и того что умеет приобретенный "клон" мне хватает более чем =)
Протестировал его работу на буке с Win7 x64 и следующим ПО:
11 205 424 байт VCDS-Release-10.6.4-Installer.eхe — работает кодирование и адаптация
11 218 000 байт VCDS-Release-10.6.5-Installer.eхe — работает только адаптация
11 959 200 байт VCDS-Beta-11.2.0-Installer.eхe — не работает
11 772 856 байт VCDS-Beta-11.2.0-Installer_(china).eхe< — работает кодирование и адаптация
13 425 360 байт VCDS-Beta-11.3.0-Installer.eхe — не работает
16 215 128 байт VCDS-Beta-11.8.0-Installer.eхe — работает только адаптация
18 217 427 байт VCDS-Beta-11.10.0-Installer_(germany).eхe — не работает
17 103 336 байт VCDS-Beta-11.10.1-Installer_(china).eхe — не работает
17 131 200 байт VCDS-Release-11.11.0-Installer.eхe — работает только адаптация
16 993 432 байт VCDS-Release-11.11.1-Installer.eхe — работает только адаптация
17 034 256 байт VCDS-Release-11.11.2-Installer.eхe — работает только адаптация
19 732 520 байт VCDS-Release-11.11.3-Installer.eхe — не работает
В итоге установил паралельно 2 версии: 11.2.0 — для кодирования, и 11.11.2 — для адаптации.
Лично у меня VCDS-Release-11.11.2-Installer.eхe не адаптировал - из-за чего вопросы и были
на диске был еще вот такой VCDS-Release-10.6.4-Installer.eхe - в нем все прекрасно активировалось, габариты теперь OWO , включил еще туманки - но не ездил никуда - позже отпишусь...думаю наверное тоже работают:)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 20:54
J.B. писал(а):Вот при нажатии Doit должно поменяться?
еще раз повторяю 9 байт 9 бит прописываете все нули и жмете ввод.. далее выход из длинного.. далее выход... то что у вас в другом байте меняется я не знаю!!
J.B. писал(а):наткнулся вот на это: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 888512816/
J.B. писал(а):Лично у меня VCDS-Release-11.11.2-Installer.eхe не адаптировал - из-за чего вопросы и были
А это относиться к тем.. кто погнался за новой версией 11.11.2 английской. И я знаю что это за шнурки..уже не раз ко мне обращались.. Данные шнурки не обновляются до Васи- это раз. Два 11.11.2 прога инглиш виснет.. поэтому вы и юзаете 10.6.4 ;) ;) В третьих сработает счетчик и отправит вас на сайт обновлений росса..а там вы знаете что случиться со шнурком. ;) Удачи в работе! ;)
Сообщение J.B. » 15 авг 2012, 21:03
Второй байт - эт поворотные туманки
по поводу счетчика росса поподробнее плиз.....:)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 15 авг 2012, 21:08
J.B.
земляк?купил пассат в автодоме?
Сообщение shark » 15 авг 2012, 21:13
figarevich писал(а):
shark писал(а):там же меняли свечу накаливания в вебасте.при диагностике выдает ошибку,
Какую ошибку?? Вебаста блокирована??
Нет,Паш,вебаста у него вроде как не заблокирована,но есть ошибка,которая не удаляется.Хотя,надо там основательно смотреть,потому,как вебасту сейчас проверить проблемно.
И по кондею у него висит ошибка,которая тоже не удаляется.
Виталь походу никто не знает. надо будет на встрече попробовать поковыряться.если не против.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 21:45
shark писал(а):Виталь походу никто не знает. надо будет на встрече попробовать поковыряться.если не против.
Так вы бы хоть скан представили.а то ошибка такая ..ошибка сякая!!
Сообщение figarevich » 15 авг 2012, 22:12
SEAT писал(а):J.B.
:D :D :D
Сообщение shark » 15 авг 2012, 22:24
если не получится то на встрече сделаем снимки.
shark
Сообщение andrej » 15 авг 2012, 22:36
Паша! Спасибо за оперативно полученный шнурок, и мануал. Программу установил - всё работает. Теперь попытаемся со всем этим разобраться :lol: :lol: :lol: !
andrej
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 22:57
andrej
ДА нзч!!Юзай на здоровье))) ;) Все осмыслишь..главное время.. ;)
Сообщение J.B. » 15 авг 2012, 23:39
SEAT писал(а):J.B.
в автодоме был тюнингованный и пипец какой ушатанный , пришлось ехать в Москву и 50ый регион выбирать :)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 16 авг 2012, 09:20
J.B.
у меня нормальный шнурок от пашустика есть.приезжай за волгу с пивом.
Сообщение J.B. » 16 авг 2012, 10:00
SEAT писал(а):J.B.
Да я уже со своим разобрался,
за 1000р мне он обошелся :)
p.s. если чо клубный наклейка сзади есть у меня - можешь тормозить и сигналить :)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение valent77 » 16 авг 2012, 19:23
Привет всем не подскажете как сделать, чтоб на переключателе света в положении авто, днем горели габориты, вечером и ночью включались фары.
У меня адаптивный ксенон. На ауди в режиме авто днем горят эти же габариты. Габарит смотрится фарой.
Сообщение PAMA » 16 авг 2012, 19:25
valent77 писал(а):как сделать, чтоб на переключателе света в положении авто, днем горели габориты, вечером и ночью включались фары
мне у диллера не смогли это сделать... :?
и не сказать что криворукие (полную проверку ламп туманок например отключили запросто)
Сообщение valent77 » 16 авг 2012, 19:53
Слышал можно включить днем противотуманки, вечером фары основные, с противотуманок можно перекинуть на габариты?
Например в перключателе? Мне противотуманки в принципе не нужны.
Сообщение pashustic » 16 авг 2012, 20:03
valent77 писал(а):Например в перключателе? Мне противотуманки в принципе не нужны.
попробовать откить провод от противотуманок от блока бортовой сети и сделать скандинавский свет либо североамериканский, предварительно активировов ближний свет через противомунки..будет бить ошибки по блоку но должно работать!! ;)
Сообщение Артем76 » 16 авг 2012, 23:45
SEAT писал(а):J.B.
:D авто дом это тема
Артем76
Сообщение popic » 21 авг 2012, 16:10
Предлагаю сделать общедоступный и редактируемый всеми гугльдок с таблицей всех кодирований, адаптаций, измерений итд итп ВАГ-КОМом и разместить его в шапке. Накидал что нашел по Пассату и Тигуану: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... kdmRG85ZXc
Приветствуется изменение таблицы в более удобную форму.
popic
Сообщение Evgeni73 » 21 авг 2012, 16:27
popic писал(а):Предлагаю сделать общедоступный и редактируемый всеми гугльдок с таблицей всех кодирований, адаптаций, измерений итд итп ВАГ-КОМом и разместить его в шапке. Накидал что нашел по Пассату и Тигуану: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... kdmRG85ZXc
Хорошая идея! Что бы было всё в одном месте и не рыскать по инету! :)
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение popic » 21 авг 2012, 16:31
И добавлять попутно по другим авто ваг-концерна. Только продумать как (в отдельные листы или сделать общую таблицу).
popic
Сообщение popic » 21 авг 2012, 16:46
Просьба!!! Не косячте в моем гугльдоке!!! Уже понатыкали анонимные пользователи :) Пришлось откатываться на более раннюю версию редактирования :)
popic
