какое сопротивление для обмана холодной-горячей проверки?
Re: какое сопротивление для обмана холодной-горячей проверки?
Сообщение veild » 10 сен 2012, 00:46
mixan1953 писал(а):
pspapp писал(а):
mixan1953 писал(а):а вы сами рассчитаете))))
т лучше скажи сколько Ом хватит и все будут давольны :)
С радостью скажу, если автор скажет какие светодиоды он ставит, а если параметр светодиодов укажет,
то будет просто отлично :)
если бы я знал какие светодиоды.. когда покупал просил самые яркие 5050 помоему :? там в каждом светодиоде элемента светится...
veild
Сообщение mixan1953 » 10 сен 2012, 10:05
Фото светодиодов можете скинуть?
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение veild » 11 сен 2012, 07:35
mixan1953 писал(а):Фото светодиодов можете скинуть?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2633852
veild
Сообщение demainst » 11 сен 2012, 08:21
Универсального ответа нет. Вопрос куда так-же важен. Компьютер проверяет ток в цепи, причем и верхнее и нижнее значение. У каждой цепи свой коридор. Ставишь диод вместо лампы, комп вырубает цепь и пишет "обрыв цепи", поставишь слишком маленькое сопротивление - результат будет тот же, только с диагнозом "короткое замыкание цепи". Задача - попасть в нижнюю (по сопротивлению) границу коридора. Потом отключаем холодную проверку цепи, чтобы комп не обнаружил неполадку в момент пуска двигателя, когда напряжение в бортовой сети падает (вспомним закон Ома).
pspapp писал(а):
demainst писал(а):Разве не наоборот? Сопротивление холодной лампы 21Вт (ЗХ или ПТФ) меньше одного Ома.
Ну вроде всегда было, что чем выше температура проводника, тем току легче протекать через проводник, т.е. сопротивление меньше.
у 21 Вт никак не меньше 1 Ом, наверно ты не ту шкалу на мультиметре выбрал.
Шкала 200 Ом, меньше нет. Сопротивление лампы из габаритов (6Вт) - 4 Ома.
Сопротивление лампы сложно зависит от температуры, через удельное сопротивление, длину и сечение нити. Все эти параметры зависят от температуры. И во всех случаях сопротивление растет с ростом температуры.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E2% ... 2%F3%F0%FB
Сообщение mixan1953 » 11 сен 2012, 11:45
Куда собираетесь ставить, какой размер 3528 или 5050, и в каком количестве (имеется ввиду светодиоды)?Может вместо того чтобы мудрить с доп нагрузкой проще заказать сразу с обманками у наших камрадов?
mixan1953
Сообщение mixan1953 » 11 сен 2012, 11:57
А откуда 4, если P=(U^2)/R => 24 Ом при питании 12 В, или это пример с другим напряжением?
mixan1953
Сообщение pspapp » 11 сен 2012, 14:58
Твоя формула для работающей лампы, а он меряет сопротивление у холодной...
Сообщение mixan1953 » 11 сен 2012, 16:48
Это я понимаю, какой смысл в этом измерении если не известен импульс подаваемый при холодной проверке, хотя смысл есть проверка на предмет обрыва нити :D
mixan1953
