Перестал работать AUTO HOLD!
Re: Перестал работать AUTO HOLD!
Сообщение anton-67 » 23 сен 2012, 11:13
flex писал(а):Уважаемый коллега, ну конечно на механику он не ставиться. Эта функция в комплекте с АКП, т.к. её суть - удержание авто после полной остановки, со снятой ногой с педали тормоза. При чем тут вообще механика?!
От куда такие познания авто,или это только догадки.
anton-67
Сообщение 25alex » 26 сен 2012, 23:17
у меня тоже механника 6ст и тоже есть эта функция! но спасибо что посвятили про пристегнутый ремень, а то у меня то "работает" то не "работает" :oops: ! вот так и грешишь - ругаешь машинку не за что, а надо всего лишь пристегнуться! :lol:
Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
25alex
Сообщение 300park » 01 окт 2012, 22:10
значит на механике такое можно поставить
300park
Сообщение pashustic » 01 окт 2012, 22:13
300park писал(а):значит на механике такое можно поставить
Да только блок Абс посмотреть ..его версию!!НА пассат клабе есть мурзилка даже! ;)
Сообщение iridium » 01 окт 2012, 22:51
автохолд на механике - это нормально.
ну и это делается на уровене "ручника"
кнопки пинуются в блок "стояночного тормоза"
у меня автоматическое снятие на механике с ручника при движении,
начал двигаться - с ручняка снялось.....
кнопки автохолда нет (нетт времени вкорячить)
у кого не стартую на других машинах - все зад "дергается"
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Миха51 » 02 апр 2015, 21:05
Парни и у меня возникла проблема. Авто холд на машине установлен штатно, т.е с завода. При движении с включенным авто холдом в последнее время всё чаще на приборке появляется знак перечёркнутой парковки и надпись какая-то (забыл). И авто холд отключается. Вася, пишет, неисправность по стояночному тормозу:
02844 - Лампа работы автоматической парковки
006 - короткое замыкание на плюс
Вопрос в том, а где эта лампа установлена? И что делать?
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение Миха51 » 06 апр 2015, 18:05
Миха51 писал(а):Парни и у меня возникла проблема. Авто холд на машине установлен штатно, т.е с завода. При движении с включенным авто холдом в последнее время всё чаще на приборке появляется знак перечёркнутой парковки и надпись какая-то (забыл). И авто холд отключается. Вася, пишет, неисправность по стояночному тормозу:
Парни, кто сталкивался? Помогите решить проблему.
Миха51
Сообщение Alemania » 06 апр 2015, 18:41
скан авто покажите сюда..
Сообщение Миха51 » 06 апр 2015, 20:27
Скан ошибки:
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 121
Пробег: 212910 km
Дата: 2003.14.14
Время: 14:49:40
Напряжение: 13.90 V
Счет: 82
Скорость: 34.0 km/h
Hex значение: 0x1268
Hex значение: 0x8004
Hex значение: 0x0101
Последний раз редактировалось Миха51 06 апр 2015, 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Миха51
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 21:02
Миха51
ошибки под спойлер :x Зачем эта простыня.....
Сообщение Миха51 » 06 апр 2015, 21:24
pashustic писал(а):Миха51
Павел, извини, не понял. Подчистил простыню.
Миха51
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 21:45
Миха51
А кодировку 53 блока забыл скинуть??
Сообщение Миха51 » 06 апр 2015, 21:57
Да, перечистил.
Кодировка: 0000057
Миха51
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 22:12
Миха51 писал(а):Кодировка: 0000057
вроде верна кодировка...такая бывает ошибка когда отваливается автохолд при изменении кодировки. Попробуй вбить 56 на конце..а потом спустя время снова 57..
При условии что разъем в кнопке вставлен норм и нет обрыва.
Сообщение Миха51 » 06 апр 2015, 22:17
Павел, спасибо. Завтра попробую. И разъем надо проверить. По результатам отпишусь.
Миха51
Сообщение Миха51 » 09 апр 2015, 21:19
Смена кодировки не помогла. :( Видимая часть контактов, вроде тоже в норме (визуально). Наверное буду кнопку авто холд-а менять.
Миха51
Сообщение _Igor_ » 12 окт 2015, 21:42
История такая: пару месяцев назад начал через раз сниматься с ручника, авто-холд работал без проблем, курнул форум, и для себя решил, что скорее всего кнопка. Сегодня кнопку поменял(аккум. клему не скидывал), ручник работает, авто-холд нет, горит перечеркнутая парковка желтым. Скинул клемму плюсовую, все осталось как было и добавились еще ЕСП, и руль желтым, но эти две ошибки после поездки должны вроде пропасть. Подскажите, нужно кнопку как-то адаптировать или может еще какие-то есть хитрости?
VW Passat B6 Variant 2008 BMP Sportline 6МКП
_Igor_
Сообщение Alemania » 14 окт 2015, 19:04
почитайте ошибки шнурком. пока есть ошибки в тормозной системе, автохолд работать не будет
Сообщение _Igor_ » 15 окт 2015, 21:18
Спасибо! Уже заказал в Питере, интересно за какое время доставят... :)
_Igor_
Сообщение Шеховец » 28 июл 2019, 22:37
Приветствую форумчане!
У меня проблема именно как название темы: ПЕРЕСТАЛ работать AUTO HOLD!
Раньше все работало без замечаний, потом (при активной функции AUTO HOLD) иногда сама по себе машина переходила на ручной тормоз, но при троганьи нормально автоматически снимается с ручника.
Со временем это иногда стало случаться все чаще и чаще.
А сейчас уже вообще перестал включаться AUTO HOLD и иногда уже при троганьи автоматически с ручника не снимается.
Ошибок связанных с тормозной системой, ESP, ABS нет.
Не пойму в чем дело.
Куда копать?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение boroda II » 29 июл 2019, 01:58
Шеховец писал(а):Приветствую форумчане!
Куда копать?
Проверить защелку в ремне, если индикация на приборке отключена.
Сообщение Шеховец » 07 авг 2019, 16:35
Спасибо! Об этом не подумал...
А как лучше проверить? Просто электро цепь или включить индикацию и так поездить??
Шеховец
Сообщение boroda II » 07 авг 2019, 18:48
Шеховец писал(а):Спасибо! Об этом не подумал...
Можно Васей проверить можно позвонить штекер на сидушке.
Сообщение Шеховец » 19 авг 2019, 11:44
boroda II писал(а):Можно Васей проверить можно позвонить штекер на сидушке.
Вобщем ситуация такая:
Васей активировал индикацию непристегнутого ремня на прибоке и как оказалось защелка исправна.
Однако функция AUTO HOLD стала РАБОТАТЬ! без всяких там "косяков" описанных ранее.
Далее снова отключил индикацию непристегнутого ремня на прибоке и функция AUTO HOLD продолжила работать также без "косяков" !!!!!
В общем все нормализовалось - только непонятно в чем была причина......
Шеховец
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2019, 13:24
Глюк, перезагрузка помогла.
