Аккумулятор. Брать новый или реанимировать имеющийся?
Re: Аккумулятор. Брать новый или реанимировать имеющийся?
Сообщение Vlasov063 » 20 дек 2012, 13:25
мутлу хорошие помню на ваз 2108 ,я просто над ним издевался-живучий :)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Bad Boy » 20 дек 2012, 13:28
Armeec писал(а):Проехался сегодня по магазинам. Varta, Bosh - продавцы в грудь бьют, говорят Чехия. Не наши и не Китай, Чехия и всё тут! Верить или как?
Moll не нашёл вообще нигде. Нету говорят, не было и не будет. Присмотрелся к Mutlu 75 А/ч? ток холодной прокрутки 720 А.
Что скажете???
Пусть продавцы таможенные документы покажут или счета фактур с ГТД. А Mutlu всегда были хорошими аккумами, ТАЗы с ними летали. :D
Bad Boy
Сообщение Юрко » 20 дек 2012, 13:32
Armeec писал(а):Идея насчёт вилки и проверки в магазине хорошая. Только проблема в том что врядли продавцы в магазине скажут "заряжай, и не парься! А у нас ничего не покупай. Не надо тебе это. У нас и так продажи зашкаливают!" :D
Так они мерить под прилавком будут или автор должен и сам заглянуть на шкалу?
Что Вы все привыкли, чтобы кто-то должен решить и подсказать за Вас?
Самим нужно изучать теорию вопроса и затем действовать!
Кто Вам всем может ответить, нормальна ли полная зарядка за 3 недели, раз авторы вопросов даже не уточняют, какие системы продорлжают работать в этот период? :shock: Сейчас авто - это не ГАЗ-51, ничего однозначно сказать нельзя, т.к. напихано разных систем уйма! Да и сами АКБ - кому как повезёт!
Последний раз редактировалось Юрко 20 дек 2012, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Юрко
Сообщение Armeec » 20 дек 2012, 13:36
[/quote]Так они мерить под прилавком будут или автор должен и сам заглянуть на шкалу?
Самим нужно изучать теорию вопроса и затем действовать![/quote]
Согласен. Вот теорию и изучаю. С Вашей помощью :)
Проверили один аккум вилкой. При мне. Показал 11,35...Это как? Много или мало? На самм аккуме дата изготовления стоит октябрь этого года.
Armeec
Сообщение Юрко » 20 дек 2012, 13:39
Armeec писал(а):Проверили один аккум вилкой. При мне. Показал 11,35...Это как? Много или мало? На самм аккуме дата изготовления стоит октябрь этого года.
Нормальные продавцы советуют не покупать АКБ старше 6 мес. Октябрь - это нормально.
Юрко
Сообщение Armeec » 20 дек 2012, 13:41
А показания под нагрузкой какие у него должны быть? Я так подозреваю что около 12. Или нет?
Armeec
Сообщение Юрко » 20 дек 2012, 13:58
Можно самому попытаться поискать нужную информацию.
Вам же нужны не предположения одноклубников, а точные инструкции?
Если т очные, то нужно среди одноклубников искать работника сервиса ОД. Это проблематично.
В инете есть все, нужно только искать.
Посмотрите тут - http://samoletych232gm.ru/publ/moi_stat ... kb/1-1-0-1
И тут - http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=25921
И вот тут - http://www.bagachnik.com/index.php/arti ... ilkoy.html
Все результаты поиска -
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... %B8&lr=213
Вот ответ на Ваш вопрос:
Степень разряженности в % / Напряжение на батарее , без нагрузки В
0 / 12,7
20 / 12,5
40 / 12,3
60 / 12,3
80 / 11,9
100 11,7
При исползовании нагрузочной вилки, показания определяют на ПЯТОЙ секунде измерения при соответствующем сопротивлении !
Юрко
Armeec
Сообщение serg001 » 20 дек 2012, 22:43
6 лет однозначно ловить там уже нечего.покупай новый. самый верный признак сульфатации пластин- тёмный электролит после зарядки... может навернуться одна банка( как было у меня в прошлом году.).. определяется промером плотности банок, должна быть около 1,27 , и ещё очень важен заряд аккум. от генератора... должен быть не ниже 14,2 В на клеммах аккум .на холостых с зажжённым ближним светом....
serg001
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2012, 00:00
если ниже 9 v стоит отказаться от покупки
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlad_B6 » 21 дек 2012, 07:23
Поставил себе гелевый аккум от Бош.... Пока в морозы не подводит. Крутит уверенно и заводится без проблем.
Vlad_B6
Сообщение Armeec » 21 дек 2012, 09:55
Ребят, всем спасибо за советы! Сегодня поеду за новым аккумом. За MUTLOЙ :)
Armeec
Сообщение anton-67 » 24 дек 2012, 17:38
Armeec писал(а):Сегодня поеду за новым аккумом. За MUTLOЙ
Это Турецкий АКБ (куплен у США) - хрошие были десять лет назад,сам пользовал такой. За сейчас не скажу. А гелевые не рассматривал ?
anton-67
Сообщение Armeec » 24 дек 2012, 19:51
Не гелевые не рассматривал. MUTLA сегодня в -24 крутила стартёр как бешенная! :) Завёлся с первого раза, хотя машина 2 дня стояла на морозе.
Armeec
