Не работает сигнал и кнопки на руле
Re: Не работает сигнал и кнопки на руле
Сообщение iridium » 25 июл 2013, 08:53
LeGA писал(а):Да, я сам и хочу попробовать заколхозить. Надо уже когда-нибудь учиться :) Просто я не пойму что это за кольцо такое. На фотках его не видел/не признал. Его под подушкой искать, или под самой баранкой? И еще вопрос, прошу прощения если уже было. Надо ли скидывать клемму аккумулятора(После того, как все защелки отцеплены), или достаточно убрать ключ из отверстия? Тут где-то писали что подушка может стрельнуть, не хотелось бы :)
дружище, поучись тогда сразу на АБС, чтобы наверняка охоту после больнички отбить.....
учиться можно на диодиках, лампочках, магнитоле, ну даже на климате...., но никак на активных системах безопасности....
ИМвообщееХО
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение LeGA » 25 июл 2013, 09:05
Ну я пока что просто хочу заглянуть туда. Тут кто-то отписывался что у него вообще просто шлейф из гнезда слетел. Думаю подоткнуть его назад у меня уж умелости хватит.
LeGA
Сообщение iridium » 25 июл 2013, 09:11
LeGA писал(а):Ну я пока что просто хочу заглянуть туда. Тут кто-то отписывался что у него вообще просто шлейф из гнезда слетел. Думаю подоткнуть его назад у меня уж умелости хватит.
конечно раскрути....
если никто не маклачил блок или кольцо - вылет шлейфа это верх фантазии,
а если были шаловливые ручки- может быть все что угодно....
iridium
Сообщение LeGA » 25 июл 2013, 09:23
Вполне возможно что и маклачил. Машину покупал БУ.
Так мне и не ответили где это кольцо искать, под подушкой, или под баранкой :(
Вообще нахожу странным что сперва подушка из цепи отвалилась, затем, через 2 дня все остальное. По логике если обрыв - то все сразу вырубиться должно. Поэтому и желание залезть туда появилось. все равно в сервис раньше августа не попаду
LeGA
Сообщение iridium » 25 июл 2013, 09:36
LeGA писал(а):Вполне возможно что и маклачил. Машину покупал БУ.
кольцо за баранкой, блок под баранкой.
вы говорите правильно, что должно рухнуть все сразу, так что колцо это последнее...
а шлейф мультируля- это первое.
я видел рукастых пацанов которые жалели денег на нормальный разъем копеечный
а пользовались коннекторами от компьютерных usb разъемов
PS - я не агитирую за сервис, я еще не встречал севис которому бы доверял :) ,
я просто советую не слишком экономить на ремонте в узлах от которых может зависеть ваша жизнь.
пайка шлейфов там, эпоксидка и пр.....
iridium
Сообщение LeGA » 25 июл 2013, 09:47
Спасибо за ответы :) Постараюсь сегодня посмотреть. надеюсь не блок умер
LeGA
Сообщение iridium » 25 июл 2013, 23:37
LeGA писал(а):Спасибо за ответы :) Постараюсь сегодня посмотреть. надеюсь не блок умер
возможно частичное умертвление блока, когда помирает полностью- не заведете машину, даже зажигания не будет,
через этот блок идет включние 15 клеммы и иммо- елв
iridium
Сообщение LeGA » 27 июл 2013, 16:27
Собирался отчитаться по проблеме, вооружился инструментом, фотоаппаратом. полез вчера в машину, засунул ключ, чтоб руль на 90 градусов повернуть, ииииии........ Все работает! Сама собой проблема решилась, машина ночью просто стояла. Собственно сломались кнопки до этого тоже сами собой. Машина просто стояла ночью на парковке. Вобщем подтверждаю слова iridium. Ошибка подушки сама собой не уходит, даже если все снова работает.
LeGA
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2013, 16:46
LeGA писал(а): засунул ключ, чтоб руль на 90 градусов повернуть, ииииии........ Все работает! Сама собой проблема решилась, машина ночью просто стояла. Собственно сломались кнопки до этого тоже сами собой.
Просто так ничего не бывает,тем более в наших автосах ;)
Сообщение rivvik » 27 июл 2013, 16:50
Интересный диспут ведете, камрады!
Узнал много новых слов :lol:
rivvik
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2013, 16:52
rivvik
Тут не забалуешь :rofl:
Сообщение iridium » 27 июл 2013, 22:56
LeGA писал(а):Собирался отчитаться по проблеме, вооружился инструментом, фотоаппаратом. полез вчера в машину, засунул ключ, чтоб руль на 90 градусов повернуть, ииииии........ Все работает! Сама собой проблема решилась, машина ночью просто стояла. Собственно сломались кнопки до этого тоже сами собой. Машина просто стояла ночью на парковке. Вобщем подтверждаю слова iridium. Ошибка подушки сама собой не уходит, даже если все снова работает.
ну если дело обстоит так, значит еще сломается...
восстанавливающихся блоков пока не выпускают.
а такое понятие как "плавающая неисправность " есть
вообщем поливайте редиску ружейным маслом....
iridium
Сообщение LeGA » 28 июл 2013, 19:06
Оказалось все еще интереснее. Просто когда машина стояла - руль вправо повернут был. Там такая фича, крутишь руль вправа на четверть оборота и более - все работает, возвращаешь назад - опять не работает)))
Вобщем похоже что это то самое кольцо. У каких продавцов вы говорите можно купить подешевле, чтоб 3200 не платить?
LeGA
Сообщение альфист » 27 авг 2013, 16:04
подскажите!суть проблемы в следующем: не работают кнопки мультируля(8 кнопочный) и сигнал.диагностика выдает нет связи с E221. по подушке ошибок нет.что может быть?
альфист
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 16:28
альфист писал(а):подскажите!суть проблемы в следующем: не работают кнопки мультируля(8 кнопочный) и сигнал.диагностика выдает нет связи с E221. по подушке ошибок нет.что может быть?
А если в кодировке 16 блока поставить БЕЗ МУЛЬТИРУЛЯ! ;) ???
альфист
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 16:32
альфист
ОК!!Если сигнал замыканием релюшки гудит и с твоих слов шлейф вы весь прозванили и проверили по схеме, то думаю беда панели управления кнопкам, через них идет транзит на тот же сигнал и соответ-ие управление!
Сообщение альфист » 27 авг 2013, 16:34
да именно все прозвонили и сигнал гудит при подаче напряжения на реле.
альфист
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 16:36
альфист
Шлейф был штатный?? НЕ меняли его?? Как это все произвошло?? Внезапно или после смены мультикак?
Ps у меня есть блоки управления кнопками, но они под новые кнопки :(
Сообщение альфист » 27 авг 2013, 16:37
шлейф штатный.
альфист
Сообщение Alex1680 » 07 дек 2014, 20:38
iridium
Привет! Пропал сигнал и не работают кнопки на руле! Посредством диагностики у дилера приговорили электронный модуль комбинации приборов 5K0953569AL! В руль отродясь не лазал ни кто! Что могло послужить причиной и можно ли заменить сей девайс за счет дилера? Машине 3,5 года пробег 86000 км. За ранее благодарен за ответ!
Alex1680
Сообщение pashustic » 07 дек 2014, 20:59
Alex1680 писал(а): приговорили электронный модуль комбинации приборов 5K0953569AL!
ДА шлейф подрулевого там обрывается и делов то.
Сообщение iridium » 07 дек 2014, 21:14
Alex1680 писал(а):iridium
Моя тема - здесь viewtopic.php?f=29&t=6469
вопросы - туда или в личку.
если машина на гарантии и в нее никто не лазил - почему бы не заменить за счет дилера.
Машина я так понимаю - шкода? блоки AL пошли с прошлого года вроде.
точно вам ничего не ставили?
по поводу обрыва - у всех кого не спрошу что и как - сплошная клоунада , чудодейственно решаются вопросы по этому поводу.
у одного - замена блока на новый прошел без адаптации и кодирования,
у второго лампа аирбега сама погасла, хотя такую ошибку всегда шнурком сбрасывают.
iridium
Сообщение iridium » 07 дек 2014, 21:15
iridium
Сообщение mischmisch » 11 дек 2014, 10:15
Забрёл на ваш форум, похоже тут есть спецы. Машина seat tolelo 3 2005 2,0 tdi мультифункционный руль. Пропал сигнал и не работают кнопки на руле, приговорили к замене шлейфа, поменяли, но ничего не появилось.
Опять всё проверили и пришли к выводу, что это блок управления в руле. Этот блок стоит 235€ и плюс работа, Можно как то в обход этого блока провести сигнал? Подушки не горят, ошибок не выдаёт.Кнопки управления магнитолой мне не нужны.
mischmisch
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
