Подсветка ног.
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 23 июн 2014, 13:10
Alemania писал(а):У меня 3C8 937 049F но и близко ничего подобного там нет
Байт 12
Байт 20
Байт 25
P.S. посмотрел сцылку...Гольф это Гольф...А Пассат это Пассат. Блоки разные.
Ребят всем привет! Хочу установить подсветку ног, у меня стоит тоже такой же блок - 3C8 937 049F, при кодировке блока всё выглядит точно также как в сообщении комрада - "Alemania", я правильно понял что при закрытых дверях со светом или с габаритами мне подсветку ног не разжечь :? или всё таки?
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 25 июн 2014, 09:37
Ау. Здесь есть кто нибудь - Живой? Появился ещё один вопрос, может кто знает? В 9 - блоке, 16 - байте, 7 - бит (Ambient Lighting via Footwell Lighting active) что в переводе означает (Рассеянное освещение через активное освещение зоны ног) - Можно поставить галочку. Но что это означает?
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение ladjak » 28 июн 2014, 23:15
[quote="х806хр" у меня стоит тоже такой же блок - 3C8 937 049F, при кодировке блока всё выглядит точно также как в сообщении комрада - "Alemania", я правильно понял что при закрытых дверях со светом или с габаритами мне подсветку ног не разжечь :? или всё таки?[/quote]
у меня такой же блок, при закрытых дверях подсветка отключается, вот делал отчетик :)
http://passat-b5.ru/entry.php?b=1509
ladjak
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 29 июн 2014, 07:49
х806хр
Это значит подсветка ног при движении
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 29 июн 2014, 21:53
ladjak - Спасибо за ссылочку, посмотрел - Отличный отчёт!!! :good: :good: :good: Тоже хочу подсветочку внедрить!
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 29 июн 2014, 22:25
pashustic - Спасибо!!! Значит всё-таки я её разажгу при закрытых дверях, верно? Паш - но чёт не пойму, где яркость тогда регулировать именно в движении. В адоптациях? Там вроде нема никого, только регулировка самой подсветки, про движение ни слова. Или появится когда поставлю галку в 9 - блоке, 16 - байте, 7 - бите? Растолкуйте пожайлуста люди добрые как эта кухня работает. А вообще Павел всегда восхищаюсь твоими знаниями :good: :good: :good: гдеж ты столько инфы то начерпал? Как всегда оценка ОТЛИЧНО!!! :)
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 29 июн 2014, 22:57
х806хр писал(а):где яркость тогда регулировать именно в движении
Этого я не видел.. А точнее не разбирался ибо у мя простецкий блок стоит
х806хр писал(а):Значит всё-таки я её разажгу при закрытых дверях, верно?
Пробуйте активировать амбиент подсветку.
х806хр писал(а):А вообще Павел всегда восхищаюсь твоими знаниями гдеж ты столько инфы то начерпал? Как всегда оценка ОТЛИЧНО!!!
По крупицам скребу в носок :D
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 30 июн 2014, 22:12
pashustic - Павел, СПАСИБО!!! Тебе ещё раз за ответы. Подсветку мне ещё нужно установить, по возвращении из командировки обязательно это сделаю и тогда покалдую с ней, и отпишусь что из этого выйдет. По крупицам тоже начну скрести для сэбя инфу, начну наверное с маленького - Детского носочка :D :lol:
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 14 июл 2014, 12:29
Привет всем подниму вопрос, установлена подсветка с диодами, все как писали по теме,( плюс немец отчет в помощь) весь день провозился, результата О((( и массу проверял и шнурком, и в рулевом меню и лампы ообычные ставил, грусть, не знаю что теперь проверить
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение Alemania » 14 июл 2014, 16:31
sky66 писал(а):Привет всем подниму вопрос, установлена подсветка с диодами, все как писали по теме,( плюс немец отчет в помощь) весь день провозился, результата О((( и массу проверял и шнурком, и в рулевом меню и лампы ообычные ставил, грусть, не знаю что теперь проверить
скан авто сюда закиньте....
Re: Подсветка ног.
Сообщение demainst » 15 июл 2014, 14:20
Alemania писал(а):P.S. посмотрел сцылку...Гольф это Гольф...А Пассат это Пассат. Блоки разные.
+1
Бцм гольфа схож по опциям с 3AA ;)
И по распиновке совпадает - мне лично ссылочка как раз пригодилсь, вчера установил подсветочку :D
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 05:53
sky66
Подсветку тавил с нуля? Или тупо менял платы на диоды?
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 16 июл 2014, 12:38
pashustic писал(а):sky66
Павел приветствую, ставил с нуля, собственно от тебя она и пришла)
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000003639116
Кодировка: E68F8B2700041A005700000032000000000A80415C100120000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 050110 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 060210 054 0403
Кодировка: 00208936
2 Найдены неисправности:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 113
Пробег: 66017 km
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 66017 km
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 16 июл 2014, 12:42
я просто понять не могу , чудес то не бывает, подсоединил в 7пин, масса на болт кузова, галку поставил.... а неисравность цепи кажет Вася((
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 12:49
sky66
А если в параллель лампу поставить и проверить ?
Подсветка двухрежимная?
Re: Подсветка ног.
Сообщение rivvik » 16 июл 2014, 12:52
sky66 писал(а):я просто понять не могу , чудес то не бывает, подсоединил в 7пин, масса на болт кузова, галку поставил.... а неисравность цепи кажет Вася((
Проверьте в какой именно опзьем провод воткнули! Явно не в тот!
rivvik
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 16 июл 2014, 18:22
Нет однорежимная, в паралелль лампу ставил , безрезультатно
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 16 июл 2014, 18:24
Я сфотаю конечно куда именно, но блин не знаю, все по фоткам делал...... и не раз проверял
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 18:57
sky66
Сколько плафонов ставил?
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 16 июл 2014, 22:40
Два в перед
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 17 июл 2014, 10:38
sky66 писал(а):Два в перед
Если вообще откинуть плафоны и посмотреть меняется ли трактовка ошибки? Если меняется то провод вставлен верно., если не меняется- то неверно.
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 17 июл 2014, 10:54
Павел спасибо за совет, буду пробовать...
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 17 июл 2014, 11:00
sky66 писал(а):Павел спасибо за совет, буду пробовать...
плюс откинув плафоны подвесь лампу и проверь полярность. ;)
Re: Подсветка ног.
Сообщение sky66 » 22 июл 2014, 12:04
Всех приветствую, в общем и целом победа над подсветкой была одержана))), приехав на дачу и вооружившись тестером стал звонить все что только можно))): в итоге провод в 7 пине , масса тоже присутствует, напряжение клемы дают, ...... дошел до плафонов и .... тишина, вот она где собака порылась ,ну думаю лампы гумно , ан нет в итоге я их зажег, стал собирать ..... хер не горит(( защитная крышка снята горит, одеваешь нет, ни чего не касается но не робит, короче обклеил изолентой внутри результат такой же, идем дальше ,крышка эта конусная думаю жмет она кудато и правда упирается в край светодиода и отжимает от контакта . Вот такая се ля ви, а происходило ето про причине видимо такой контакты диода с напайкой видимо при установки диода контакты в плафоне расжимаются, и конусный корпус придавливает и отжимает от контактов ( ну все сжал по плотнее контакты, и да будет свет))) Всем спасибо . Павлу особливо))
sky66
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 22 июл 2014, 12:58
sky66 писал(а):Вот такая се ля ви, а происходило ето про причине видимо такой контакты диода с напайкой видимо при установки диода контакты в плафоне расжимаются, и конусный корпус придавливает и отжимает от контактов ( ну все сжал по плотнее контакты, и да будет свет)))
Взял бы да и паялой наплавил.. Но как то странно, плафоны оригинальные. Неужели внутри пайка такая косячная..
sky66 писал(а):Павлу особливо))
Тебе поболее за терпение! :)
