Не засыпает машина с новым гетвеем.
Re: Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение Илья Андреич » 31 мар 2013, 01:45
Edwin60
если не ошибаюсь то сигналка у тебя с кан модулем стоит, поэтому мало отрубить сигналку, надо и сам кан сигналки вынуть.....
Что за сигналка у тебя стоит?Напиши модель полностью..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 31 мар 2013, 20:48
Илья Андреич писал(а):Edwin60
модель SkayLine 9.Я решил дождаться приборки и дальнейшие опыты уже в сборе проводить.Сегодня звонил офицалам по этому вопросу.Сказали...надо смотреть.Привози весь "колхоз" который хочеш установить.Наверное поможем и возможно с старым гейтом.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 20:49
Edwin60
Да я тебе со старым гейтом поставлю приборку. ;) Пробег настрою.. интервал тоже и вставлю старый гейт и все будет пахать)))
Сообщение Edwin60 » 31 мар 2013, 21:56
pashustic писал(а):Edwin60
И голосовое управление? И кнопки на руле?И всё-всё-всё?А чего ты раньше молчал? ;)Я уже замучился с этой траблой.
Edwin60
Сообщение iridium » 31 мар 2013, 22:26
и смысл менять приборку?
на старом гейте не будет на приборке не аудио, ни нави, не блютуза
только из за руского меню в настройках?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 22:27
Edwin60 писал(а):И голосовое управление? И кнопки на руле?И всё-всё-всё?А чего ты раньше молчал?
Голосовое управление можно было попробовать закодировать блоки правильно.снять новый гейт..оставить новый подрулевой и смотреть состояние сна машины ;) ТАк ты ж скоропостижно решился на изменение хода дела! :)
Сообщение Edwin60 » 31 мар 2013, 22:31
Да куда уж скоропостижно.. ;) .Мы ещё когда пробовали гейт менять? Я перед заказом приборки решил возобновить мучения.И подрулевой у меня старый стоит.Я так понял новый не нужен
Последний раз редактировалось Edwin60 31 мар 2013, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Edwin60
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 22:31
iridium писал(а):на старом гейте не будет на приборке не аудио, ни нави, не блютуза
Возможно :( Тогда Сорри Edwin60
Сообщение Edwin60 » 31 мар 2013, 22:35
Тогда и смысла нет...У меня на старой больше функций.Но хочется и на новой что бы работало.
Edwin60
Сообщение Илья Андреич » 01 апр 2013, 02:14
Edwin60
Если предохранители не помогли, значит что то запитано возможно напрямую, тогда что опять же?
РНС пробовал отстёгивать? что из дополнительного у тебя установлено помимо сигналки?
Если сигналка с кан модулем, то на ней должна быть фишка типа програмирования, програмирование заключается в том чтобы гейтвей понимал и видел сигналку, а так же управление замками и всякими преблудами....
Илья Андреич
Сообщение iridium » 01 апр 2013, 04:06
если сигналка с кан-модулем, зло оттуда....
интерес в прочитывании всех статей, кторые вычислит установку такой сигналки - это на большого любителя.
к тому же автор говорил, что "последовательно отключал" все.
отключал - полностью обесточивал!!!! все что напихивал.
разговаривать с автором, что по крохам дает информацию -\
это как искать девственницу после выпускного бала......
iridium
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 10:39
iridium писал(а):если сигналка с кан-модулем, зло оттуда....
Я по крохам даю информацию не из врождённой жадности.Сам её получаю такими дозами от машины.Нет возможности в один день провести с ней все процедуры и отписаться здесь.Вот и получается,что информация идёт мелкими дозами.В основном сейчас отвечаю на вопросы форумчан ,пытающихся мне помочь.И тупо жду советов,и выполняю их поочерёдно
Повторюсь...Отключал-обесточивал ,выдёргиванием разъёмов,всё что было доп.установлено.И по отдельности и всё вместе.РНС,БлюТуз,Сигналка.Больше ни чего дополнительного нет.Пробовал отключить клаву телефона ПРЕМИУМ.Не помогло.
Не зависимо от конечного итога я благодарен всем,кто откликнулся на тему и пытался помочь. :)
Решения пока нет.Но я докопаюсь.Я противный и дотошный :DИ конечно решение проблеммы обнародую.А пока...ждёмссс приборку и Ваших советов
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 10:42
Тут мысль пришла...Может не гейт надо мучать а в сигналке как то провести адаптацию к новому гейту.Ведь она как то кодируется и определяет разные машины?
Edwin60
Сообщение Илья Андреич » 01 апр 2013, 11:54
Edwin60 писал(а):Тут мысль пришла...Может не гейт надо мучать а в сигналке как то провести адаптацию к новому гейту.Ведь она как то кодируется и определяет разные машины?
Я про это и говорю...у сигналки есть сервисная кнопка при помощи которой ты программируешь её и задаешь параметры определенные, начиная с длительности импульсов открывания замков, режима турботаймера, если турботаймер есть и заканчивая тем что установлен кан модуль....Вообще кан модуль предназначен для упрощения процедуры....меньше проводов...
Если старлайн стоит!И ты уже имеешь представление и знаешь где она установлена....тогда найди там кан модуль от нее и просто отстегни его, внешне он похож на гейтвей...
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 13:24
Вот наверное этот модуль я отключал.Есть у меня этот блок с кучей проводов от него.Но эффекта нет.
Edwin60
Сообщение Joga » 01 апр 2013, 20:01
если сигналка с автозапуском, то ищи цепи обхода нажатого тормоза. Т.е. даже если ты выдергивал сигу, то ты никак не касался обходчика нажатия тормоза. Объясняю мысль. для того что бы машина завелась с ключа, необходимо держать нажатой педаль тормоза. Для реализации автозапуска, производится обход датчика холла путем прямой подачи на стартер. Как то так..
Joga
Неактивен
Сообщение pashustic » 01 апр 2013, 20:28
Joga писал(а):если сигналка с автозапуском, то ищи цепи обхода нажатого тормоза
У него нет автозапуска..онли турботаймер!)
Edwin60
запишись к официалам с новым гейтом.. пускай подрубятся онлайном и пусть 19 блок адаптируют онлайном!!Мот че получиться, мот познакомят они новый гейт с твоим токососом))))
Сообщение Joga » 01 апр 2013, 20:34
Edwin60 писал(а):Поочерёдно и всё вместе отключали блоки БлюТуз,РНС,мою доп.сигналку с автозапуском-ток 0.95-1А.
Ну тут как бэ написано что сигналка с автозапуском есть.... Предполагаю что и цепи обхода нажатого тормоза тоже есть.
Joga
Неактивен
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 20:49
Автозапуск есть и с таймера сигналки и по температуре движка,и принудительно с брелка..Но когда я просто завожу машину -тормоз не надо нажимать.Она и так заводится.
Edwin60
Сообщение Илья Андреич » 01 апр 2013, 20:51
Вот мы тут бьёмся бьёмся.....
Edwin60
А сейчас мне пришла в голову мысль!А ты покупал где Гейтвей?
Он 100% процентов рабочий?Я думаю врядли бы ты новый стал заказывать(из-за цены)
Извини если обидел таким вопросом.. :( Но если деталь Б/у не стоит отбрасывать и этот вариант!
Может есть смысл попробовать гейт на другом пасике проверить.
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 01 апр 2013, 20:54
Всё правильно, так и должно быть если установлена сигналка.
А саму сигналку с кучей фишек на ней?отстёгивал фишки?там их штук семь примерно + - 1
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 21:24
Так и сделаю.Но поеду уже с приборкой.Что бы убедиться,что всё заработает
Извиняюсь.Не туда ответил.....
Последний раз редактировалось Edwin60 01 апр 2013, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 21:26
Илья Андреич
Я одну ,основную отстёгивал.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 01 апр 2013, 21:29
Edwin60
Паша,я так и сделаю.Но поеду уже с приборкой.Что бы убедиться,что всё заработает
Edwin60
Сообщение pashustic » 01 апр 2013, 21:40
Илья Андреич писал(а):А ты покупал где Гейтвей?Он 100% процентов рабочий?Я думаю врядли бы ты новый стал заказывать(из-за цены)
Уже подключали любые новые гейты .. И E и Q та же петрушка! :(
