проблемы с ручником
Re: проблемы с ручником
Сообщение pashustic » 02 сен 2013, 11:30
Артем Новокузнецк писал(а):Я вижу ты шаришь...может подскажешь, где здесь сразу смотреть ответы на мои темы по форуму(? я просто новичек тут.
Тогда выход один. Как только возникла ошибка сразу подрубать шнур и смотреть. ПО другом никак. Как говорится ловить на жевца! :D
Сообщение Эдвард » 03 сен 2013, 13:22
Юра Криков писал(а):Эдвард
Дружище,сам то зачинил ручник?
Неа, проблема пропала сама собой!
Сообщение Юра Криков » 03 сен 2013, 13:34
Эдвард писал(а):Неа, проблема пропала сама собой!
Сообщение Артем Новокузнецк » 04 сен 2013, 03:30
Паш, что значит подрубать шнур? поясни
Артем Новокузнецк
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2013, 09:33
Артем Новокузнецк писал(а):что значит подрубать шнур?
Делать диагностику.
Сообщение Brock » 17 фев 2015, 17:14
Друзья нужна помощь срочно. Стояночный тормоз переодически глючил. Но сегодня он начал моргать и я не могу сняться с якоря. Кабель есь, но в ноуте Нет инеь а что бы скинуть лог. Что можно сделать?
P.s. СБРОС ошибок не помогает. Прописывается сразу назар. Решилось снятием клемы с акб. После того как завел авто ручник снялся как то сам ( работы моторчика не слышал) что делать, куда лезть искать?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение LASER! » 17 фев 2015, 18:31
начни с простого... с замены кнопки ручника...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Shiza » 17 фев 2015, 18:43
Brock
Ремонт кнопки ручника viewtopic.php?f=6&p=131636&t=7162
http://www.drive2.ru/l/2307195/
Shiza
Сообщение deniska » 26 фев 2015, 14:44
Всем привет и меня постигла тема ручника.Машина стояла без аккумулятора долгое время.Итог завожу и на панели перечёркнутый ручник и оповещение до кучи мало тормозной жидкости(хотя всё на максимуме)машина с ручника не снимается.Васю подрубил вообще пишет нужна адаптация.Как быть?Да кнопку менял с другой машины эффекта ноль.Завтра поеду в гараж подрублю шнурок и сделаю фотки.Может какие мысли уже есть у кого
deniska
Сообщение deniska » 27 фев 2015, 13:08
вот снял логи
riday,27,February,2015,10:22:52:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141115
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Номер блока управления: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-86594 0010
Кодировка: 0021057
VCID: 3668DAC1416FA291857-8063
4 Найдены неисправности:
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 118
Напряжение: 12.20 V
Счет: 9
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1253
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
03194 - Несовместимый интерфейс
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 19813 km
Дата: 2019.14.02
Время: 00:56:26
Напряжение: 12.10 V
Счет: 95
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1243
01087 - не выполнена базовая установка
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 19813 km
Дата: 2019.14.02
Время: 00:12:08
Напряжение: 12.00 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1450
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Статус неисправности: 01110101
Пробег: 19813 km
Дата: 2019.14.02
Время: 00:12:08
Напряжение: 12.00 V
Счет: 99
Скорость: 0.0 km/h
deniska
и в абс косяк
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Номер блока управления: 3AA 614 109 AP HW: 3AA 614 109 AP
Компонент и/или версия: J104 C2 450M V476 0030
Кодировка: 0131450
VCID: 7BFE0BF53ACDBFF93A9-802E
1 неисправность:
000 - -
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 19813 km
Дата: 2019.14.02
Время: 00:12:27
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 284
deniska
Сообщение hanac1985 » 27 фев 2015, 15:59
Как мне показалось, посмотрев в Elsa систему заднего суппорта, что его не стоит вообще вкручивать.
Там есть ходовая гайка, на ходовом винте, а она отвечает за автоматическую регулировку тормозов
Соответственно вкручивая цилиндр, мы меняем положение ходовой гайки. А она какк я понял и отвечает за автоматическую систему стояночного тормоза.
Поискав по сайтам, я понял что многие не предают значения вкручивание цилиндра, а в сервиса многие по привычке вкручивают цилиндр. там же есть канавки....
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение pashustic » 27 фев 2015, 20:44
deniska
Машина б 7 ?
Исправить кодировку 53 блока на 0022157
Произвести далее базовые установки колодок...также датчика продольного ускоренеия в том же 53 блоке..
Ошибки все уйдут :)
Сообщение deniska » 27 фев 2015, 21:01
Да б7,завтра попробую.Спасибо за подсказку.Как попробую отпишусь
deniska
Сообщение deniska » 28 фев 2015, 13:30
pashustic огромное спасибо!!!!Всё заработало
deniska
Сообщение pashustic » 28 фев 2015, 17:49
deniska
ну вот. поздравляю :)
Сообщение chibchi » 02 май 2015, 22:55
pashustic писал(а):....
Ошибки все уйдут :)
не будете ли так добры разъяснить как осуществить эти операции при помощи VAS-PC ???
Последний раз редактировалось chibchi 02 май 2015, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
chibchi
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 22:59
chibchi
не юзаю VAS PC
А так через ведомые функции самого блока :)
Сообщение chibchi » 02 май 2015, 23:09
pashustic писал(а):chibchi
не юзаю VAS PC
базовые установки колодок это
блок 53 (Электромеханический стояночный тормоз), выбираем Базовые установки (04), канал 10, Запуск
а для датчика продольного ускорения как сделать базовую установку???
chibchi
Сообщение deniska » 03 май 2015, 21:49
В б7 вблоке абс
deniska
Сообщение chibchi » 03 май 2015, 23:13
deniska писал(а):В б7 вблоке абс
а какой канал в блоке ABS? А то VAS подсказок не дает(((
chibchi
Сообщение chibchi » 04 май 2015, 00:19
все догнал)))
для датчика поперечного ускорения G200 - канал 063 в третьем блоке
для датчика продольного ускорения G251 - канал 069 в третьем блоке
deniska спасибо что подсказали что датчики надо адаптировать в блоке ABSa, а то я их искал в блоке ручника... Чуть всю голову себе не сломал(((
chibchi
Сообщение deniska » 04 май 2015, 11:26
пожалуйста.Я тоже в ручнике искал.
deniska
Сообщение pashustic » 04 май 2015, 20:29
deniska писал(а):пожалуйста.Я тоже в ручнике искал.
А у меня в ручнике эта была адаптация ;)
Сообщение sanxela » 12 май 2015, 13:07
Добрый день друзья.
Подскажите Passat B6 2008 г.в., как то давно поменял суппорт задний левый в сборе (не подошла старая фишка, ее отрезали и брали с донора), поставили с мотором 6 гранным, правый 12 гранный заводской, все было гуд, не давно были траблы с кнопкой, СПАСИБО ДРУГУ ВАСЕ помог, но трабл бывает периодически, бывает не снимается с ручника с первого раза и загорается индикатор Р или снимается нормально но заднее левое колесо подклинивает так что греется, при этом ошибок на приборке нет.
Всю голову сломал....
Кто что подскажет??
Подключил комп, выдал одну ошибку
03200-Клавиша электромеханического стояночного тормоза (Е538)
012- Сбой в изоляции эл. цепи - непостоянно
Статус неисправности: 00111100
Приоритет 1
Частота появления ошибки 44
Индекс забывания 48
Пробег 119 168км
Дата 2015.02.26
sanxela
