Как отключить датчик износа колодок
Re: Как отключить датчик износа колодок
Сообщение J.B. » 26 июн 2013, 23:44
я думаю что его можно тупо закоротить и все.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение iridium » 26 июн 2013, 23:44
Demon33rus писал(а):Собственно вопрос в теме.Попал камешек между диском и пыльником и перебило проводок,износ колодок 30%,а датчик загорелся,хочу отключить
диагностическим шнурком,
17 блок (панель приборов) - кодирование - 1 бит - предупреждение износа колодок ( Brake Pad Warning)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 26 июн 2013, 23:47
J.B. писал(а):я думаю что его можно тупо закоротить и все.
- Товаришь Сталин, обнаружили вашего двойника!!!
- РАССТЕЛЯТЬ
- А может сбрить ему усы?
- Ну, можно и так.....
:D
iridium
Сообщение Demon33rus » 26 июн 2013, 23:59
Кодировка 0007105 и что делать?
Написано +01 Оповещение износа тормозных колодок
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 27 июн 2013, 00:00
А смысл?Есть просто сейчас отключит,а как время прийдёт к замене колодок,поменять их и опять активировать
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 27 июн 2013, 00:02
И ещё вопрос не в тему можно ли сделать так чтоб при включении ближнего света отключались передние габариты?
Demon33rus
Сообщение pawlushka » 27 июн 2013, 08:46
а по моему его надо тупо заизолировать, потому что когда колодка стирается, как раз идет замыкание контактов о диск. в принципе можно просто фишку снять, но это лично мне так кажется.
pawlushka
Сообщение rivvik » 27 июн 2013, 09:08
Зачем изобретать велосипед?
Выше был дан самый правильный ответ
rivvik
Сообщение DeXteR » 27 июн 2013, 10:50
сам "датчик",а вернее уголёк в колодке,обрыв контакта и показывает о износе колодок,если замкнуть провод ,комп подумает что колодки заменены!только нужно не прошляпить износ.При замене колодок,подключаете новый "датчик" в разъём и всё.
""И ещё вопрос не в тему можно ли сделать так чтоб при включении ближнего света отключались передние габариты?"" - лампочек за 30р жалко?которые перегорают раз в пять лет :D
DeXteR
Сообщение pawlushka » 27 июн 2013, 14:42
DeXteR писал(а):сам "датчик",а вернее уголёк в колодке,обрыв контакта и показывает о износе колодок
теперь буду знать, я думал там принцип другой
pawlushka
Сообщение J.B. » 27 июн 2013, 14:50
нет, датчик отваливается от колодок и болтается....... врятли там идет замыкание, скорее размыкание....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Сержант » 27 июн 2013, 15:08
Вообще-то принцип такой: в колодке у железных пластин в тормозную массу залит латунный элемент, к нему присоединен проводок. Когда колодка стирается эта латунька замыкается на массу и индикатор загорается.
Может у тебя чего-нибудь другое. Если перебился провод на колодку, ты этого по индикатору не увидишь.
Сержант
Сообщение Demon33rus » 27 июн 2013, 16:25
Перебит провод и индикатор загорелся,даже датчик этот вынул из колодки.Поставил пока старую колодку,износ 50%.
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 27 июн 2013, 16:27
А отключить оповещение об износе колодок я так понял нужно от моей кодировки 0007105 отнять 01,то есть будет 0006105.Так?
Demon33rus
Сообщение FeMax » 27 июн 2013, 16:29
Закоротить можно. Проверено:)
FeMax
Сообщение iridium » 27 июн 2013, 18:15
Demon33rus писал(а):А отключить оповещение об износе колодок я так понял нужно от моей кодировки 0007105 отнять 01,то есть будет 0006105.Так?
сорри, уже забывать стал, что старые приборки есть :oops:
у вас нет битов и байтов (кодировка наборная а не длинная)
- просто из общего числа - минусуйте то, за что отвечает модуль
iridium
Сообщение denineed » 13 окт 2013, 19:32
История такая... весной после замены резины загорелось-замена колодок, снял колесо поставил обратно-потухло. Потом после снятия колеса опять загоралось и тухло. Недавно поменял колодки проточил диски..но горит замена колодок. На суппорте есть фишка, но она почему то заглушена. А на ступице-3 заизолированных проводка болтаются. Подскажите как и куда они подлючаются? Как убрать с панели неисправность? Она бывает тухнет, но не надолго
denineed
Сообщение alekst1201 » 13 окт 2013, 21:01
не порите чушь. Индикатор загорается от размыкания.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение valent77 » 13 окт 2013, 21:20
alekst1201 писал(а): Индикатор загорается от размыкания.
Соответственно если отрезать то ошибки не должно быть, а она собака все равно есть. Мне Паша отключал шнурком.
Недавно кабель заказал 1700р у меня он идет на колодки, авс и курсовую устойчивость. Переднее левое колесо.
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 21:23
Ну правильно ...если вынуть фишку то загориться.Там закольцовано и все .
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 21:34
valent77 писал(а):Соответственно если отрезать то ошибки не должно быть, а она собака все равно есть. Мне Паша отключал шнурком.
Отрезать не получиться, надо соединять.
Кстати кабель идет без разъема, просто концы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: датчик износа тормозных колодок
Сообщение Алексей Тверской » 21 окт 2013, 12:11
Ребят всем привет. Оборвало фишку датчика со стороны колодки и со стороны привода. Может кто знает где можно купить штекеры эти, чтоб вернуть исходный вид? Или номерки их, а?
2.0 TFSI, BPY, OowoO,Lux.
Алексей Тверской
Сообщение ФедорД » 09 ноя 2013, 20:50
Добрый вечер!Может подскажет кто нибудь.Загорелся датчик"износ тормозных колодок".Задние менялись недавно(пришлось и супорт менять) значит передние.Если пару дней поездить не заменив колодки ничего не случиться.
ФедорД
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2013, 20:54
ФедорД писал(а):Добрый вечер!Может подскажет кто нибудь.Загорелся датчик"износ тормозных колодок".Задние менялись недавно(пришлось и супорт менять) значит передние.Если пару дней поездить не заменив колодки ничего не случиться.
Датчик только на передней левой, за неделю и больше нечего не произойдет
Сообщение shark » 09 ноя 2013, 21:22
Алексей Тверской писал(а):Ребят всем привет. Оборвало фишку датчика со стороны колодки и со стороны привода. Может кто знает где можно купить штекеры эти, чтоб вернуть исходный вид? Или номерки их, а?
Вопрос тоже интересен.оборвало эти штекеры. Ищу штекер папу.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
