Не работает шторка дальнего света, на адаптивном би-ксеноне
Re: Не работает шторка дальнего света, на адаптивном би-ксеноне
Сообщение boss181 » 03 апр 2014, 22:46
а предохранитель точно целый? С правой стороны в панели.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 04 апр 2014, 08:11
Mandr писал(а):а другие фары не пробовал подключать для проверки?
хотя если обе шторки не пашут вряд ли дело в фарах
были расчеты на это, но друган себе CC взял, а пассык на рынке в красноярске стоит. так что этот маневр отпадает (
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение smith124rus » 04 апр 2014, 08:16
boss181 писал(а):а предохранитель точно целый? С правой стороны в панели.
если бы пред то, питалово вообще не поступало. привезли варисторы. будет время попробую перепаять, если нет то буду блок бортовой сети лохматить. если не помогут танцы с бубном. стрич провода от блока управления, на флажке переключателя перед подрулевым блоком и пускать через реле. минусы: колхоз, отсутствие иконки на приборке, пермаментная ошибка. плюсы: работа шторок. ну это самый крайний вариант...
smith124rus
Сообщение smith124rus » 24 май 2014, 09:39
И так! я вернулся. Новости таковы. Замахнул блок управления бортовой сети с донорского b6. и как ни странно! ничего не изменилось. перепаял варисторы, нифига. Скинули фишки с блока бортовой сети и начали звонить с фишками фары, дык самое странное, что где то нету цепи, а по некоторым цепь звонится на несколько проводов. Стало быть, где то хорошие коротыши. В общем ищу распиновку фишки, пока гуглю, ничего полезного не нашел. Может кто ткнет пальцем где смотреть.
smith124rus
Сообщение smith124rus » 24 май 2014, 19:52
Ура! Победа!!!!!!! Сегодня проверил распиновку фишки, все ок. заново перекодировал блок управления бортовой сети!!! Все шторки работают. всем спасибо!!!
smith124rus
Сообщение sezlobin » 29 авг 2014, 08:46
Скажи, что было то в итоге? Такая же хрень с одной фарой :(
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Сообщение smith124rus » 08 сен 2014, 11:32
sezlobin писал(а):Скажи, что было то в итоге? Такая же хрень с одной фарой :(
Проблема была в блоке управления бортовой сети. У вас я думаю надо в первую очередь смотреть предохранители, далее кодировку, проводку от блока управления бортовой сети до фар, далее работоспособность самого соленойда шторки.
smith124rus
Сообщение dimansen » 30 май 2015, 18:38
Всем привет! Недавно в правой фаре с адаптивным биксеноном перестал включаться дальний, шторка не поднималась, дальний на левой фаре гас через 5 сек, в сервисе выяснилось, что сломался один из двух проводов к электромоторчику (шторки или самой линзы, к сожалению, не уточнил), предохранители заранее проверил - все были в порядке. Решилось заменой проводов на эластичные. По словам сервис-мэна, правая фаре в основном так ломается. Может кому пригодится инфа.
dimansen
Сообщение smith124rus » 03 дек 2015, 10:57
dimansen писал(а):Всем привет! Недавно в правой фаре с адаптивным биксеноном перестал включаться дальний, шторка не поднималась, дальний на левой фаре гас через 5 сек, в сервисе выяснилось, что сломался один из двух проводов к электромоторчику (шторки или самой линзы, к сожалению, не уточнил), предохранители заранее проверил - все были в порядке. Решилось заменой проводов на эластичные. По словам сервис-мэна, правая фаре в основном так ломается. Может кому пригодится инфа.
тут зависит от года выпуска фары, купил тут фару на донорство 2010г, думал дерну двигатель поворотного модуля, на свою. а оказалось что конструктив фар совсем разный. хотя внешне похожи, адаптивный би-ксенон.
smith124rus
Сообщение smith124rus » 06 апр 2016, 06:49
месяц менял лампы ксенона, пропаял контакты правого поворотного модуля :) и Вы не поверите. Ошибки по AFS inoperrative ушли!
smith124rus
Сообщение Dzirt » 10 янв 2017, 15:25
А у меня сейчас случилась беда. После морозов стал заводить машину, завелась туго, но с первого раза. Перед заводкой, как только сел в авто, то прогрел аккум дальним светом, т.е. нажал левый рычаг стрекозы на себя. И вот после заводки двигателя выскочила ошибка. NO BEND LIGHTING (AFS) FUNCTION. Сразу не понял, что это, так и доехал до места. Машину заглушил, а когда вернулся, завел, ошибка уже не появилась. Но я решил здесь прочитать про это дело и теперь понял, в чем дело. Т.е. проблема в шторке скорее всего. Дальний свет пока не проверял, т.к. не знал, что с этим связано. Но тем не менее, у меня вопрос. МОЖНО ли и ГЛАВНОЕ, НУЖНО ли как-то обслуживать эти шторки, моторчики и т.д.? Т.е. раз там это все двигается, то логично предположить, что там есть смазка, может грязь забивается и мешает свободному движению. Т.к. случилось в мороз, то можно предположить, что замерзла смазка и шторка подвисла, а потом просто отогрелась и возможно, ошибка больше не появится. Но можно ли эти проблемы ПРЕДУПРЕДИТЬ??
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Сообщение Dzirt » 17 янв 2017, 14:48
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Или все сразу меняют фару на новую?))
Dzirt
Сообщение pashustic » 17 янв 2017, 15:09
Dzirt
Для начала почитайте ошибки 55 блока.. а потом можно диагноз выносить.
Сообщение Dzirt » 18 янв 2017, 16:37
Меня даже не столько диагноз интересует, сколько сам момент, можно ли ОБСЛУЖИТЬ эту шторку или моторчик, короче, то, что там крутится - двигает вверх-вниз, влево-вправо. Т.е. может можно разобрать, почистить, смазать и собрать назад. Как говорится, предотвратить болезнь, пока окончательно там не закорело и либо моторчик не сгорел, либо сам шток не сломался. Ну, как-то так, объяснил, как смог.
Dzirt
Сообщение Shurik006 » 26 авг 2020, 17:18
Перед тем как перестал гореть дальний свет правой фары (по ходу движения), он сначала самопроизвольно выключался при срабатывании боковой подсветки правого поворота, а потом шторка совсем перестала открываться.
Ошибок по свету, по крайней мере на приборной панели, никаких нет.
Что могло случиться? Разбирать фару?
Фары оригинальные адапативные.
Shurik006
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
