Кнопка ручника
Re: Кнопка ручника
Сообщение Alemania » 07 июн 2013, 18:28
джафар писал(а):Уважаемые форумчане,подскажите пож-та.Ситуация,как я понял довольно распространённая,но всё таки:
доехал до работы,припарковался, нажал кнопку ручника и не услышал характерного звука,вместо этого писк и перечёркнутый жёлтый знак стояночного тормоза.
Заглушил,завёлся,немного прокатился и так несколько раз, снова тоже самое.Поехал на диагностику к человеку со сканером,припарковался-заработал ручник.Потом правда
тронуться не смог,не снимается ручник.Еле отпустило,теперь не ставлю стояночный тормоз.Показывает прибор такую ошибку-"02443 панель управления в аварийном режиме".Что означает сие и с чего начать?с разбора кнопки и перепайкой,или сразу купить новую?
Ошибка 02443 порядок действий от Ross-Tech
Check Technical Product Information (TPI) 2016824. 2016824 states to disconnect battery for at least 10 seconds, reconnect battery, and turn ignition on, step on brake pedal then operate parking brake for 2 cycles. Recheck DTCs and clear.
Check Technical Product Information (TPI) 2017924 / TSB 46-08-04 for updated EPB (Electronic Parking Brake) Generation II (MY 2006-2007) switch. The switch was updated prior to Generation III vehicle production and should not affect MY 2008 or newer.
Отключить батарею как минимум на 10 сек, подключить батарею, включить зажигание - нажать тормоз - два раза поставить снять ручник. Считать ошибки очистить ошибки
Кнопки для авто поколения 2 (2006 -2007 г) были обновлены для поколения 3 авто и не должны оказывать такого воздействия на автосы с 2008 года.
When found in VW Passat (3C):
Check Meas. Value Block (MVB) 007.1
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
Check/Replace Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
Проверить измеряемые параметры группа 007.1
Проверить проводку\разъем от кнопки
Проверить\Заменить кнопку
Re: Кнопка ручника
Сообщение Art_yu » 07 июн 2013, 18:29
Покупай новую! VAG её доработал!
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Re: Кнопка ручника
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 08:38
Art_yu писал(а):VAG её доработал!
ДА ладно??? Первый раз слышу!!Вроде кнопари внутри одинаковые( недавно разбирал кнопку с Б7!) :?
Re: Кнопка ручника
Сообщение Alemania » 08 июн 2013, 08:46
если верить Ross -Tech то
