Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 21:35
VladimirRodionov писал(а):Прошу помощи .Парктроник все работал без всяких проблем,на следующий день включаю ЗХ и слышу громкий писк
потом он прошел и кнопка Р мигает и парктроник не работает не передний не задний.
Мандят передние хромированые датчики
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 21:39
Я пробовал их отсоединял ,но ничего не изменилось.
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение Griffon » 23 июн 2014, 21:39
Надо шнурок подключать, смотреть ошибки.
Griffon
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 21:42
VladimirRodionov писал(а):Я пробовал их отсоединял ,но ничего не изменилось.
Так они и не работают если один не исправен. Соответственно отключив один из датчиков не работают все остальные.
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 21:49
Теперь понятно ,просто в штатном я не знал если один не работает то и все остальные тоже.
Что теперь делать ?
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 21:55
VladimirRodionov писал(а):Теперь понятно ,просто в штатном я не знал если один не работает то и все остальные тоже.
Что теперь делать ?
Вычислять какой не работает и менять его. Я у себя отсрачивал замену снятием хрома с датчика. Бывает мандит после сильного дождя но не всегда. Люди ставят китайские датчики не хром и красят их но номера не знаю
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение Griffon » 23 июн 2014, 21:59
Что теперь делать ?
Еще раз.Подключать шнурок и смотреть ошибки.Не факт, что датчик виноват. Может разъем виноват или провод где отгнил.
Griffon
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 22:01
Да дождь перед этим был сильный .Но после дождя сутки прошли.
motoserzh а вычислять шнурком?
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 22:05
А в блоке каком?
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение Griffon » 23 июн 2014, 22:25
VladimirRodionov писал(а):А в блоке каком?
Парктроник с отображением?
Griffon
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 22:31
Без отоброжения.
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 22:33
VladimirRodionov писал(а):Да дождь перед этим был сильный .Но после дождя сутки прошли.
Самое идеальное это шнурком. Люди как-то еще чуют пальцем импульсы. Я не чувствую
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение Griffon » 23 июн 2014, 22:39
VladimirRodionov писал(а):Без отоброжения.
76 блок.
Griffon
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 22:45
Хорошо будем пробовать.
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 23 июн 2014, 22:49
если мигает кнопка парктроников, то значит есть ошибка, и хром на них не причем. из за хрома просто будет пищать как на препятствие. поэтому в данной ситуации первым делом подключать шнурок и смотреть ошибки, далее делать выводы.
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 22:52
Да кнопка парктроников мигает.
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 22:59
shlerik писал(а):если мигает кнопка парктроников, то значит есть ошибка, и хром на них не причем. из за хрома просто будет пищать как на препятствие. поэтому в данной ситуации первым делом подключать шнурок и смотреть ошибки, далее делать выводы.
Если-бы я через это не прошел то не говорил-бы.
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 23 июн 2014, 23:07
а какие ошибки были при этом? при включении парктроников тоже был громкий длинный, не как обычно, писк и мигала кнопка? и после снятия хрома все встало на свои места? или же у вас просто парктроник включался в штатном режиме, но пищал спереди как на препятствие даже когда его нет?
VladimirRodionov при чтении ошибок сначала удалите, потом включите парктроники, а то после отключения вами парков с хромом ошибки то остались, и могут сбить с толку
Последний раз редактировалось shlerik 23 июн 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 23:15
Длинный дотошный писк и после мигание кнопки. Ошибка была по левому внутренему датчику
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 23 июн 2014, 23:19
Хорошо.
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 23 июн 2014, 23:22
motoserzh писал(а):Длинный дотошный писк и после мигание кнопки. Ошибка была по левому внутренему датчику
но я все равно не могу понять, почему из за вспучившегося хрома появляется ошибка, как это связано, датчик то при этом рабочий. я свой облезлый вообще винилом затянул, и то ошибок нет. ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 23 июн 2014, 23:33
Возможно из-за воды которая попадает в пузырь и экранирует. Факт что сняв хром (полностью) проблема не посещала долго. Крайний раз была в воскресенье и быстро пропала и пока что я ее не видел.
motoserzh
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 24 июн 2014, 09:31
motoserzh писал(а):сняв хром (полностью) проблема не посещала долго. Крайний раз была в воскресенье и быстро пропала и пока что я ее не видел.
вот и славненько ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение VladimirRodionov » 24 июн 2014, 14:53
Как и писали выше ,пошел в гараж т.к. гараж рядом,вкл парктроник и начал пробовать пальцем
и поднося палец к датчику я почувствовал легенькие щелчки и так я дошел до правого заднего
от которого тишина .Если палец подержать на нем подольше то начинается громкий писк.
Утром залез под машину нашел разьемы ,снял поставил на место ничего не изменилось.
Потом поехал на дигностику показало : нет связи G206 заднего .Неисправен датчик?
VladimirRodionov
Re: Парктроник
Сообщение motoserzh » 24 июн 2014, 15:57
VladimirRodionov писал(а):Как и писали выше ,пошел в гараж т.к. гараж рядом,вкл парктроник и начал пробовать пальцем
Тут уже или сам датчик или обрыв провода
motoserzh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
