AFS трататата перестала гореть фара
Re: AFS трататата перестала гореть фара
Сообщение RoToR696 » 03 янв 2014, 15:12
А вот эта бабышка на лампе это трансформатор? Нельзя под д2с ее заколхозить?
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 03 янв 2014, 21:17
Короче это не лампа, а еще я умудрился ее вытащить без снятия бампера. Сняв только решетку. Завтро буду блок розжига смотреть.
RoToR696
Сообщение Bad Boy » 03 янв 2014, 22:10
Как "посмотришь", расскажи, чего увидел. :lol:
Тема - блокбастер!
Последний раз редактировалось Bad Boy 03 янв 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Сообщение valent77 » 03 янв 2014, 22:13
Два варианта блок розжига или проводка. По проводке слышал она выходит из строя непосредственно у розъема на фару, оголяются провода.
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 00:07
Оголяются провода на фишке от проводке а/м или на проводке внутри самой фары? Когда ближний включаю там что то гудит несколько секунд. Как будто блок разжигается.
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 00:08
Bad Boy писал(а):Как "посмотришь", расскажи, чего увидел. :lol:
Тема - блокбастер!
Просто тут кто то выше писал что блок починить можно.
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 00:36
Вообще экшн целый с этой фарой. Я устал уже. :(
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 13:49
Открыл я блок. И ничего подозрительного я в нем не увидел. Как я понял он разжигать и без блока афс должен. ?
RoToR696
Сообщение valent77 » 04 янв 2014, 14:10
RoToR696 писал(а):на фишке от проводке а/м
- здесь
Сообщение ПАША » 04 янв 2014, 14:15
У тебя ошибки есть по блоку ASF? Скинь скан ВАСИ.
ПАША
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 14:24
Васи нет. Поэтому действовал методом тыка, на фишку которая идет на блок накинул лампочку маленькую. Лампочка загорается при включении ближнего. Вывод, питание идет. Ставлю блок, и лампу. Блок жужжит секунд 30 и потом перестает. Лампа не загорается и даже не моргает. Шторка дальнего работает, когда первый раз полез ну когда лампа погасла. Провод с лампы практически слетел. Может быть дело в проводе который от блока на лампу идет?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 14:32
Питание на блок розжига идет и без блока афс, только что лампочку накаливания одевал и проверял. От блока на лампу идет три пина, + - а что за третий ? Сигнальный? Типа разожглась лампа или нет?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 16:24
Покурил я интернет и выяснил что накрывается микруха SMA2409M теперь думаю где таковую найти поскорее
RoToR696
Сообщение Daniliv » 04 янв 2014, 17:24
В МСК и не найти
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 17:45
Короче, прибег я к страшному колхозу, и заколхозил туда тонкий блок шоу ми. Все работает в штатном режиме
RoToR696
Сообщение Daniliv » 04 янв 2014, 17:49
Во мля :? :? :? и все работает
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 17:50
Щас машину соберу. И попозже все подетально расскажу
RoToR696
Сообщение Daniliv » 04 янв 2014, 17:51
Фотки блока в студию и куда поставил его
Сообщение RoToR696 » 04 янв 2014, 18:07
Фото завтро. Я на сутках. А с айфона чет не выкладывается. Могу скинуть кому нибудь вк или в вайбере или в вотс апе. Что бы кто нибудь выложил
RoToR696
RoToR696
Сообщение пахха » 05 янв 2014, 18:53
Ждем отчет - та же беда.... :shock:
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Сообщение RoToR696 » 06 янв 2014, 01:11
Никак не доберусь до компа, короче грубо говоря взял убитую лампочку ксеноновую с фишками. Откусил фишки, распатрошил д1с подпаялся к контактам от лампы, т.е. К д1с приделал китайские фишки, вставил лампу. Блок вывел наружу. Пришлось сверлить крышку в которой блок афс, провода в корпус фары пустил с запасом дабы не мешало линзе двигаться. Плюсы: блок копейки стоит, если накроется опять можно поменять без снятия бампера. Фото завтро выложу. Ошибок нет. Второй день полет нормальный.
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 06 янв 2014, 01:22
На днях хочу попробовать распотрашить тонкий блок китайский и попробовать заставить работать его с нормальной лампой д1с ну т.е с ее потрахами
RoToR696
Сообщение Bad Boy » 06 янв 2014, 01:25
Ожидал чего-то подобного с самого начала (тратата и прочее), но это шедеврально!
Ребят, вы одичали что-ли реально, чтобы на родном ксеноне такой колхоз творить?! Да выкиньте нах биксеноновые фары, на крайняк, купите Дэпо китайские с полосками ДРЛ и возрадуйтесь. Но зачем так над машиной издеваться, просто продайте нормальному хозяину, который её обслужит грамотно и ездить будет без проблем.
Но чтобы так изголяться и ещё отписывать сей изврат -это нонсенс!
Ждём следующую тему от ТС, про вкорячивание тормозов от Самары 2 и выхлопа от Соболя.
Чего-то даже не улыбает... но машину жалко.
Bad Boy
Сообщение RoToR696 » 06 янв 2014, 02:30
Bad Boy писал(а):Ожидал чего-то подобного с самого начала (тратата и прочее), но это шедеврально!
В данный момент нету денег на сраный блок за 4 тысячи. Тк деньги ушли на большое ТО. данный вариант сделан временно дабы не ездить одноглазым. У каждого свое мнение. Зачем покупать депо киьайское когда можно оживить оригинал.
RoToR696
