Нету света в багажнике пассат в6 седан.
Re: Нету света в багажнике пассат в6 седан.
Сообщение Юра Криков » 04 июн 2014, 10:23
Alemania писал(а):Для начала механическую часть посмотреть как рычажок на него нажимает, может можно будет просто подогнуть язычок который его нажимает.
Там система не как в Б5 ом? на вид вроде один к одному...Я на пятом колхозил микрушку,подходит на раз,после небольшой доработки.
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 10:48
привет Юр..B5 я только в прокат брал...поэтому сильно не вникал что там и как...Педали нашел и все...даже с бортовым не разобрался ))) А микрик...есть в магазинах похожие. Надо брать замок и тащить в магазин..Потому как микрик там микросваркой (мне так показалось) к шинкам (которые выходят на разьем) приварен.
Сообщение Юра Криков » 04 июн 2014, 11:22
Привет.
У меня на пятом отгнили контакты на микрике за подлецо,зенканул мальца эти места,припоял - прозвонил - хуйнанэ,пришлось его менять.Потом разобрал старый микрик - он весь внутри сгнил,влага видать попадала через нажиминую прибомбасину( . Не знаю как у других - у меня всегда была проблема с коденсатом в багажнике,если далеко едишь - нормал,а по городу - постоянно капли,замок замерзал(и мазюкал различными смазками,и колхозил типо пакета на него),пока автос толком не прогреешь - не открыть было.
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 11:27
не...тут сухо...Но микрик дуру гонит. У меня все пока работает, но ошибка по нему постоянно висит, что неадекватно работает. Разобрал....посмотрел....собрал ...ЗАБИЛ ..! :) на ошибку
Сообщение pspapp » 04 июн 2014, 11:32
Alemania писал(а):не...тут сухо...Но микрик дуру гонит. У меня все пока работает, но ошибка по нему постоянно висит, что неадекватно работает. Разобрал....посмотрел....собрал ...ЗАБИЛ ..! на ошибку
у меня ошибки нет никакой по нему :?
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 11:54
ну что сказать....смотреть нуно и нано.
Я так понимаю что идет борьба за освещение багажника.
Для начала принципиально проверить что проблема с массой. Вытаскиваем плафон освещения..находим куда приходит плюс..или по Эльзе глянуть, на второй контакт принудительно сунуть массу.. Если лампочка загорится, значит с плафоном все в порядке ( там в плафоне диод впаян, не разбирался на кой он там нужен)
Если плафон и лампочка живые..ищем дальше.
Дальше...убеждаемся что контакт "минус" от лампочки доходит до разъема замка ( на 2) . Тут нуно лампочку с батарейкой или цешку китайскую .
На разъеме три провода ( для седана)
1 пин корпус
2 пин с лампочки и в блок комфорта
3 пин плюс на двигатель
Для проверки...можно разъем скинуть и перемкнуть 1 и 2 . Замок должен быть в открытом состоянии.
Вот если так будет освещение работать..тогда точно...микрик сдох
Сообщение pspapp » 04 июн 2014, 12:58
Я так и сделал. Снял обшивку где плафон. Проверил, плюс есть, массы нет. Принудительно тыкнул в массу, там же за общивкой и лампочка зажглась).
В плафоне масса желто-зеленого цвета (почему-то), а не корчинегого... плюс кажется красно-синий (точно не помню).
Диод в плафоне тоже не знаю зачем впаяли, но если меняешь полярность проводов на самом плафоне, то лампочка не загорается. Видимо для этого и нужен, чобы полярность не нарушалась.
Сообщение Volodenka » 04 июн 2014, 22:11
Хорошие советы ! Завтра начну разбираться !!!
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Volodenka » 05 июн 2014, 19:22
Вот и разобрался !
Снял плафон в багажнике - померил 12 V на него приходит , проверил лампочку целая - горит , а в плафоне не горит .Ну думаю ,что за хрень такая 12 V есть ,лампочка рабочая ,а света нет !Потом обратил внимание на диод в плафоне , вытащил его и на его место вставил кусок проволоки и о чудо свет появился ! Вообщем света не было из-за этого га..на мелкого.Скатал в радиотовары и купил подобный диод и вставил вместо проволоки и всё ок !
P.S.Кстати когда делал подсветку в ноги осталось два плафона их прицепил к штатному плафону и подвесил в центре багажника, теперь там ярче :D :D :D
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение pspapp » 05 июн 2014, 19:24
Volodenka
тебе повезло :)
Сообщение Volodenka » 05 июн 2014, 19:45
Конечно да ! Уж очень не хотелось по проводке лазить и замок багажника ковырять !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2014, 19:46
Volodenka писал(а):Потом обратил внимание на диод в плафоне , вытащил его и на его место вставил кусок проволоки и о чудо свет появился ! Вообщем света не было из-за этого га..на мелкого.Скатал в радиотовары и купил подобный диод и вставил вместо проволоки и всё ок !
А из-за чего он интересно вылетел? :?
Volodenka писал(а):P.S.Кстати когда делал подсветку в ноги осталось два плафона их прицепил к штатному плафону и подвесил в центре багажника, теперь там ярче :D :D :D
Примерно как здесь? - viewtopic.php?f=13&t=3940 ;)
Сообщение Volodenka » 05 июн 2014, 20:04
Примерно да ,только у меня не диоды .Пусть пока будут лампы .А из-за чего вылетел этот поганец мелкий не понятно ! Ну да ладно , всё ведь работает.
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Alemania » 05 июн 2014, 20:12
Volodenka
Тем самым увеличив ток через контакт микрика в три раза :)
P.S. кстати диод же не просто так туда поставили. Он защищает выход контроллера от подачи на него напряжения через моторчик открывания замка, в случае пропажи контакта в массе или в микрике.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2014, 20:19
Я тож увеличил :( Вот я и думаю,а мож он вылетел из-за дополнительного колхоза?
Сообщение Alemania » 05 июн 2014, 20:29
когда контакт микрика рвется будет искра, чем больше нагрузка(ток) тем сильнее искрить может. Вполне возможно что контакт подгорает. Да плюсом еще контакт микрика рвет силовую цепь моторчика, однозначно искрить должен. Я себе ничего не вешал допом, а контактик хандрит.
Щас вот задумался только об этом...Надо разрядную цепочку сгородить
P.S. Типа динамического торможения :)
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2014, 20:49
Alemania писал(а):Надо разрядную цепочку сгородитьP.S. Типа динамического торможения :)
Я в этом туг :( с познаниями чисто - кружка детского радиолюбителя (
Чё думаешь колхоз лучше убрать , пока всё фунциклирЭн ?
Сообщение Alemania » 05 июн 2014, 20:57
как вариант второй конец от подсветки не на плафон вешать , а непосредственно на массу. Но для этого надо проверить , а не постоянно ли "+" висит первом конце.
P.S. по идее не должен постоянно, когда автос засыпает лампочка же отключается при открытом багажнике, значит и при закрытом замке должна напруга сниматся. Надо проверить..На выходных потренируюсь. Да заодно посмотрю как разрядную цепочку сделать.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2014, 21:03
Окейнос,а мы поглядим.
Сообщение pspapp » 05 июн 2014, 21:50
У меня начал свет моргать спустя год примерно как ленту диодную заколхозил. Вполне вероятно, что из-за бОльшей нагрузки микрик подгорел. Еще не разбирал, некогда все.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2014, 22:25
Помню твою тему, и так год юзаешь :(
Сообщение pspapp » 05 июн 2014, 22:40
Ну чуть меньше
Сообщение pspapp » 05 июн 2014, 22:41
Впринципе, если удасться узеать, что плюс без зажигания тужнет, то можно и тогда массу взять за обшивкой.
Сообщение Alemania » 07 июн 2014, 18:02
Посмотрел схемы...микрик моторчик не останавливает ( что-то погорячился, брякнул не то .. :) ) Вообщем моторчик и микрик между собой связаны только механически.
По схемам и проверил на плафоне освещения багажника: "+" на плафоне висит постоянно.
Поэтому не получится второй конец доп подсветки непосредственно на массу посадить. Будет гореть постоянно :) (даже при закрытой крышке багажника)
Тем не менее, ток через микрик бегает...чем больше лампочек, тем больше ток.
Подпаять RC-цепочку в принципе можно на контакт микрика, но оценить эффект будет затруднительно ( особенно если есть подозрение что контакт микрика уже слегка окислился или подгорел)
Поэтому думаю...пока все работает , как работает...пусть работает :)
Придут трудности будем решать
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2014, 20:10
Alemania писал(а):Поэтому думаю...пока все работает , как работает...пусть работает Придут трудности будем решать
Ну тада и я зацикливаться не буду.Вылезит косяк - микруху пеоменяю и нах...
