Вебаста
Re: Вебаста
Сообщение LittleTOXA » 22 фев 2011, 14:31
PAMA писал(а):LittleTOXA
просто активировать нельзя, надо доукомплектовывать блоками
Тураны например и ауди дизельные все уже укомплектованы, только активировать требуется.
Про пассаты готов вместе с Вами изучать. Но бьюсь об заклад - это во много раз дешевле, чем обращаться к официалам :)
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Re: Вебаста
Сообщение PAMA » 22 фев 2011, 15:01
LittleTOXA писал(а):Тураны например и ауди дизельные все уже укомплектованы, только активировать требуется.Про пассаты готов вместе с Вами изучать. Но бьюсь об заклад - это во много раз дешевле, чем обращаться к официалам
насчет того что Тураны и ауди укомплекотваны я сильно сомневаюсь... :?
на пассат самому мне обошлось все в 10тыс с установкой (можно и самому установить - тогда 7тыс)
у нашего ОД это стоит порядка 20-22тыс
Re: Вебаста
Сообщение LittleTOXA » 22 фев 2011, 15:48
Лично делал на Q7 и кому угодно готов ответить - если у Вас новая Ауди с дизельным мотором, вебаста там есть. Активируется или у нас за 4000 рублей или покупаете адаптер и делаете самостоятельно :)
На Туранах 100% тоже самое. На дизелях с догревателями.
Антон Самохин
LittleTOXA
Re: Вебаста
Сообщение PAMA » 22 фев 2011, 16:08
LittleTOXA
мы о чем вообще?
вебаста на дизельном пассате 2,0ТДИ тоже есть - но она не всегда работает как предпусковой подогреватель!
LittleTOXA писал(а):Активируется или у нас за 4000 рублей или покупаете адаптер и делаете самостоятельно
что вы там активируете? поясните?
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 20:21
привет,слушай вебаста может работать на заведенном движке?
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 20:28
MARANAFFA писал(а):привет,слушай вебаста может работать на заведенном движке?
по подробней можно?На каком двигателе и д.т
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 21:16
2.0 140 дизель вебаста ставилась отдельно,на дилере.
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 21:24
Я так понял хотите узнать как проверить ее работу?а что ставили ?Вроде как ана идет с завода.
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 21:41
slavik049 писал(а):Я так понял хотите узнать как проверить ее работу?а что ставили ?Вроде как ана идет с завода.
да хотел узнать на заведенном движке может работать
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 21:50
НЕ просто может ан должна !После запуска прогревает сперва салон потом двигатель до рабочей температуры.Включается после запуска сама ,включаешь на климате кнопку АВТО температуру ставите 25 на пример и все ;) При этом должен идти дымок из под правого колеса ,сперва синего цвета а потом не видный. Но можно ее отключить нажав кнопку ЭКОН внизу под кнопкой АВТО.Что еще интересует?
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 21:54
у меня слева от руля стоит управление ей!
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 22:00
Может у вас пред пусковая стоит ?Тогда должен в богажнеке второй акум стоит.А у вас его нет?
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 22:13
slavik049 писал(а):Может у вас пред пусковая стоит ?Тогда должен в богажнеке второй акум стоит.А у вас его нет?
да у меня его нет.
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 22:19
Ну тогда все просто!Работает после запуска и совместно с климотом,а управляешь пультом .
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 22:23
slavik049 писал(а):Ну тогда все просто!Работает после запуска и совместно с климотом,а управляешь пультом .
но в салоне не очень тепло,может климат на максимум ставмть?
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 22:27
Странно,у меня жара аш выключаю!Температуру с тавлю 25 .А дымок виден при работе у вас?
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 22:34
нет дыма у меня нет.
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 22:37
MARANAFFA писал(а):нет дыма у меня нет.
Тогда нечего гадать нужно шнурком глянуть как она себя чувствует!И все прояснится ;)
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 22:43
на дилера надо ехать?
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2011, 22:48
MARANAFFA писал(а):на дилера надо ехать?
Желательно где ставили!Заодно пусть и покажут как ей управлять.
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 28 ноя 2011, 22:50
ну тепло по-любому должно быть?
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение pahan71 » 29 ноя 2011, 12:56
У меня на ТДИ 140 л/с . автономный отопитель ( как правильно называется) выключается, когда завожу двигатель. Програмирую на отопление салона и двигателя, ставлю 25 градусов и 30 мин работы, прихожу и в салоне жара, двигатель прогревается до 80 градусов и все это при минус 12 С
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: Вебаста
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 13:04
MARANAFFA писал(а):у меня слева от руля стоит управление ей!
Значит неродное.
pahan71 писал(а):У меня на ТДИ 140 л/с . автономный отопитель ( как правильно называется) выключается, когда завожу двигатель.
На заведенном штатная вебасто тоже работает - не дает остыть двигателю ниже 76 гр., если надо подключается в работу.
Fast
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 29 ноя 2011, 14:04
значит примерно какая температура должна быть в салоне после того как она через пол часа отключается,кто-нибудь знает???
MARANAFFA
Re: Вебаста
Сообщение MARANAFFA » 02 дек 2011, 09:14
MARANAFFA писал(а):значит примерно какая температура должна быть в салоне после того как она через пол часа отключается,кто-нибудь знает???
позвонил на дилера- узнал от 40-50 нагревает двигатель,значит все в норме у меня с ней :D
MARANAFFA
