Омыватель фар
Re: Омыватель фар
Сообщение demainst » 27 мар 2015, 09:26
AndreyRS писал(а):
demainst писал(а):
KUZMINEA писал(а):demainst
какое реле на B6 за омыватель фар отвечает?
Верхний ряд, второе справа (серое).
А что может и реле сдохнуть ?? Пока у себя не разбирался почему у меня мотор омывайки фар молчит .
Нет, это для вывода фароомывателя на отдельную кнопку. Проверь для начала наличие этого реле и предохранителя - большинство владельцев так или иначе отключают фароомыватели.
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 27 мар 2015, 14:20
Дмитрий Инкасс писал(а):Буду снимать бампер и проверять все.
Погодите снимать.Надо попробывать дунуть в форсунку компрессором,но без фонатизма.
А как это сделать ? Так же поймать один из омывателей и в форсунки дунут компрессором ? Обычный компактный автомобильный компрессор подойдет ? :?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 14:23
Нет, надо по мощнее
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 27 мар 2015, 14:32
Daniliv писал(а):Нет, надо по мощнее
Понял. С компрессором все понятно. Теперь подскажите как это сделать без снятия бампера ? :?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 15:41
Отсоединить от тройника и дунуть компрессором в обратку, но лучше снять бампер не чего сложного (4 гайки и пару десятков торксев)
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 27 мар 2015, 17:06
Daniliv писал(а):Отсоединить от тройника и дунуть компрессором в обратку, но лучше снять бампер не чего сложного (4 гайки и пару десятков торксев)
Понял. А в обратку это дунуть в сами форсунки на омывателях ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 17:14
Желательно их снять и по отдельности все продуть, так будет надежней (мое мнение) так продувал верхнии форсы
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 17:20
По отдельности потому, что вылезают они за счет давления жижи
Соответственно надо нормальна продуть и поршневой узел
А может тупо сами жиклеры от хорошей жижи засрались
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 27 мар 2015, 17:31
[quote="Daniliv"]По отдельности потому, что вылезают они за счет давления жижи
А может тупо сами жиклеры от хорошей жижи засрались[/q
Спасибо.
Как решу отпишусь .
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 18:15
А еще лучше с фотками, думаю камрадам пригодится
Re: Омыватель фар
Сообщение 1gdm » 27 мар 2015, 18:17
чаще всего сам тройник и засирается.
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 18:20
Вот отчет даст и будем знать точнее его траблу
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 09 апр 2015, 13:16
Товарищи, полетела форсунка омывателя. Какую подскажите хорошую фирму из заменителей, вместо оригинала ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение dcd » 29 окт 2016, 09:30
Форумчане Здравствуйте!межет кто подскажет не работают фароомыватели ,всё пролазил нет сигнала на ру53(тость снял защитную крышку с ру53 и нажал на неё принудительно форсунки выезжают всё нормально)а от стрекозы работать отказываются (свет включал,10раз нажимал по 8 секунд)ни ответа ни привета помогите пожалуйста кто знаком с данной ситуацией.
dcd
Re: Омыватель фар
Сообщение Daniliv » 29 окт 2016, 12:12
Возможно тупо программно отключено.
Re: Омыватель фар
Сообщение dcd » 29 окт 2016, 16:56
Программно включено (по крайней мере в 9 блоке) спасибо что откликнулись.
dcd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
