Acc fault горит и не доёт лазать в меню.
Re: Acc fault горит и не доёт лазать в меню.
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 12:56
Serzyyy
в личке ответил
Сообщение Serzyyy » 22 апр 2015, 17:44
Пробелема решена купил у pashustic радар, вам поменял всё работает!
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Сообщение bukarambus » 06 сен 2018, 23:26
Может подсобит кто? Высветилось ACC FAULT и добавились новые ошибки:
И подскажите, что ОНО такое КЛЕММА 30?
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BMN.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент:: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Ревизия: --H42--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EDCBA0170D81E5A1-8020
2 ошибок найдено:
005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 - 006 - трансмиссии
005673 - Шина данных Привод
P1629 - 009 - отсутствие сообщения от блока управления круиз-контроля
Момент неисправности:
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AD
Компонент:: GSG DSG 082 1402
Ревизия: 04808020 Номер лицензии: 00000902040559
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
VCID: 1E39C908C9017BB5A7-804A
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Компонент:: J104 C4 440 V3 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000775429464
Кодировка: 0002333
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 2045F7F0F3754D4595-8074
1 Ошибка найдена:
01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля(J428)
004 - Нет сигнала/связи
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000007203701
Кодировка: E78A8F0700041A00470A00000F000000000F5C435C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 76240 935 45322
VCID: 73EFC8BC120386DDB8-8026
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 160507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AB Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 220607 020 0105
Кодировка: 00208933
4 ошибок найдено:
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал(H1)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
00926 - Клемма 30
011 - Обрыв цепи - Периодически
Контроллер 13: Авто-Дистанция
Недоступно
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C9953507BH
Кодировка: 0001422
VCID: 346D0BA0578DC1E561-8060
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 45691 150 82462
VCID: 2649E1E89151A375EF-8072
1 Ошибка найдена:
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1300Q075150178
Кодировка: FD857F4E5026022002
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 2241FDF8FD795F5583-8076
1 Ошибка найдена:
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Сообщение bukarambus » 07 сен 2018, 20:39
Апп
bukarambus
Сообщение demainst » 07 сен 2018, 21:57
bukarambus писал(а):подскажите, что ОНО такое КЛЕММА 30?
12 В постоянно, клемма 15 - 12 В после включения зажигания.
Сообщение Francuz » 19 мар 2020, 23:15
Добрый день ребята,я новичок тут и если не по теме пишу то прошу извинить,просто перечитал тут все Сообщения касающиеся моей проблемы,точнее проблемы моего друга,вот решил ему помочь и найти проблему с вашей помощью, надеюсь я пишу в этой же теме. И так,пассат б6 2.0 tdi 140lh 2007 года куплен в Германии,мотор dsg,после появление проблемы официалы сказали что он собран под faeton,так дело в том,что полетел ACC и заблокировалось меню на панели,не получалось что то сделать,кнопки заблокировались на руле,и ещё, загорелась спираль,нашли в инете Глаз,заказали по номеру завода,дали офицалам для установки,они не смогли,говорят комп не видит Глаз,продавец давал гарантию на товар,короче пришлось вернуть товар обратно в Германию,стоило не мало денег,в итоге,долго думали что делать и как быть,решил достать свой диагностический аппарат Delphi 150e ,прокурив весь интернет нашёл как декодировать,рискнул и вооля получилось,панель заработала,меню работает а вот круиз не заработал,если не ошибаюсь то тут на вашем сайте ребята отключали функцию дистанцию но круиз контроль работал,да кстати и спираль так же осталось гореть,вопрос как включить круиз контроль без функции дистанции,надеюсь разумно объяснил,епт столько даже в школе не писал,спасибо заранее.
Francuz
