Пассат утонул...
Re: Пассат утонул...
Сообщение vikavik93 » 03 июл 2015, 19:31
когда не напрямую..а на машине получается, что втягивающая не срабатывает. не пойму - как так.....
vikavik93
Сообщение morpeh » 03 июл 2015, 19:57
vikavik93 писал(а):Выкрутили свечи, убирали с котлов воду, добавляли в цилиндры масло, бензин и т.д. не закручивая свечи, крутили стартером - очень много воды и эмульсии летело из двигателя, также лилась вода из глушителей. Когда из цилиндров вылетала не вода, а легкая еле заметная пыль, решили попробовать завести, так как рассчитывали,что в цилиндрах воды больше нет. Вкрутили свечи, все подключили и решили пробовать заводить.Стартером сделали один оборот- в этот момент из глушителей плюнуло водой, после чего стартер замолк и больше не реагировал на ключ, будто заклинило чего. Выкрутили свечи, крутнули стартером - вода опять фонтанами - откуда она взялась - без понятия...
Был странный скрежет. скорее всего из стартера. Боялись,что из двигателя. поддомкратили и на шестой передаче прокрутили мотор вручную за колесо - без посторонних шумов вроде мотор хорошо прокручивается. Стартер просто монотонно визжит после того, как пробовали им крутить - при этом мОТОР НЕ Крутит.
Как уже писал, сняли стартер и все напрямую проверили - он полностью исправен. Должен крутить мотор... Ставим - опять не крутит и монотонно визжит так, как работает просто электродвигатель. Ничего не изменилось.
может реле или предохранители все-таки????
Скорее всего бендикс сорвало.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение взрыв32rus » 03 июл 2015, 21:27
страшно :cry:
Сообщение Daniliv » 04 июл 2015, 00:39
morpeh
Конечно бендикс больше нечему
Было такое когда попал в большую лужу
Потом просох и все норм стало
Сообщение morpeh » 09 июл 2015, 14:44
Ну так как?Разобрался со стартером то?Как вообще дела?А то тему создал,совета спрашивал-и пропал! :(
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Dimsan » 09 июл 2015, 16:11
Сочувствую автору... Сам попал 20.06.15 на потоп в Краснодаре... Сначала был крупный град, половину машин побило (я был за городом мне не досталось) а вот в море я все таки заехал, плелись по воде, а когда встречный авто гнал волну, машину подрывало и тянуло как кораблик. В салон вода не попала, а вот когда выезжал уже на более высокий участок машина начала как будто захлебываться, выехав поехал потихоньку с матюками на нашего мэра, а вот когда стал газку поддавать машина стала страшно тарахтеть и рывками ехать пару раз, ну я решил разогнаться и выплевал всю воду только откуда не знаю. Пару тройку раз так поделал и все нормально стало, вот езжу пока бед не знаю. Под капотом вроде все нормально, на диагностике сказали есть ошибка по коробасу что то типа непреднамеренное размыкание цепи... что это не знаю, сказали надо диагностику за 3 тыра сделать, пока некогда. А так все нормуль, тока из ПТФ воду слил))) 8-) Надеюсь что Ваш пасся просохнет и побежит! Удачи! ;)
Dimsan
Сообщение vikavik93 » 09 июл 2015, 21:59
morpeh писал(а):Ну так как?Разобрался со стартером то?Как вообще дела?А то тему создал,совета спрашивал-и пропал! :(
да-да. Разобрались почуть. Стартер завтра поедем покупать. Все-таки ему хана пришла
vikavik93
Сообщение vikavik93 » 09 июл 2015, 22:01
Короче, пока не заводили. После завтра будем пробовать. Надеюсь, что все хорошо будет... :?
vikavik93
Сообщение Юра Криков » 09 июл 2015, 22:04
vikavik93 писал(а):Стартер завтра поедем покупать. Все-таки ему хана пришла
Старый не выбрасывайте-его можно оживить.
Сообщение fargo » 09 июл 2015, 22:51
Слежу за темой - переживаю и надеюсь заведется и будет ездить :)
fargo
Сообщение vikavik93 » 10 июл 2015, 19:45
Как так? сказали,что деталей нет на него
vikavik93
Сообщение Юра Криков » 10 июл 2015, 19:47
vikavik93
У Вас нет,а где то есть ;)
Завели автос то?
Сообщение Daniliv » 10 июл 2015, 20:16
vikavik93 писал(а):Как так? сказали,что деталей нет на него
Разводят по полной :evil: все есть
Сообщение vikavik93 » 10 июл 2015, 20:46
Юра Криков писал(а):vikavik93
Завели автос то?
завели) но работает нестабильно
vikavik93
Сообщение vikavik93 » 10 июл 2015, 20:48
ну а чего делать. Приезжаем в магаз - говорят, что нет ничего из деталей на стартер. И это ни в одном, а в нескольких магазинах
vikavik93
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2015, 00:25
vikavik93
Обратились бы не в магаз а в ремонт стартеров.
Сообщение vikavik93 » 09 авг 2015, 21:17
Все еще восстанавливаем любимую машинку. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно (может есть у кого или знаете - у кого купить)...В общем, нужен блок управления стояночного тормоза 3CO.907.801.G и левое крыло переднее очень срочно нужно.
Без крыла не можем приступить к покраске машины никак.. На разборках с этими элементами беда. Оригиналы новые - сами знаете, что очень дорого..
Помогите, если знаете толковую разборку или сами можете чего-то из этого продать :oops:
vikavik93
Сообщение Daniliv » 10 авг 2015, 09:20
Как Вам помочь, Есть много разборок и даже по адекватным ценам откуда Вы в обозначитесь в подписи
некто все страниц листать не будет в поисках место обитания
Сообщение vikavik93 » 10 авг 2015, 22:30
из Воронежа)
но может мы планировали заказать из других городов. Главное, чтобы разборка адекватная и ценники,чтобы норм
vikavik93
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2015, 23:02
vikavik93 писал(а):из Воронежа)
ДЫк в Столице не мерено разборок,которые учавствуют в дОставке ;) Есть и на нашем форуме адекватные разборки ;)
Сообщение EvgenyVK » 10 авг 2015, 23:20
viewtopic.php?f=9&t=18431
Все быстро отправляют, много чего у них заказывал. Пока все гуд.
EvgenyVK
Сообщение Daniliv » 11 авг 2015, 09:07
Ну вот, и первая помощь
А так многие здесь этим занимаются поищите
Сообщение Diagnostik » 17 авг 2015, 23:18
Могу помочь с поднятием авто после утопления. Есть все чтоб закодировать и адаптировать любой блок на вашем авто.
Diagnostik
Сообщение vikavik93 » 18 авг 2015, 22:18
[quote="Diagnostik"]Могу помочь с поднятием авто после утопления. Есть все чтоб закодировать и адаптировать любой блок на вашем
все в порядке, кроме блока ручного тормоза. В нем было много грязи и воды. Может можно с ним чего придумать?
Вы где находитесь в Воронеже? Специализируетесь на vw??
vikavik93
Сообщение vikavik93 » 18 авг 2015, 22:20
У меня Вопрос!!! хочу поменять масла в КПП и муфте полного привода. Какое масло должно быть залито там?
КПП 6-ти ступ. механика.
vikavik93
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
