Не работает свет в салоне при открывании двери
Re: Не работает свет в салоне при открывании двери
Сообщение Юра Криков » 25 июл 2015, 22:06
Alemania писал(а):1 где то масса не доходит до плафона2 какие то проблемы с плафоном, может разъем с него снят, снимать плафон проверять. ( если разъем снят с переднего плафона, то при открытии дверей и задний не будет загораться)
Была примернотакахрень на Б5 ом - Конкретный окисел на пама/мама(праавда на подсв. козырьков)).Грешил(влага-конденсат,и пр..., хотя это чисто мои домыслы...) - на люк ;) У Вас кстати,о птичках, люк ее?
Сообщение Lexxz » 03 май 2016, 09:58
не горит правая лампа освещения номерного знака и одновременно перестали ловиться спутники на RNS310, как то это взаимосвязано или просто совпадение? Passat B6 2010 2.0 d.
Lexxz
Сообщение Alemania » 03 май 2016, 11:41
Lexxz
совпадение
