Встрял на дороге Ошибка тормоза
Re: Встрял на дороге Ошибка тормоза
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 15:50
Походу топик ищет уже мозги движку - viewtopic.php?f=9&t=26535
P.S. Извините меня конЭшно,но вроде форум,для того и форум - шо б Экономить Бабосы Комрадов(если не прав - поправте!!!) (((
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 15:51
Юра Криков писал(а):Походу топик ищет уже мозги движку - viewtopic.php?f=9&t=26535
Докуя бабла пускай ищет тогда..
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 16:03
Денег нифига нет если честно
Просто электрик снял БУ и прозвонил провода какие и вынес приговор БУ
вскрыл его но явных дефектов или мест окисления нету
Все равно приговорил БУ
Что делать дальше подскажите,даде если надо повториться
Я пока ищу человека который его починит или у кого есть б/у чтоь поставить и проверить
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 16:23
Исмаил95 писал(а):Просто электрик снял БУ и прозвонил провода какие и вынес приговор БУ
Это не диагноз
Нужно подключать эбу на столе и смотреть есть ли отклик.. но для этого нужно иметь шнурок + гейт + эбу
Если эбу по к лайн линии работает то только шнурок + ваше эбу.
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 16:40
Т.С. не в даваясь в подробности - Укажите место обитания(лучше конечно в подписи).
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 16:48
Я в грозном
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 16:50
Весь отпуск машиноЙ занимаюсь
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 17:15
Здесь ни у кого нет шнурка
А гейт не знают что такое))
А что это?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 17:47
Исмаил95 писал(а):Здесь ни у кого нет шнурка
Тааа ладно ;) Есть у Нас Комрады...
(Парни помогите - дэнди,не алё, скинтте на Грозненского Комрада)
Последний раз редактировалось Юра Криков 21 июл 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 21 июл 2015, 18:20
Чиф95 из Грозного, судя по переписи.
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 18:35
Саня - Красава - Комрад,Комрада видит из далека ;) :)
P.S. Как делища то? Как отремонтированный автос?
Прошу прощение ,за оф....
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 19:27
Вот номер для связи если что 89295067777
Тут говорят какой то толковый дизелист есть
Завтра съезжу покажу ему свой блок и расскажу симптомы
Может у него есть шнурок и гейт
Так что такое гейт объясните мне?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение valent77 » 21 июл 2015, 19:48
Исмаил95 писал(а):гейт
- все команды передаются через этот блок.
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 20:52
Если я добуду шнурок этот гейт мне с машины снять надо чтоб провести проверку блока на столе?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 21 июл 2015, 20:53
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 22:04
Исмаил95
неужели в грозном ваще нет никого кто бы эбу проверил без авто????
если уж нет то высылай куда нить блок для поставления диагнозы..
прошерсти oktja.ru ,autoprogs.ru может кто откликнется из твоих краев
Сообщение Чиф95 » 22 июл 2015, 09:44
Подскажи алгоритм диагностики ЭБУ на столе. Для этого достаточно VAG-COM? Нужно еще собирать проводку с разъемом OBD для подключения шнурка? Шнурок VAG-COM и гейт, правда ревизии С, но думаю, что это не критично, у меня есть.
Чиф95
Сообщение pashustic » 22 июл 2015, 11:14
Чиф95
Верно
Обд разьем но можно пинами зацепиться если таковы имеются
Если мозги к лайновские то гейт не нужен
Если мозги кановские то нужен.
Сделать связку : разьем обд--- гейт--- мозги двигателя
Схему позже нарисую( занят по работе)
Сообщение Чиф95 » 22 июл 2015, 11:27
И ещё вопрос, вроде бы слышал, что ЭБУ можно заменить только у дилера - нужна связь с Германией. Якобы поэтому Пассаты неугоняемые. Это так? На случай, если ТС подвернется ЭБУ на замену.
Чиф95
Сообщение pashustic » 22 июл 2015, 15:45
Чиф95 писал(а):И ещё вопрос, вроде бы слышал, что ЭБУ можно заменить только у дилера - нужна связь с Германией.
Нах дилер)))) Перепаяй епром из одного в другой и катайсо ;)
Чиф95 писал(а): Это так? На случай, если ТС подвернется ЭБУ на замену.
Не так :D
Сообщение Чиф95 » 22 июл 2015, 23:20
pashustic писал(а):Чиф95
Верно
Тогда ждём схему и инструкцию. Исмаил нашёл электрика, который её соберёт
Чиф95
Сообщение Исмаил95 » 22 июл 2015, 23:30
Верно
А как определить к лайновские или кановские?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Чиф95 » 22 июл 2015, 23:54
Исмаил, а после снятия ЭБУ не пробовал снова все собрать и завести? Ничего не изменилось?
Чиф95
Сообщение Исмаил95 » 23 июл 2015, 08:39
Чиф95 писал(а):Исмаил, а после снятия ЭБУ не пробовал снова все собрать и завести? Ничего не изменилось?
Пробовал
Не заводится
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 23 июл 2015, 15:00
Верно
Ну че ты нам схему и инструкцию скинешь,а то хочу завтра уже собрать ее и попробовать
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
