Обломился кусочек прижимной пластины муфты компрессора конде
Re: Обломился кусочек прижимной пластины муфты компрессора конде
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2016, 20:46
Daniliv писал(а):Не первый не второй.
На установке при откачивании.
Понятно, просто видимо это дороже будет?....
Сообщение Максимус » 14 сен 2016, 21:08
На предыдущем компрессоре у меня срывало муфту два три раза че я с ней только не делал где то есть тема, вал крутится а в определённый момент компрессор подклинивал получается , все равно замена компрессора и промывка системы я даже верил старую пластину и все равно сварку срывало поначалу работает потом км так через 10 бац и готово
Максимус
Сообщение Юра Криков » 14 сен 2016, 21:45
Максимус писал(а):На предыдущем компрессоре у меня срывало муфту два три раза че я с ней только не делал где то есть тема, вал крутится а в определённый момент компрессор подклинивал получается , все равно замена компрессора и промывка системы я даже верил старую пластину и все равно сварку срывало поначалу работает потом км так через 10 бац и готово
Вот здесь Вы всё описывали - viewtopic.php?f=51&t=14024&start=1075#p467449
Но не надо разочаровывать топика.Человек хочет верить и верит в чудо ;)
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 22:37
Вот здесь Вы всё описывали - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=51 ... 75#p467449
Ну блин сорвёт значит поставлю б у ... Может быть вообще просто шлицы внутри износились и из за этого сорвало её...
xf1x
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 22:40
Пластина 12 дней будет идти... Уже присмотрел компрессор с Белоруссии за 75 долларов..
xf1x
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 22:50
Кстати, слили строе масло залили новое! В старом масле никакой стружки не было, даже магнитом проверяли, масла зашло больше чем выкачали
xf1x
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2016, 23:02
Ну это понятно все, а мастер то что сказал? Может из за недостатка рвать пластину?
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 23:09
Александр332vk писал(а):Ну это понятно все, а мастер то что сказал? Может из за недостатка рвать пластину?
Про недостаток ниче не сказал, но сказал что к нему на шкодах приезжали с этими пластинами, тоже срывало, меняли пластину и ездили дальше
xf1x
Сообщение xf1x » 09 окт 2016, 10:48
Нут что товарищи! Поменял я эту срывную пластину! Все работает уже 200 км полет нормальный) привет товарищам ко опыте предложили потратить 35 тысяч на новый компрессор ! :D :D :D
xf1x
Сообщение Александр332vk » 09 окт 2016, 11:22
Ну и хорошо ;) если что то пишите, интересно на будующее :? Я так понял компрессор остался старый?
Сообщение xf1x » 12 окт 2016, 12:34
Александр332vk писал(а):Ну и хорошо ;) если что то пишите, интересно на будующее :? Я так понял компрессор остался старый?
да, ничего больше кроме прижимной пластины не менял
xf1x
Сообщение svized » 04 апр 2021, 18:48
тема старая но всёже апну. Весна типа пришла.
У меня в прошлом году пластину порвало, поскольку при заправке кондея "большие спецы" плохо сделали вакуумирование. Заехал к другим --- откачали 800 грамм!!! Получается, что "гидроудар" вышел. Поставил новую пластину, в декабре разлетелась. Визуально - болтается на центральной гайке. Закажу новую, там видно будет
svized
Сообщение Daniliv » 04 апр 2021, 22:38
svized писал(а):тема старая но всёже апну. Весна типа пришла.
А Вы уверены, что поршневая группа жива.
И осушитель еще жив и может влагу удалять?
