Моторчик электропривода багажника
Re: Моторчик электропривода багажника
Сообщение Dimon87 » 12 сен 2018, 09:35
Daniliv писал(а):Для начало цену.
Не было времени позвонить - был на работе! Вот номер +371 28 343 381
Dimon87
Сообщение Dimon87 » 12 сен 2018, 09:40
Ребята, вопрос по газовым упорам для электробагажника с этим номером - 3C9827550B можно любые фирмы ставить или что-то конкретное? Надо ехать покупать, а что выбрать не знаю .... Лучше ставить 600N чем 550N быстрее подниматься будет и в морозы не замерзнут? Подскажите пожалуйста какие лучше выбрать именно для багажника с электроприводом?
Dimon87
Сообщение Maxim.Sh » 12 сен 2018, 17:14
Да с любыми будет работать. Ставтье 550 и не морочте голову)
По моим наблюдениям, чем меньше усилие газового упора - тем меньше ляпает крышка при закрытии)
Не поднималась крышка потому что мотор сдох какой то
моторы стоят в крыше авто, снимать надо обшивку потолка частично.
Удачи:)
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Dimon87 » 12 сен 2018, 18:30
Maxim.Sh писал(а):Да с любыми будет работать. Ставтье 550 и не морочте голову)
Удачи:)
Спасибо большое! Б.у. моторы уже куплены... Но и упоры уже слабые, вот и их надо поменять! Крышка поднимается на 5-10см и потом падает, если успеть помочь ей рукой. то до половины пути открытия багажника - то дальше она поднимается сама... Опускается багажник с кнопки всегда без проблем... Вы уверены что дело в моторах? Может проводка, контакты?
Dimon87
Сообщение pioneergti » 03 мар 2019, 00:02
Проблема решилась?
Я тут решил дооснастить пассат электроприводом багажника, все сделал, вставил моторы, нажимаю на закрытие все закрывается, но когда нажимаешь кнопку открытия крышка пытается подняться , но не хватает мощности. Если помочь немного рукой, то крышка поднимается , такое ощущение что работает один мотор,хотя на весу без нагрузки оба мотора крутятся
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Сообщение demainst » 03 мар 2019, 08:15
pioneergti писал(а):Проблема решилась?
А может замок не отпирается? Бортсеть закодировал? Попробуй просто нажать на кнопку ручки багажника.
Сообщение pioneergti » 03 мар 2019, 21:16
demainst писал(а):А может замок не отпирается? Бортсеть закодировал? Попробуй просто нажать на кнопку ручки багажника.
Все закодировано, все работает как и должно, но моторам силы не хватает поднять крышку, сегодня померял напряжение , которое идёт на сам мотор, напряжение идёт в момент открытия и закрытия 4.7 вольта, может в этом дело?
pioneergti
Сообщение demainst » 03 мар 2019, 21:56
pioneergti писал(а):Все закодировано, все работает как и должно, но моторам силы не хватает поднять крышку, сегодня померял напряжение , которое идёт на сам мотор, напряжение идёт в момент открытия и закрытия 4.7 вольта, может в этом дело?
Конечно в этом. Какими проводами подключил моторы? Там надо по 2,5 квадрата на каждый мотор.
Сообщение pioneergti » 04 мар 2019, 11:11
Конечно в этом. Какими проводами подключил моторы? Там надо по 2,5 квадрата на каждый мотор.[/quote]
Да 2.5 квадрата, надо на плате моторов смотреть где теряется питание,
pioneergti
Сообщение pioneergti » 04 мар 2019, 17:39
Все починил, снял корпус со щетками , там на токосьемных кольцах забиты канавки, соответственно мотор коротит. Прочистил прорези и моторы работают на полную мощность
pioneergti
Сообщение boroda II » 04 мар 2019, 18:11
pioneergti писал(а):Все починил, снял корпус со щетками , там на токосьемных кольцах забиты канавки, соответственно мотор коротит. Прочистил прорези и моторы работают на полную мощность
А говорил, что ватные палочки подавал. :D
Сообщение Daniliv » 04 мар 2019, 20:22
boroda II :lol: :lol: :lol:
Сань А так молодец :D
Надо тебя в гости звать, уже два года руки не доходят поставить привод :lol:
Сообщение pioneergti » 06 мар 2019, 14:01
Вообще мне получилось оживить моторы, купил другие с пассат б7 , поставил работают как и должны))) обидно что с первым комплектом не сраслось(((
pioneergti
Сообщение pioneergti » 06 мар 2019, 14:02
Daniliv писал(а):boroda II :lol: :lol: :lol:
Два года))) у меня б горело бы все уже :lol:
pioneergti
Сообщение Daniliv » 06 мар 2019, 22:06
Я их подальше положил,что бы глаза не мозолили :lol:
Сообщение pioneergti » 08 мар 2019, 21:33
Daniliv писал(а):Я их подальше положил,что бы глаза не мозолили :lol:
Покупай все остальное и поставим ;)
pioneergti
Сообщение Daniliv » 08 мар 2019, 23:34
Привет! Так у весь комплект даавно собран :lol: осталось дело за малым :D с болтами и ....
Сообщение pioneergti » 09 мар 2019, 14:40
Daniliv писал(а):Привет! Так у весь комплект даавно собран :lol: осталось дело за малым :D с болтами и ....
И пины с разъёмами есть?
pioneergti
Сообщение Daniliv » 10 мар 2019, 11:21
Все есть :lol:
Только руки не доходят ;)
Сообщение RussCust » 21 май 2019, 12:22
а фоток нет как разбирать моторы? у меня та же проблема, не поднимает в начале, приходится помогать
RussCust
