Кодирование блоков управления адаптивным ксеноном
Re: Кодирование блоков управления адаптивным ксеноном
Сообщение Слава086 » 17 ноя 2016, 17:26
У меня тока в прошедшие выходные это случилось. Унас сейчас - 35 холодно как потелеет схожу сохраню скан.
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение slavala » 04 май 2018, 13:59
Чтобы тем новых не плодить, спрошу тут.
Ломался у меня датчик просвета, тот что на заднем рычаге стоит. Его установил, и понеслось.
Лампочка на приборке, иногда начинала моргать. Что раздражало, но достаточно быстро проходило. Думал, что плохой контакт на датчике. Ямы нет, и было холодно, чтобы лезть. Решил все сделать на ТО при замене масла. Там где есть яма. И, вуаля, Вот теперь эта лампа начала моргать все время.
Полез в блок управления №55, а там ошибок полно. Блок не кодирован, и все такое.
Помогите кто сталкивался. Пожалуйста. Не так раздражает отсутсвие адаптивных фар, как эта моргающая лампа на приборке.
Вот ошибки, что выдал блок:
Вторник,01,Май,2018,13:23:50:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0136
Кодировка: 2311169
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346CE0C957204E3
Коды неисправностей были удалены
5 Найдены неисправности:
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 249
Пробег: 185563 km
Дата: 2105.14.16
Время: 13:21:18
Напряжение: 12.07 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
не допустимо
не допустимо
не допустимо
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
не допустимо
не допустимо
не допустимо
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
не допустимо
не допустимо
не допустимо
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 3
не допустимо
не допустимо
не допустимо
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Сообщение Daniliv » 04 май 2018, 20:19
Моя кодировка 2301953
Сообщение Daniliv » 06 май 2018, 17:24
slavala
Встречный вопрос, какое значение в 09 блоке байт 11 (передние габариты)
Сообщение Myca » 27 янв 2025, 08:25
Парни, поделитесь кодировкой на Пассат, блок FAS S0148
Перегорел предохранитель на АФС, полагаю из-за того что стоит кодировка от Йети...
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Ksandr » 27 янв 2025, 10:55
Myca писал(а):Парни, поделитесь кодировкой на Пассат, блок FAS S0148
Что-то в своем не нашел таках букв и цифр. Может по годам разные. Оставлю свои, на всякий случай.
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Неисправности не найдены.
Ksandr
Сообщение Myca » 27 янв 2025, 12:31
Ksandr писал(а):Что-то в своем не нашел таках букв и цифр. Может по годам разные. Оставлю свои, на всякий случай.
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Пардон, блок AFS. 0148 это версия ПО, там по моему два ассистента доступно.
За кодировку спасибо! Переведу ее в двоичный вид и перекину на левостороннее движение. Поставил адаптив заместо галогена, а фары с японки - хочу travel mode адаптировать чтобы галку срезать
Myca
