Замена ламп би ксенона!
Re: Замена ламп би ксенона!
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 22:28
Настя писал(а):Пробовали... сменили 3 сервиса:) конечно неисключено, что блоки плохого качества, но куплены они были в разных местах, разные даты производства. Гарантии на блоки не дают:( Не машина, а загадка.
А какие именно блоки купили? Можно номер или ссылку?
Fast
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 22:34
блоки VALEO код 3D0907391B
Настя
Сообщение Замкадыш » 16 фев 2011, 22:50
уточню пару моментов!
во-первых, в блок-фаре лампочка крепится жестко и не болтается туда-сюда, переключение с ближнего на дальний осуществляется при помощи шторки, расположенной в линзе! отсюда постоянный плохой контакт из-за движения лампы не возможен. лампа неподвижна.
Во-вторых, ксеноновая лампа не имеет нити накаливания,поэтому просто взять и перегореть она не может!!! может сгореть контакт... вследствие неисправного блока розжига.
Поэтому в случае постоянного выключения ламп, нужно смотреть блоки!!!
У меня в своё время на мазде 6 нештатный ксенон отказывался работать из-за электрической проводки авто, электромагнитные поля препятствовали нормальной работе блоков. (пробовались блоки как китайский ширпотреб, так и тайваньские заводские и хелла заводская)
поэтому рекомендую смотреть проводку, блоки!!! и в случае необходимости меняйте их по гарантии!!!
Белая Молния :) продана... теперь езжу на машине!
Замкадыш
Сообщение Замкадыш » 16 фев 2011, 22:53
гарантия на блоки розжига - обязательна!!! если не дают - развод!!!
Настя, а как вы определили что дата производства разная? и что это именно блоки ВАЛЕО?
просто у меня знакомый занимается установкой ксенона, так у него все блоки без этикеток, а наклейку он лепит,камуу какая больше нравится (шо ми, акумен, и т.д.) :D
Замкадыш
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 22:58
Настя писал(а):блоки VALEO код 3D0907391B
Блок до середины 08 года. А машина какого года?
Fast
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 23:00
Замкадыш
Это блоки родного ксенона, стоящие на экзисте по 500$. Знакомый на такие не лепит точно.
Fast
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 23:01
машина 2005 года
Настя
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 23:05
как разблоки в экзисте и брали :) на них бирка - валео и дата выпуска. почему-то очень сомневаюсь, что причина в блоках. Странно, что снова "умерли" оба блока... Заверяют, что проводка в порядке. проверяли проводку 3 раза
Настя
Сообщение Настя » 16 фев 2011, 23:09
Дилеры бьют в грудь кулаком, что если они поставят свои оригинальные блоки, то все заработает :) в среду будут ставить, посмотрим, что из этого выйдет. В экзисте сказали, что блоки возврату не подлежат.
Настя
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 23:29
Настя писал(а):машина 2005 года
Все блоки системы ксенона совместимы между собой до середины 08 года, после чего вся система была переделана и не совместима с предыдущей. Это важно. Мне по указанному номеру Экзист вариантов замены не предлагает - только оигинал. Но скорее всего в оригинал идут Валео и Хелла. Во всяком случае фары производили и Валео и Хелла. А на родных блоках не было кроме значков VW ничего?
Fast
Сообщение plus-31 » 17 фев 2011, 00:35
1. блоки обязательно должны быть на гарантии, т.к. Вы устанавливали их у ОД (принесите заказ наряд в екзист, если не примут обратитесь в отдел по защите прав потребителя)
2. если бы у меня была такая проблема- я бы все поставил у ОД и пусть потом они себе голову ломают в чем проблема :D
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Highline +2 пакета
plus-31
Сообщение Настя » 23 фев 2011, 11:13
Продолжение эпопеи с би-ксеноном: вчера ОД поставили новые блоки розжига ( как они говорят оригинальные :), но ни чем маркировки на блоках не отличаются от тех, которые стояли у нас). Фары заработали, ОД обрадовались.... но рано... сегодня снова не работает левая фара, предполагаю, что и правая в ближайшее время сгорит... Но ОД уверяли, что дело именно в неисправных блоках, а выходит, что нет... так как их блоки тоже сгорели... что делать уже, даже не знаю... :( ОД проверяли проводку - все в порядке, почему же горят блоки??? в пятницу снова еду в сервис..
Настя
Сообщение Fast » 23 фев 2011, 16:42
Вот это дела... А напряжение в сети нормальное? И эти блоки вроде еще управляются от другого блока - может в нем вопрос.
Fast
Сообщение Настя » 23 фев 2011, 22:23
напряжение ОД тоже проверяли, стабильное, какое и должно быть... скачков напряжения не выявили... просто попеременно горят блоки... сначала один потом второй. Чудеса какие-то. Не понимаю, почему ОД не могут выявить причину? Не хватает знаний либо действительно какая-то серьезная проблема?
Настя
Сообщение Fast » 24 фев 2011, 00:41
Значит надо к другому ОД. Или пожаловаться в представительство VW.
Fast
Сообщение sammer » 11 мар 2011, 19:55
И что все предохранители живы и все стоковым номиналом и молчат когда бьюца блоки?
Вещайте колхоз ксенон и блоки и лампы, ездийте тестите так вы не попадёте опять на многа денех, если КК живут то вы берёте не те блоки или паленые блоки, если тоже дохнут то пусть лопатят проводку!
Если понадобяца лампы оригинал подешевле в подписи есть по рупь 75 :)
sammer
Сообщение demainst » 12 мар 2011, 09:44
vvdim писал(а):если перегорела одна - скоро крякнется и вторая. замена ламп на нашей машине - около 2 т.р. Так что лучше сразу обе поменять, чтобы дважды не платить за установку. и кстати, я заметил, у всех на биксеноне первой тухнет левая лампа. интересно почему :?:
И у меня правая, поменяли по гарантии одну, год назад (пробег был около 60т). Прошел год, гарантия кончилась, горят обе (стучу по дереву :) )
Сообщение demainst » 12 мар 2011, 10:03
Stinger писал(а):Всем привет народ подскажите хочу поменять галогеновые фары на родные ксеноновые есть ли какой нибудь гимор?(разъемы,ошибки)
Перетёрто не раз :x Гимор ещё тот.Посмотри для начала описание работы штатного биксенона. Дешевле, быстрее и без гимора будет поменять машину на аналогичную со штатным ксеноном.
Сообщение nero1973 » 12 мар 2011, 14:00
А можно вопрос? Не работает дальний в правой биксеноновой фаре,с ближним всё ОКЕЙ ,диагностика при старте проводится т.е.(вверх,вниз,право,лево).При включении дальнего в правой фаре слышиться бум-бум т.е.эл.магнит работает но дальний не включаеться, О.Д. сказал управление шибером ксенона(как я понимаю шторка).Левая фара
при этом светит дальним секунды 3,потом вкл.ближний.
Подскажите реально это отремонтировать или только замена фары целиком?
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение olya » 12 мар 2011, 16:25
nero1973 писал(а):А можно вопрос? Не работает дальний в правой биксеноновой фаре,с ближним всё ОКЕЙ ,диагностика при старте проводится т.е.(вверх,вниз,право,лево).При включении дальнего в правой фаре слышиться бум-бум т.е.эл.магнит работает но дальний не включаеться, О.Д. сказал управление шибером ксенона(как я понимаю шторка).Левая фара
У меня была точно такая ситуация: не работала шторка в левой фаре (дальний не горел), а в правой дальний свет отключался через несколько секунд после включения (этому предшествовал звук щелчка). Фару меняли целиком, т.к., со слов мастеров, шторка не ремонтируется. После замены левой фары, в правой - дальний свет наладился.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 12 мар 2011, 19:04
Все правильно, фары привязаны друг к другу, если в одной что то не работает, то в другой тоже не будет, я имею ввиду те же шторки, поворотный свет, дополнительные фары
isaev57
Сообщение nero1973 » 12 мар 2011, 23:39
да я понимаю что они связаны друг с другом,но хотелось бы узнать можно отремонтировать или нет.
МОЖ кто пробывал починить?
nero1973
Сообщение isaev57 » 13 мар 2011, 09:51
nero1973 писал(а):да я понимаю что они связаны друг с другом,но хотелось бы узнать можно отремонтировать или нет.
именно это я не пробовал ремонтировать, но сталкивался с модулем поворота фары - он меняется без проблем, соответственно без замены фары. Что касается шторки, то точно не могу сказать, но по идее все должно меняться деталями
isaev57
Сообщение nero1973 » 15 мар 2011, 20:20
Вот в ELSA вычитал:
Снятие и установка заслонки ближнего света
Заслонка для левого ближнего света -V294- или заслонка для правого ближнего света -V295- находится внутри фары и не может быть заменена или отрегулирована отдельно.
В случае неисправности необходима замена фары → Глава.
стоит ли доверять ELSA? просто неохота 2 раза бампер снимать .
nero1973
Сообщение Fast » 15 мар 2011, 22:37
А в каком положении стоит регулятор подсветки?
Fast
