SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Re: SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Сообщение verder73 » 06 дек 2014, 15:28
Добрый день,не работает обогрев правого зеркала. Прочитав тему пришёл к выводу, если не работает обогрев одного из зеркал, то скорее всего необходимо поменять зеркальный элемент. Я правильно понял, что скорее всего проблема в нём?
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение anton-67 » 06 дек 2014, 15:49
verder73 писал(а): Я правильно понял, что скорее всего проблема в нём?
Если напруга на элемент подается (есть),а он не греет,то проблема в нем.
anton-67
Сообщение gruzdov7 » 08 дек 2014, 13:07
Если напруга на элемент подается (есть),а он не греет,то проблема в нем.[/quote]
А если напруги нет? Я снял зеркало подключил лампу она не горит :( Предохранители все вытаскивал и смотрел. В чем может быть проблема?
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Юра Криков » 08 дек 2014, 22:52
gruzdov7
Звонить шлейф.
Обратите внимание на гофру между дверями(это так - мысли в слух).
Сообщение verder73 » 08 дек 2014, 23:09
verder73 писал(а):Добрый день,не работает обогрев правого зеркала. Прочитав тему пришёл к выводу, если не работает обогрев одного из зеркал, то скорее всего необходимо поменять зеркальный элемент. Я правильно понял, что скорее всего проблема в нём?
Вчера, снял зеркальный элемент, подключил лампочку,горит! Буду заказывать новый зеркальный элемент.
verder73
Сообщение gruzdov7 » 09 дек 2014, 15:27
Юра Криков писал(а):gruzdov7
Звонить шлейф.
Думаю не в гофре дело. Отказали сразу оба левый и правый
gruzdov7
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2014, 17:45
gruzdov7 писал(а):Думаю не в гофре дело. Отказали сразу оба левый и правый
Пардонте,не до понял.
Сообщение loginza23955 » 10 фев 2015, 11:48
Вижу у многих такая проблема. Сегодня тоже отказался обогревать зеркала... Крутилкой покрутил, заработал на некоторое время... Послежу еще пару дней и буду смотреть... Что то у пассата совсем электрика хромает... столько по ней косяков...
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Сообщение ballok » 11 июл 2015, 22:31
кто нить менял зеркальный элмент?тоже нужо менять правый, какой взять?
ballok
Сообщение motoserzh » 11 июл 2015, 22:56
Александр1987 писал(а):кто нить менял зеркальный элмент?тоже нужо менять правый, какой взять?
Сань брал в екзисте самый дешевый с обогревом. Менять не сложно. Если хочешь приедешь махнем.
motoserzh
Сообщение ballok » 13 июл 2015, 01:26
motoserzh
спасибо большое, надо заехать купить тогда, если не получится обращусь
ballok
Сообщение ballok » 28 авг 2015, 20:31
Ребят,помогите,вообщем купил зеркальный элемент Алкнар,поставил,и теперь включаю и на обоих зеркалах подогрев не работает?дело в предохранителе или просто за окном более 20градусов?
ballok
Сообщение ceska » 28 авг 2015, 20:47
А как ты хочешь определить рабочие состояние при +20? Снимай зеркальце и смотри есть ли на проводах 12V
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение ballok » 28 авг 2015, 21:05
Ну может есть какой то способ?просто до замены правого стекла левое работало,а щас оба не работают,ну может есть какой то способ проверить
ballok
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2015, 21:35
Александр1987
Тааа успокойтесь Вы,упадёт уличный темпер - всё заработает.
Сообщение ballok » 28 авг 2015, 21:36
Ну проверем
ballok
Сообщение Серый58 » 25 окт 2015, 16:07
Приветствую всех!!!кто подсказки,не греет правое зеркало.Снял зеркальный элемент прозвонил все ОК.подсоеденил тестер к проводам,минус есть а вот плюс идёт каким-то импульсом с промежутком в полтары секунды ,,есть+,нету+.Кто что скажет,заранее блогадорю...
Серый58
Сообщение motoserzh » 25 окт 2015, 22:42
Серый58 писал(а):Приветствую всех!!!кто подсказки,не греет правое зеркало.Снял зеркальный элемент прозвонил все ОК.подсоеденил тестер к проводам,минус есть а вот плюс идёт каким-то импульсом с промежутком в полтары секунды ,,есть+,нету+.Кто что скажет,заранее блогадорю...
Это нормально. Если воткнуть в провода безцокольную лампочку и включить обогрев она будет гореть. Если сначала включить обогрев а потом воткнуть лампочку она будет моргать.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 25 окт 2015, 23:57
+150! "это нормально".. узнаю профессионального электрика ;)
Сообщение Серый58 » 26 окт 2015, 08:37
А почему не греет?С левой стороны зеркало горячее а с правой холодное!элемент обогрева звониться обрыва значит нет :shock:
Серый58
Сообщение motoserzh » 26 окт 2015, 09:27
На этот вопрос не отвечу но так-же с правой стороны греется хуже.
motoserzh
Сообщение Alemania » 26 окт 2015, 09:46
Значит наверно надо сравнивать величину сопротивления по левой и правой стороне. Может где переходное сопротивление на контактах большое.Регулятора тока ведь нет.
Сообщение Daniliv » 26 окт 2015, 10:02
motoserzh писал(а):но так-же с правой стороны греется хуже.
Здесь все очевидно скорее всего одно из зеркал не родное и как правило то которое не оригинал проверенно на себе
Сообщение Daniliv » 26 окт 2015, 10:06
Серый58 писал(а):элемент обогрева звониться обрыва значит нет :shock:
Там на элементе контакты заклепаны, может ослабли то есть то нет, тоже проверенно но моих
Сообщение motoserzh » 26 окт 2015, 11:14
Да как раз правое не оригинал.
motoserzh
