Контроль давления в шинах
Re: Контроль давления в шинах
Сообщение Bad Boy » 02 дек 2013, 21:00
Да я вобще никогда не калибрую специально, кнопку нажал, пискнула, лампочка погасла и поехал. С включённым зажиганием только. Точно знаю, что если одно из колёс всё же подспущено, через пару км сработает вновь, проверено. Срабатывает примерно на 0,5-0,7 где-то, от первоначального значения.
Bad Boy
Сообщение valent77 » 02 дек 2013, 21:20
Может от года или комплектации зависит, у меня на месте без движения лампочка не гасла, у знакомого была такая же проблема,
Я ему посоветовал сделать на ходу и у него погасла. Короче ХЗ.
Сообщение PAMA » 03 дек 2013, 06:08
nesok писал(а):калиброваться она все же должна не в движении
но чтобы начать калибровку надо нажать кнопку до появления звукового сигнала
а появится он только после того как машина на месте стоит
Сообщение valent77 » 03 дек 2013, 06:37
Попробуй на ходу. Тоже есть звуковой сигнал.
Сообщение 064 » 09 дек 2013, 15:31
Подскажите, а если изначально подобная система не установлена, можно ли докупить кнопку и шлейф к ней отдельно. Будет ли все это работать от датчиков АБС. И надо ли производить какие-то манипуляции шнурком??
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Сообщение Алекс72 » 23 янв 2014, 16:26
У меня загорелась и не гаснет никакими вышеперечисленными способами. Пробовал по разному, вообще не реагирует никак на кнопку. И кстати сама кнопка не светится. Может в ней проблема?
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение LASER! » 23 янв 2014, 16:35
Алекс72 писал(а):У меня загорелась и не гаснет никакими вышеперечисленными способами. Пробовал по разному, вообще не реагирует никак на кнопку. И кстати сама кнопка не светится. Может в ней проблема?
а колеса пробовали накачивать до нужного давления? (на холодную надо давление проверять)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Алекс72 » 24 янв 2014, 10:57
Нет не накачивал. Посмотрел внешне просто - вроде спущенных нет. Знакомый мастер проверял датчики АБС - катался с подключенным компом - сказал все работает идеально. Ну попробую колеса подкачать, может это поможет.
Алекс72
