Подогрев сидений
Re: Подогрев сидений
Сообщение kalugin 74 » 04 ноя 2013, 13:17
Всем доброго времени суток ! помогите советом. Проблема такова: С начало вылезла ошибка по подушке безопасности в водительском сидении (пирапотрон). Через некоторое время перестал греть поджопник . может кто знает на подушку и обогрев , провода идут вместе ?
kalugin 74
Сообщение Чиф95 » 04 ноя 2013, 20:47
Отдельно идут, но рядом. Под водительским сиденьем есть лючок. Трехпроводной штекер - это на подушку. Обычно плохой контакт в нем или во втором штекере, непосредственно под сидушкой.
Чиф95
Сообщение EroucT » 29 ноя 2013, 08:34
Чиф95 писал(а):Отдельно идут, но рядом. Под водительским сиденьем есть лючок. Трехпроводной штекер - это на подушку. Обычно плохой контакт в нем или во втором штекере, непосредственно под сидушкой.
Можно номерок это штекера?
EroucT
Сообщение Чиф95 » 29 ноя 2013, 12:16
EroucT
Не смогу подсказать. На моем авто эти штекера были ампутированы предыдущим владельцем и спаяны напрямую.
Чиф95
Сообщение EroucT » 17 фев 2014, 11:19
не работает у меня подогрев по прежнему после замены детали...
Надо проводку смотреть ? подскажите
EroucT
Сообщение Чиф95 » 18 фев 2014, 18:26
EroucT
В 10-контактном разъеме в лючке под сиденьем водителя два тонких провода - это управляющие провода подогрева передних сидений от регуляторов на панели управления к блоку подогрева. При включении подогрева на этих проводах должно появляться напряжение и оно должно увеличиваиться по мере увеличения положения регуляторов. Если этого не происходит, то проблема не в блоке под сидушкой.
Если напряжение появляется, то надо проверить появляется ли напряжение на силовых проводах, идущих к нагревательным элементам.
Чиф95
Сообщение Андрей 1988 » 18 фев 2014, 18:48
а у меня водительское плохо греет, ну не сказать что плохо как то не понятно.Заводим авто (подогрев включен заранее не важно в коком положении)сидим мерзнем :) но тепла нет,выключаем подогрев и снова влючаем и чудо начинает греть :!: Проверял все контакты напруга идет как надо!Но заметил если подключить тестер к выводам попогрева и завести авто не зависимо сидите на синении или нет,питание подается примерно 2 мин. потом пропадает,Выкл/вкл подогрев сново идет питание :unknown:
Андрей 1988
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2014, 08:27
Андрей 1988
Где-то была информация, что если аккумулятор слабый, то авто после запуска отключает некоторые мощные потребители тока. Может с этим связано?
Чиф95
Сообщение EroucT » 19 фев 2014, 10:25
Чиф95 писал(а):EroucT
Спасибо будем пробывать! :)
Ну и подушка у меня горит есст-но, все вместе у меня там накрылось)
EroucT
Сообщение Андрей 1988 » 19 фев 2014, 14:19
Чиф95 писал(а):Где-то была информация, что если аккумулятор слабый, то авто после запуска отключает некоторые мощные потребители тока. Может с этим связано?
Может и так ,но пассажирское греет замечательно.Спасибо капну в эту сторону
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 01 мар 2014, 19:11
Короче подогрев с характером.пока не выключишь и опять не включиш тепла нет.С пассажирским все хорошо работает как надо.
Андрей 1988
Сообщение EroucT » 12 мар 2014, 11:35
Найдены неисправности:
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:00
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Как ее разблокировать? или проводку копать?
EroucT
Сообщение виктор630 » 26 окт 2014, 16:24
Пропал обогрев водительского сидения, пассажирское - работает. Нужна схема Vin WVWZZZ3CZ8E048832 спасибо.
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение Ruslan Zorya » 10 дек 2014, 17:41
Ребьята помогите!!! Не работает подогрев сидений, в чем может быть причина? предохранители целые лазил под сидушки тоже все подключено и внорме...
Ruslan Zorya
Сообщение VladimirRodionov » 10 дек 2014, 17:55
Может со временем оборваться.Надо найти разьем и прозвонить тестером.
VladimirRodionov
Сообщение Ruslan Zorya » 10 дек 2014, 21:52
а какой там розьем если можна фото
Ruslan Zorya
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2014, 21:59
Ruslan Zorya
Дружище,на первой странице фото.
Сообщение Daniliv » 10 дек 2014, 22:38
ЮР, зачем читать думать :lol: лучше лишний вопрос задать :x
и сразу все налетят давать советы :lol:
Сообщение hochub6 » 13 дек 2014, 21:57
Никак не разберу обшивку сиденья. Каааак? :o
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2014, 01:11
hochub6
viewtopic.php?f=54&t=7079&start=0 может поможет.
Сообщение hochub6 » 16 дек 2014, 21:40
Юра Криков писал(а):hochub6
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=7079&start=0 может поможет.
Не осилил снять обшивку, там еще четыре провода оторваны от обшивки спинки. Скорее всего и в нижней части тоже самое.
Поехал в АллерПенза оф.диллер за диагностику взяли 2100 руб (плюс диагностика печки дует горячий или только холодный) .
Выдают - замена верхнего и нижнего подогревательного элемента :D так я и сам знал что они не работают. Я думал они их починят.
Ну думаю сейчас закажу, ага они только целиком с обшивкой и цена одной части 14 000 рублей! :lol: это надо 28 000 и плюс замена. За 28 тыс можно салон весь кожей обтянуть, а тут велюр сраный на одно сиденье.
Еще раз попытаюсь разобрать и к электрикам.
hochub6
Сообщение hochub6 » 21 дек 2014, 22:06
Померил сопротивление нагревательных элементов, дохлые они. У меня была накидка на сиденье "Жара" за 1,5 тыс. покупал. Надел под чехол из экокожи. :)
Еще хочу провода соединить к прикуривателю изнутри чтоб провода не торчали.
hochub6
Сообщение 3apa3a » 23 дек 2014, 20:44
У меня другая проблема: Или мне кажется, уж сильно долго нагреваются сидения. За сколько времени они должны быть теплыми, уже теплый воздух с печки начинает идти, а от сидения еще тепла не чувствую. Так у всех?
3apa3a
Сообщение Юра Криков » 23 дек 2014, 22:40
3apa3a
Ну Вы,блин,даёте стране угля.
Зависит от темпера окружающей среды.Вы думаети здесь сплошные кашпировские,и нараз определяют температуру воздуха в Вашем городе.
Тож,самое + наличие фена,либо вебасты.
Сообщение 3apa3a » 24 дек 2014, 07:02
Юра Криков писал(а):3apa3a
На улице плюс 4.
Никогда не ездил сбоку, включил подогрев, так он очень быстро стал греть мне 5 точку и спину. Получается наверное или у меня подогрев не работает с вод. Сидения и водительское сидение нагреваю сам)) или регулятор только может минимум включает(1)?
3apa3a
