не работают омыватели фар
Re: не работают омыватели фар
Сообщение king007 » 01 май 2013, 21:49
Юра Криков писал(а):king007
Конкретно опишите чё есть там,чё нет,лучше фото! Если по VINу бьются(как Вы писали выше) это плюс.Вопрос в бабосах,чё нуНо докупить.Неплохо бы скан в тему за постить.Год автоса? И ещё (чисто,ради любопытства ) брали с рук?
Я думаю что с этой проблемой сдесь Вам помогут. :)
Да брали с рук, год 2007, только омыватели эти черные и все, ниче к ним не подключено
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Сообщение king007 » 01 май 2013, 22:17
В помощь http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 0&gr=95530
спасибо, и сколько это примерно обойдется?
king007
Сообщение Юра Криков » 01 май 2013, 22:36
king007
Дружище,ну Вы блин даёте,я не знаю чё у Вас там не хватает.
Цены в этка.
Сообщение Alexandr68 » 02 май 2013, 11:09
Тоже перестал работать омыватель фар,зимой им не пользовался,как потеплело залил воду,а омыватель фар не работает,слышно что срабатывает,должны выезжать,но не выезжают.Думаю моторчик жив,брызгалки выезжать не хотят.
Alexandr68
Сообщение king007 » 02 май 2013, 11:36
Цены в этка.
ок, посмотрим, спасибо
king007
Сообщение king007 » 02 май 2013, 19:16
а как мне распечатать рисунок, не подскажите
king007
Сообщение Юра Криков » 02 май 2013, 21:11
Принтером. :rofl: :rofl: :rofl:
Правой клавишей мыши на эНту страницу кликните,дальше поймёте...
Сообщение king007 » 02 май 2013, 21:24
блин сморосил, а сам вот рисунок не моргу увеличить, чтобы норм рспечаталось
king007
Сообщение aesokol » 20 июл 2013, 15:25
Не работает омыватель фар, машина 2006 г.в. предохранитель(у меня 35) цел, добрался до моторчиков, их там 2.. судя по шлангу и форуму то за фароомыватель отвечает, тот что справа, но включая омыватель стекла именно он и работает, второй признаков жизни(ни вибрации, ни жужания) не подает.. я чё то путаю??
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 15:34
aesokol
Подай на сам мотор напругу и поймешь мертвой ли он .
Может он отключен при помощи ваг кома.
Сообщение aesokol » 20 июл 2013, 15:39
Да у меня чё-то не получается фишку снять, давно бы прозвонил, зависла что ли она, боюсь обломать..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 15:59
aesokol писал(а):Да у меня чё-то не получается фишку снять, давно бы прозвонил, зависла что ли она, боюсь обломать..
На втором потренируйся. :)
Сообщение aesokol » 20 июл 2013, 16:44
Потренировался)).. Нет питания на фишке.. если верить схеме мануала, то предохранитель в норме (N35).. вагком??
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 16:48
aesokol писал(а):Потренировался)).. Нет питания на фишке.. если верить схеме мануала, то предохранитель в норме (N35).. вагком??
Да ...подрубай ваг и смотри вкл. он или нет .(т.е время срабатывания)
Сообщение aesokol » 20 июл 2013, 16:51
Вот его то и нет.. вага..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение slavik049 » 20 июл 2013, 17:10
aesokol писал(а):Вот его то и нет.. вага..
Но есть волшебная тема. :D viewtopic.php?f=8&t=9681&p=335721#wrap
Сообщение andruxa77 » 20 июл 2013, 18:40
Да походу мне прийдется нынче моторчик стеклоомывателя менять, видимо надо бампер скидывать или можно через подкрылок добраться? Моторчик фароомывателя в прошлом году менял через решетку туманки, но этот за ним стоит. Насос стеклоомывателя гудел-гудел но почти не писал на стекла , снял форсунки вроде жидкость вытекала из шланга но через несколько попыток осталось только реле щелкать и тишина. Посмотрю конечно пред и что вагком напишет но на чудо не надеюсь.
andruxa77
Сообщение Bad Boy » 20 июл 2013, 22:20
Киньте номер моторчика омывателя фар. Внезапно, на ТО выяснилось, что не работает омыватель фар, хотя никогда не замечал, чтобы он барахлил, всегда как часы включался. :?
Bad Boy
Сообщение andruxa77 » 20 июл 2013, 22:46
Bad Boy писал(а):Киньте номер моторчика омывателя фар. Внезапно, на ТО выяснилось, что не работает омыватель фар, хотя никогда не замечал, чтобы он барахлил, всегда как часы включался. :?
А что предохранитель целый? Номер оригинала 3B7955681, но выбрасывать 50 евреев на моторчик который ржавеет наверное не стоит, пойдет и дешевый неоригинал.
andruxa77
Сообщение Bad Boy » 20 июл 2013, 22:49
Мастер сказал, что предохранитель цел, я сам не проверял, завтра посмотрю. За номерок спасибо.
Bad Boy
Сообщение RusLikRK » 20 ноя 2016, 19:24
Doc писал(а):перестали работать омыватели.Раньше как и положено- сначала, первый раз при включенных фарах, потом на каждую пятую подачу омывашки на стекло :?
Была заменена АКБ, но вся другая электроника работает. Блок комфорта был заменен осенью у ОД. Может существует какая-то настройка через меню с рулевого колеса :?: :?: :mrgreen:
Возможно что то с помпой, нужно снять бампер, продуть шланги, снять помпу, продуть сами распылители и тогда возможно что то да измениться
VW Passat B6 2005 г. 2.0 TDI BKP 140 л.с АКПП DSG 6 Седан
RusLikRK
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2016, 20:10
RusLikRK
Дружище,обратите внимание на дату предыдущих сообщений в этой теме.... ;) Но всё равно спасибо Вам за совет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
