troff писал(а):Вот читаю темы рукастые самые похоже у нас на южном Урале живут
Челябинск.... Уфа....
нееет, чел на ВАЗ-2106 из Астрахани!
d353vp писал(а):вот завелся -то народ!
ДХО должны конечно светить,но придумали и изобрели их для того,чтоб экономить электроэнергию генератора,соответственно экономить топливо,а от мощных диодов экономия сомнительная.
К тому же диод никогда не будет светить ярче ,чем спираль накаливания в обычной лампе,и не надо ждать от диода фантастических световых показателей,кроме как низкий расход электричества.
Sancho писал(а):Для тех кто хочет что бы DRL-06 тухли при включении фар.
Вот схема подключения DRL-06.
Действие такое: После заводки двигателя включаются ДХО. Затем при включении габаритов ДХО полностью выключаются. Третий вывод с блока управления DRL-06 не используется! (заизолировать)
Sancho писал(а):Вчера в одном китайском интернет-магазине нашел полный аналог DRL-06 Вот только цена его в 7 раз меньше. ) Там же заказал светодиоды на чипе CREE. 3-х ватнные, тоже по смешной цене ) Буду по их приходу экспериментировать.
lexo писал(а):Ну вот наконец-то, теперь всё ясно. Вот как физику в школе не учить(не говоря уже про институт)![]()
Поставил я ведь своё реле, а оно и не работает!
Поехал опять в магазин...
Спасибо Sancho
lexo писал(а):А я то думал, может контакт на габаритах плохой, где я использовал прилагающийся с дхо зажим-контакт(чтобы не резать провода). Я его еле зажал с помощью плоскогубцев. С точки зрения не электрика подозрительный контакт!
свят,свят.eugen.cuznetzov2010 писал(а):Простите я на форум электриков попал, да?![]()
свят,свят.
eugen.cuznetzov2010 писал(а):А двоечников и прогульщиков принимаете?
pashustic писал(а):eugen.cuznetzov2010 писал(а):А двоечников и прогульщиков принимаете?
Принимаем, только если прогульщик сразу к доске
pashustic писал(а):lexo писал(а):А я то думал, может контакт на габаритах плохой, где я использовал прилагающийся с дхо зажим-контакт(чтобы не резать провода). Я его еле зажал с помощью плоскогубцев. С точки зрения не электрика подозрительный контакт!
С контактом все норм..думаю..Просто при включение габаритов, подается питание на реле и своим нормально закрытым контактом разрывает цепь блока управления DRL-06
Sancho писал(а):pashustic
Аналог DRL-06. Тут установлены в каждой 5 светодиодов по 1W каждый. Там и светодиоды заказал 3х ваттные на чипе Cree
http://www.sunsky-online.com/view/22107 ... +Light.htm
Sancho писал(а):lexo
Нет , такое реле не подойдет. Использовать любое из этих: 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42
В этой схеме нужны силовые контакты № 30 и № 87а
Подойдут реле с четырьмя контактами только вот такие: 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 75.3777-60, 75.3777-602, 75.3777-61, 75.3777-62
Короче любое реле на 12 Вольт, где присутствуют 2 контакта с номерами 30 и 87а или же 30 и 88
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
