сирена сигнализации
Re: сирена сигнализации
Сообщение Passatus » 19 дек 2012, 22:00
Завтра электронщику отвезу, может вылечит :)
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение cricket » 25 сен 2013, 12:10
Вот и у меня сдохла сирена. При вскрытии - подтек электролита из аккумулятора на плату.
Даааа..., вот уж от куда гадостей и не ждал.
Может кто в курсе, из за чего это могло произойти?
И еще:
Забиваю в Экзисте код детали (1К8 951 605)(который на корпусе сирены написан) выдает ценник 8 000 руб., а если через каталог Elcats искать - то дает ету деталь с буквой "А" и ценник - 2 000 руб. херь какая то, что брать теперь?
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Passatus » 25 сен 2013, 20:49
я вообще обзвонил все разборки и купил б.у в хорошем состоянии за 1000 от Passat СС, они совместимы.
Passatus
Сообщение cricket » 26 сен 2013, 07:40
Passatus писал(а):я вообще обзвонил все разборки и купил б.у в хорошем состоянии за 1000 от Passat СС, они совместимы.
Спасибо,
Как вариант, если екзист за 2 куска не подтвердит, так же искать буду. Что то 8 рублей платить за хернюшку какую то желания нету.
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение ATAC » 27 авг 2014, 20:51
Так а можно воткнуть вместо штатной сирены-обычную? как там быть с проводкой?
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Daniliv » 27 авг 2014, 21:07
ATAC писал(а):Так а можно воткнуть вместо штатной сирены-обычную? как там быть с проводкой?
Будет выдавать ошибку как и обычная крякалака которая стоит под обшивкой заднего левого крыла
Когда ставил ее видимо зацепил провод, теперь ошибка весит, а на сарае уже лень снимать надо немного повозится :D что лень :lol:
Последний раз редактировалось Daniliv 28 авг 2014, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ATAC » 27 авг 2014, 21:12
Будет выдавать ошибку как и обычная крякалака которая стоит под обшивкой заднего правого крыла
Ну в принципе логично, звук на динамик идёт же через блок управления (а они моноблоком)....
ATAC
Сообщение Andru108 » 11 окт 2014, 18:24
Ошибка по штатной сирене сигнализации. При срабатывании мигает аварийка сирена молчит. Тестом исполнителей она тихо пикает. Саму сирену разбирал думал вода попала но все сухо и никаких внешних повреждений на плате нет. Аккумулятор 7в выдает. В чем может быть проблема?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
