Индикатор давления шин на приборке
Re: Индикатор давления шин на приборке
Сообщение PAMA » 07 июл 2012, 17:12
azoyan писал(а):у меня 2.2 передние и 2.5 задние сейчас
если с установками не совпадает - будет гореть
либо сделай как в установках, либо поменяй (шнурком) значения
Сообщение slavausa » 26 сен 2012, 22:24
У меня проблема машина америкос появил.tyre pressure too low ,уменя нету кнопки.,все исправил давление 2,2 все шины.все равно горит лампа,как исправит?или диагностика?
slavausa
Сообщение rivvik » 26 сен 2012, 22:32
slavausa писал(а):У меня проблема машина америкос появил.tyre pressure too low ,уменя нету кнопки.,все исправил давление 2,2 все шины.все равно горит лампа,как исправит?или диагностика?
сдох датчик, как вариант, отключить шнурком в гейте, "контроль давления в шинах" ,на приборке значок погаснет!
rivvik
Сообщение slavausa » 26 сен 2012, 22:42
гейте что такое?это через компьютер?где находится датчик?полные 4 колесо?
slavausa
Сообщение slavausa » 27 сен 2012, 15:21
где находится датчик внутри колесо да?сколько стоит менять?
slavausa
Сообщение slavausa » 27 сен 2012, 19:10
Спасибо лучше к лидере vw сервис...
slavausa
Сообщение Profe$$or » 04 окт 2012, 13:17
Извините что Поздно но... как поменять значение шнурком??? :D
Profe$$or
Сообщение Vicktor47 » 23 окт 2012, 16:21
Комрады!Посоветуйте, пожалуйста!
Устал читать темы про датчики и радиус дисков, потому попрошу совета в этой теме.
Стоят датчики давления на 17-х дисках, есть также 16-е диски( без резины), так как уже пора ставить зимнюю резину, надо принимать решение, оставаться на 17-х с датчиками( на сколько критично для зимы?) или переобуваться на 16-е, но получить геммор с датчиками (их перестановкой, заглушением через ваг-ком и т.д.).
За ранее благодарен!!!
Passat B6, 2006 US, 2.0Т
Если человек хороший, то не важно какого цвета у него В6!;)
Vicktor47
Сообщение Xydojnik » 27 янв 2013, 19:23
pashustic писал(а):Xydojnik
С помощью vag com , в кодировке 17 блока в отнять единичкку, то есть если было 0007105, сделать 0006105. Удачи!
Блин,чой-то он у меня не гаснет.У меня 7205.Сделал 6205.Ничего не изменилось.
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Сообщение Xydojnik » 27 янв 2013, 22:13
Отнимание единицы выключает индикатор ремней.А как погасить датчик,я так и не понял.
Xydojnik
Сообщение макса542 » 09 май 2013, 22:22
привет ребята может и мне подскажите как решить мою проблему :( уже устал не знаю что и делать. У меня пассат 2,0 ТФСИ американ. поменял диски и поставил другие датчики давления и стал гореть индикатор и вот такая ошибка
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Компонент: RDK 0440
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0100101
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 73EE23D512AE09B
2 Найдены неисправности:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00111110
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 232
Пробег: 104977 km
Дата: 2013.05.03
Время: 12:54:22
01487 - Функциональная проверка системы
Статус неисправности: 00111000
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 104977 km
Дата: 2013.05.03
Время: 12:54:22
как мне их адоптировать ????????????? :o :o :o :o
макса542
Сообщение andr1980 » 22 фев 2014, 19:51
Добрый вечер, нужно проведение ликбеза. Подскажите пожалуйста, купил диски б/у (литье), на них установлены датчики давления. Мой авто вроде как по VINу без датчиков давления. Вообще, реально их подключить и что для этого нужно? Че они стоят бэушные? Может их проще снять и продать? (если кто купит)
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение LASER! » 23 фев 2014, 10:32
чтобы их подключить нужно установить блок антенну в авто той же частоты что и датчики (у американцев 315гц у европейцев 433гц вроде) и прописать в машине...
но т.к. вам продали с датчиками возможно уже они старые и сели в них батарейки тогда только новые... частота и год выпуска написаны на самих датчиках
LASER!
PassatOвод
Сообщение andr1980 » 23 фев 2014, 20:42
Спасибо за инфу, посмотрю на датчиках. Диски стояли на Пассике, пригнаном из Эмиратов. А вообще, принцип их действия - типа блютус? И сколько, примерно, стоит эта антена и ее установка? Гемора с этим много?
andr1980
Сообщение megamind » 21 дек 2014, 14:29
и у меня загорелась лампа контроля давления в шинах. Датчик у меня полноценный (не косвенный).
Но вот что интересно. Пользуюсь двумя комплектами резины с дисками. Соответственно на одном (родном) комплекте есть датчики на другом нету.
Когда обуваю зимний комплект (без датчиков), то после нескольких км пути система сама пишет чего-то и отключает контроль. Лампы гаснут никаких ошибок.
При переходе снова на летний комплект (с датчиком) система сама определает сигнал и включает монитор.
Так было и этой зимой. Поменял резину на зимнюю, монитор сам отключисля но через месяц снова загорелась лампочка и ошибки:
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication
01477 - System Switched Off
000 - - - Intermittent
Может дело в самой кнопке...
Для выключения мониторинга нужно нажать и удерживать кнопку более 10сек. Так и делаю, получаю сообщение что монитор выключен, соответственно должна погаснуть сама лампа. Но стоит отпустить кнопку как снова та же ошибка (система снова включена + лампа на щитке горит)
Это что за телепатия такая? Может у кого было подобное?
megamind
Сообщение megamind » 22 дек 2014, 11:12
снятие на некоторое время массы АКБ решили ситуацию :)
megamind
Сообщение 3apa3a » 23 дек 2014, 20:19
Я стал обладателем не давно б6 2006 2,0 фси акпп. Датчиков давления в шинах у меня нет. Так вот еду загорелся индикатор давления в шинах. Поехал на шиномонтаж, колесо было переднее спущено, подкачали и ошибка потухла! Мистика с чего он считывает???
3apa3a
Сообщение 1gdm » 23 дек 2014, 20:21
3apa3a писал(а):Я стал обладателем не давно б6 2006 2,0 фси акпп. Датчиков давления в шинах у меня нет. Так вот еду загорелся индикатор давления в шинах. Поехал на шиномонтаж, колесо было переднее спущено, подкачали и ошибка потухла! Мистика с чего он считывает???
Если доберётесь до шнурка,скиньте здесь скан 3го блока пожалуйста
Сообщение demainst » 24 дек 2014, 00:30
Американец? Уверен, что датчиков нет?
Сообщение 3apa3a » 24 дек 2014, 06:58
Датчиков точно нет, резину менял не было. Притом запаску поставил тоже загорелось, подкачали и опять потухло.????
3apa3a
Сообщение demainst » 24 дек 2014, 11:22
3apa3a писал(а):Датчиков точно нет, резину менял не было. Притом запаску поставил тоже загорелось, подкачали и опять потухло.????
Американец? Коственное измерение активировано? Кнопка есть?
Сообщение 3apa3a » 24 дек 2014, 18:28
Кнопка возле акпп есть. Что значит косвенное измерение?
3apa3a
Сообщение demainst » 29 дек 2014, 00:33
3apa3a писал(а):Кнопка возле акпп есть. Что значит косвенное измерение?
Раз кнопка есть, значит какая-то система есть.
Если просто знак шины на кнопке - прямое измерение давления (через датчики давления в колесах).
Если есть еще и "!" - то косвенное (через датчики АБС).
Естественно, если кнопка установлена на заводе.
