AFS inoperativ
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 08:47
Я когда из за трудностей с денежкой :twisted: поставил китай-корейские-безымянные лампочки имел "" AFS inoperativ"" по левой фаре
1,на кочках
2,на крутых поворотах
И фара тухла!выкл-вкл зажигание и снова норм до пункта 1или 2 :)
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 24 окт 2014, 09:32
mr.moonshield писал(а):Вряд ли, там нет ничего подвижного которое могло бы скатиться и разорвать контакт при наклоне авто, просто совпадение.
А датчик наклона авто?
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 09:47
Pavel St. писал(а):А датчик наклона авто?
ошибка по нему бы и была
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 24 окт 2014, 10:17
ммм... Ясно.
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Kakadu44 » 30 окт 2014, 11:09
Всем привет!
Постигла и меня проблема со светом.
Опишу подробно:
Завожу машину, фары делают тест как надо. При проезде лежачего полицейского, минут через 5, загорается лампочка на приборке, иногда с надписью AFS inoperativ :evil: .
До появления ошибки дальний свет горит как надо, после того как ошибка выскакивает дальний вкл на неск секунд и сам вырубается :x
Тест фар делал, шнурком смотрел:
02629 - Датчик положения поворотного модуля левый
014- имеется неисправнось/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадп:
Статус неисправности : 11101110
Приоритет неисправности 3
Частота появления ошибки 25
Индекс забывания ошибки 128
Пробег 124728 км
Отсчет времени 0
Вроде ошибок по шторке нет, а дальний барахлит.
Может было у кого что подобное, подскажите как лечить.
Passat B6 2.0 FSI BVY AКПП 2007 Highline
Kakadu44
Re: AFS inoperativ
Сообщение mr.moonshield » 31 окт 2014, 12:53
в шторке дальнего света нету датчиков, по ней не может быть ошибок. Очень похоже на контакты в основной клемме на фаре. Потому что за датчик поворота фар и за розжиг отвечают разные блоки и они никак не связаны и одновременно выйти из строя не могут
mr.moonshield
Re: AFS inoperativ
Сообщение pashustic » 31 окт 2014, 13:32
Kakadu44
Читай фотоотчет по замене линз. ПРо этот датчик писали ;)
Re: AFS inoperativ
Сообщение Gent » 31 окт 2014, 14:47
Kakadu44
viewtopic.php?f=54&t=22444&p=502229&hilit=hella+3r#p502229
Вот тут почитай. Там как раз под твои симптомы подходит
Gent
Re: AFS inoperativ
Сообщение Kakadu44 » 01 ноя 2014, 11:10
Gent писал(а):Kakadu44
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2 ... 3r#p502229
:shock:
это мне фары снимать нужно, чтобы контакты проверить?
И контакты фары в недоступных местах...
Kakadu44
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 01 ноя 2014, 11:29
:shock:
да. всё то, что может сломаться, к большому сожалению находится внутри фары...
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 17:51
Ну блогодаря китайским лампочкам которые горят каждый месяц :x или раньше :evil: я снимаю бампер за 30 мин примерно :lol:
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 06 ноя 2014, 20:36
Сегодня делал тест фар (поворотного механизма) через Васю. Делал не выборочный, а так сказать по порятку. Всё поворачивает и поднимает и опускает!!! Всё великолепно. Или случайность или нет, но во время опускания света вниз, выскакивает ошибка...
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 06 ноя 2014, 20:46
Pavel St. писал(а):выскакивает ошибка...
Номер ошибки какой??
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 06 ноя 2014, 22:55
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 166
Индекс забывания: 162
Пробег: 133645 km
Дата: 2014.06.20
Время: 19:35:29
Напряжение: 13.49 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 07 ноя 2014, 11:12
В Васе тестим и смотрим в каком направравлении поворота фары косяк.Контак плохой в фаре 99%
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Pavel St. » 08 ноя 2014, 12:11
Андрей 1988 писал(а):В Васе тестим и смотрим в каком направравлении поворота фары косяк.Контак плохой в фаре 99%
Так вот я о чём и говорю, что поворачивают обе во все стороны.
Pavel St.
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 08 ноя 2014, 19:45
Значит на кочках контакт отходит :D
Снимать и проверять все тестит прям в руках я думаю плохой контакт себя проявит!
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение Kakadu44 » 11 ноя 2014, 17:22
Кодировка: 2301953
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Пробег: 133645 km
Дата: 2014.06.20
Время: 19:35:29
Напряжение: 13.49 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Вот и у меня после кочек подобная хрень, только с левым датчиком.
Могу вообще день проездить без ошибок, а иногда только заведешь-уже горит.
Kakadu44
Re: AFS inoperativ
Сообщение Kakadu44 » 11 ноя 2014, 17:29
А вчера вообще вылезла неисправность: :(
01539-Фары неотрегулированы
005-отсутствует или неверные настройки / адаптация - индикатор неисправности
Стоп - кадр
Статус неисправности 11100101
Приоритет 2
Частота 1
Стоп кадр
не допустимо
По ощущениям фары стали светить выше.
Может существуют какие кодировки в кодировании , чтобы вернуть настройки к заводским?
Kakadu44
Re: AFS inoperativ
Сообщение mr.moonshield » 14 ноя 2014, 13:01
Вообще у меня такое мнение что это не только с контактом дело, а еще и платка управления поворотом фар засалилась, т.е. на ней появился какой то токопроводящий налет со временем и он создает различные токи утечки и микрозамыкания, что конечно влияет на достоверность работы.
mr.moonshield
Re: AFS inoperativ
Сообщение Андрей 1988 » 16 ноя 2014, 08:25
mr.moonshield писал(а):Вообще у меня такое мнение что это не только с контактом дело, а еще и платка управления поворотом фар засалилась, т.е. на ней появился какой то токопроводящий налет со временем и он создает различные токи утечки и микрозамыкания, что конечно влияет на достоверность работы.
+1
Андрей 1988
Re: AFS inoperativ
Сообщение valik2322 » 04 фев 2016, 12:14
добрый день
выскочила ошибка по корректору фар
корректор фар | +
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.CLB
Номер блока управления: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1E2A9DDE8814596EBD-80A4
3 Найдены неисправности:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101010
Индекс забывания: 247
00497 - Задние датчики дорожного просвета
01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Пробег: 290129 km
Дата: 2016.02.01
Время: 13:30:11
но сигнал от датчиков читается (по-моему 5 или 6 группа) 32% и 64% - вполне реалистично
от чего может быть такое? (пробовал аккум снимать, сбрасывать ошибку, проехал 2ткм - ничего не поменялось)
куда смотреть?
valik2322
Re: AFS inoperativ
Сообщение Sanek537 » 04 фев 2016, 13:55
Заметил что чаще всего (судя по своей машине) не работает одна сторона света и выскакивает эта ошибка по очень простой причине - заливает водой блок розжига. Вода на плате блока розжига перемыкает все контакты и блок не зажигает лампу. Уже несколько раз такое было, проблема в герметичности блока/фары, хотя там стоит силиконовая резинка
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Re: AFS inoperativ
Сообщение valik2322 » 04 фев 2016, 15:43
Sanek537
Но фары светят и светят хорошо
разминаются только вверх-вниз
valik2322
Re: AFS inoperativ
Сообщение Sanek537 » 04 фев 2016, 16:28
valik2322 писал(а):Sanek537
я понял, просто решил поделиться своим опытом, эта ошибка из-за массы причин может быть, решение одной из них (одной из самых частых) я и указал. ;)
Sanek537
