allexwv писал(а):вот и готовое решение для пассатов появилось в продаже
Проверено лично мною.. говорю как инженер электрик не фиг рассеивать мощность аккума на эти резаки в автосе..
У меня так сделано и в габаритах и в подсветке номераПодсветка идет в комплекте со штекерами, все остальное зависит от
того:
1) такие же ли штекера для подсоединения как и в вашей версии b6
2) можно ли получить к ним доступ с небольшим разбором до штекера или
же понадобится помощь при разборе - сервиса
На оба вопроса, к сожалению, ответить с гарантией не могу, так как у
каждого автомобиля это индивидуально. Надо смотреть.
allexwv писал(а):А ваш вариант за 2500 где заказать можно?
rivvik писал(а):Знакомый известный производитель...ручаешься, значит?
WorAn писал(а):А у меня вот не горит одна лампа на подсветке номера( А ошибку ни какую не показывает на приборке( Как так могет быть? Думал можно смело диоды вставлять если так)))
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оОСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
