Тогда скидывай сюда кодировку..
Также скажи, у тя активно кодирование 2 или закрытая область -16 ???
Quattro писал(а):Кодировка: 040C010A19070160
figarevich писал(а):Паш, я когда у себя активацию круиза делал, смотрел 1 блок.У меня тоже нет длинного кодирования.
Quattro писал(а):Отключал датчик давления в шинах, иначе на приборке горит. Может поэтому can шина ругается?
Вот ты ее и загасил в гейте.. поэтому и ругается)Quattro писал(а):1 ошибка найдена:00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 014 - Неисправно - Периодически
pashustic писал(а):Quattro писал(а):Отключал датчик давления в шинах, иначе на приборке горит. Может поэтому can шина ругается?
Так у тебя косвенная система давления шин установлена.Вот ты ее и загасил в гейте.. поэтому и ругается)
А это когда у тебя появилась?? Или давно висит?
Quattro писал(а):и как это убрать? включить по новой эту систему?) в списке оборудования всё выключено, че она ругается(
Quattro писал(а):пробовал в двигателе менять 01 на 00, правда без отключения аккумулятора-не помогло. теперь горит во всю приборку ABS и машинка (аля скользкая дорога)
Quattro писал(а):только-самое первое (левое) окошко main switch остаётся всегда ВЫКЛ, как ни крути.
Quattro писал(а):Попробовать поменять кодировку со снятием клеммы разве что осталось..
pashustic писал(а):значит ни кодирование 2 ни закрытой области -16 нет!?
kbapk писал(а):Называется что такое не везёт и как с этим бороться. На днях выл пружина сцепления и надломался шток. Сегодня еду и вдруг отключается круиз контроль.
Проверил компом кнопки все работают. Это может связано быть со сцеплением? Если да то как проверить? И где этот датчик находится?
kbapk писал(а):Да но если датчик снаружи стоит но причём тут моя поломка. У меня то изнутри пружина вылетела и шток внутри надломался. Или это чисто совпадение.
Sent from my Passport using Tapatalk
kbapk писал(а):А может быть такое что например цилиндр иногда до конца не отжимает без пружины? Потому что круиз работает через раз. А педаль еще не делал. Только пружину заказал. сегодня пришла.
Кстати если допустим проблема в цилиндре, я так понимаю надо меня на цилиндр в котором предусмотрен этот магнитик для датчика.
А разве не показывал бы комп ошибку если бы был обрыв. У меня шнуркок все чисто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
