ключ
Re: ключ
Сообщение Joga » 04 июн 2012, 20:43
Я пробовал через эмблему. Результат НОЛЬ. Пробовал через подкрылок переднего левого колеса. Теоретически возможно, если знать за что тянуть.
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 20:45
эмблему смог открутить?
nico
Re: ключ
Сообщение Joga » 04 июн 2012, 20:46
Эмблему открутил. Посмотрел твое видео, у меня точно так же проворачивается ключ. Один даже умудрился сломать. Решение проблемы было с вынесением стекла.
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 20:53
как ты ее открутил? я пытался. но не откручивается она....боюсь сломать, а проблему с ключом решил как нибудь? или он так и не открывает замок?
nico
Re: ключ
Сообщение Joga » 04 июн 2012, 21:00
открыл выносом стекла задней двери, после чего залез в машину и открыл капот
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 21:10
ну после этого ты проблему с ключом не решал??? а то вдруг случай повториться, снова выбивать будешь???
nico
Re: ключ
Сообщение Joga » 04 июн 2012, 21:12
пока не решил проблему с ключем( Вот тоже ищу решение.
ЗЫ.. Знаю как через подкрылок капот открывается)
ЗЫЗЫ.. Эмблема откручивается против часовой стрелки немного с усилием. Для того что бы добраться до замка, надо выламать еще пластмасски.. Но это проблему не решает(
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение Stas63 » 04 июн 2012, 21:20
Joga писал(а):Эмблема откручивается против часовой стрелки немного с усилием. Для того что бы добраться до замка, надо выламать еще пластмасски.. Но это проблему не решает(
По моему эмблема на ХАЕ не откручивается, у меня на комфорте откручивается, а у ХАЯ эмблемка как то по другому вроде сконструирована...хотя могу ошибаться :?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 21:23
и как через подкрылок? в личку черкани..
nico
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 21:24
что значит ХАЙ???
nico
Re: ключ
Сообщение Stas63 » 04 июн 2012, 21:26
nico писал(а):что значит ХАЙ???
Комплектация ХАЙЛАЙН, у них решётка с хромированными полосками и сам значок по диаметру немного больше.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Re: ключ
Сообщение nico » 04 июн 2012, 21:27
у меня не хайлан, простая комплектация у меня, даже попогрейки нет, и приборка без МФА.
nico
Re: ключ
Сообщение Stas63 » 04 июн 2012, 21:30
nico писал(а):у меня не хайлан, простая комплектация у меня, даже попогрейки нет, и приборка без МФА.
Бедняжка! :D
Ну значит по идее должна откручиваться, если её не клеили или саморезами для прочности не крепили...может просто "закисла"...она против часовой градусов на 45 поворачиваться должна.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Re: ключ
Сообщение Joga » 05 июн 2012, 10:36
И так, парни.. Слетал в мастерскую и сделал дубликат аварийного ключа, т.к. один ключ у меня пал смертью храбрых. Хорошо набрызгал замок ВД-40. Вставил дублированый ключ, и о чудо... Замок работает, но только на закрытие. На открытие не работает. Вставил родной ключ и та же беда. На открытие замок просто прощелкивает. На основании данных экспериментов, прихожу к выводу, что проблема таки в замке. Теперь вопрос к камрадам. Есть ли где мануал как добраться до замка, разборка ойного и т.п.
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение Яуген » 05 июн 2012, 10:48
nico писал(а):уген попробывал, ничего не вышло...:( вот видео как у меня поворачивается ключ - http://www.youtube.com/watch?v=1YpGBZec ... e=youtu.be
Походу замку кердык, в магазине Символ 7 на Волгоградке стоит 4,000.
Re: ключ
Сообщение Joga » 05 июн 2012, 10:59
Тогда вопрос. Ремонтабельна ли личинка? Можно ли личинку от другого авто адаптировать под свой ключ?
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение Яуген » 05 июн 2012, 11:08
Joga писал(а):Тогда вопрос. Ремонтабельна ли личинка? Можно ли личинку от другого авто адаптировать под свой ключ?
Судя по этому видео, можно.
http://www.youtube.com/watch?v=h4C21OEA ... re=related
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 13:06
Вот еще какой прикол. Когда дверь открыта (распахнута), то тогда ключ проворачивается на закрытие и слышно как остальные замки срабатывают. Какие думки по этому поводу? Может и не личинка гыкнула?
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение pashustic » 08 июн 2012, 13:12
Joga писал(а):то тогда ключ проворачивается на закрытие и слышно как остальные замки срабатывают.
Все правильно и у меня так срабатывают. Ключ воздействуют на иммо..
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 13:23
Ну так то да.. а когда захлопнута дверь, то ключом не закрывает((( вот в чем прикол.....
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 13:28
Joga писал(а):И так, парни.. Слетал в мастерскую и сделал дубликат аварийного ключа, т.к. один ключ у меня пал смертью храбрых. Хорошо набрызгал замок ВД-40. Вставил дублированый ключ, и о чудо... Замок работает, но только на закрытие. На открытие не работает. Вставил родной ключ и та же беда. На открытие замок просто прощелкивает. На основании данных экспериментов, прихожу к выводу, что проблема таки в замке. Теперь вопрос к камрадам. Есть ли где мануал как добраться до замка, разборка ойного и т.п.
а ключ сделал пластиковый или металлический? Везде берутся делать подобное? Ценег?
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 13:29
Сделал металлический без проблем. Главное что бы заготовка была такая. Ценнег был изначально 500. Я сказал чуваку что он офигел и дал ему 300. Тот возражать не стал)) Но у нас в дыре такие цены. В большом городе можте еще дешевле будет) Главное не говорите им сначала сколько оригинальный ключ стоит)))
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 13:31
Joga
как я понимаю обычный металлоремонт?
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 13:32
да)))
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение pashustic » 08 июн 2012, 13:32
Joga писал(а):Ну так то да.. а когда захлопнута дверь, то ключом не закрывает((( вот в чем прикол...
И у меня не закрывает. Нужно проделать способ который описывал Яуген а именно
Яуген писал(а):Паш, ключ механический, я же аккум зимой таскал на зарядку.
Открываешь дверь водителя и капот, на открытой двери жмёшь клютчик :) , замок срабатывает,Все двери закрыты кроме водятельской, снимаешь клемму , только потом закрываешь дверь на клютч! Попробуй.
