Сообщение Andru108 » 22 авг 2012, 17:21
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть оригинальный пробег с помощью "шнурка" на пассате 2009гв?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение Миха51 » 24 авг 2012, 00:35
Всем привет. Помогите разобраться. Сейчас отключил центральные габариты в задних фонарях, все ок ( отключились ). Но когда завел машину загорелась лампа на приборке, типо перегорела лампа. Что сделал не так?
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 04:45
Andru108
Только по коробке!!
Миха51 писал(а):Сейчас отключил центральные габариты в задних фонарях, все ок ( отключились )
Миха51 писал(а):лампа на приборке, типо перегорела лампа.
Прочитать ошибки 9 блока и посмотреть какая лампа перегорела.. либо если приборка с мфа+ то будет сообщение о конкретное перегоревшей лампе!
Сообщение Миха51 » 24 авг 2012, 06:03
pashustic писал(а):Прочитать ошибки 9 блока и посмотреть какая лампа перегорела.. либо если приборка с мфа+ то будет сообщение о конкретное перегоревшей лампе!
Понял. Вечером попробую, о результатах отпишусь. Спасибо за шнурок, все работает.
Миха51
Сообщение Миха51 » 24 авг 2012, 07:00
pashustic писал(а): если приборка с мфа+ то будет сообщение о конкретное перегоревшей лампе!
приборка пишет: задний правый противотуманный фонарь не работает. Вечером вплотную займусь этим вопросом.
Миха51
Сообщение boomeer » 24 авг 2012, 16:18
Что за ошибка?
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 -- обрыв или короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 172
Пробег: 83558 km
Дата: 2012.07.21
Время: 21:57:00
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
boomeer
Сообщение SEAT » 24 авг 2012, 17:39
pashustic писал(а):Только по коробке!!
а как его там посмотреть?
Сообщение Миха51 » 24 авг 2012, 21:00
Миха51 писал(а):приборка пишет: задний правый противотуманный фонарь не работает. Вечером вплотную займусь этим вопросом.
В общем так и не разобрался в чем была причина, но лампу с приборки убрал удалив неисправность. Может я накодировал два противотуманных фонаря? :D Ведь у меня он один и левый. И по кодировке сейчас стоит только один.
Миха51
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 21:16
Миха51 писал(а):Может я накодировал два противотуманных фонаря?
В папке DEbug в файле coding.txt посмотри прошлые кодировки которые были и сравни! ;)
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 11:58
павел,привет.проконсультируй.почему у меня изменились показания по сажевому,его же нет?было 30 с чем-то,теперь 60.смотрел в разделе васи "сброс сервисного обслуживания".там ли нужно смотреть?ещё вопрос на будущее-как запускать принудительную регенерацию?и последнее-как посмотреть пробег коробки?подбираю себе авто на замену,не хотелось бы лохануться.заранее благодарен за оперативый и исчерпывающий ответ :) зы.забыл спросить-какое критическое количество сажи?
Последний раз редактировалось SEAT 27 авг 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boshoorman » 27 авг 2012, 14:50
Привет всем .Поменял себе фары поставил Сонар без электрокорректоров.Шнурок есть.Даёт сейчас ошибку панели приборов--наверное из за отсутствия корректоров.Где и что надо изменить чтоб ошибки не было .Если можно пошагово или ссылку где есть описание.Старые были галогеновые.Спасибо.
boshoorman
Сообщение alexey_d » 27 авг 2012, 15:06
Подскажите, можно ли шнурком посмотреть давление масла? Если да, в какой группе? :oops:
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 15:08
alexey_d
alexey_d писал(а):можно ли шнурком посмотреть давление масла? Если да, в какой группе?
да.я в приборке вроде смотрел.группа 17,емнип.
Сообщение alexey_d » 27 авг 2012, 15:13
SEAT писал(а):alexey_d
Спасибо, попробую.
У официалов сам видел показания давления, когда диагностировали авто их прибором. Много раз пытался найти эти показания Васей, не получилось.
alexey_d
Сообщение J.B. » 29 авг 2012, 13:18
Прописал включение туманок при поворотах - но почему-то невключаются они :(
может кто вкурсе ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pspapp » 29 авг 2012, 13:24
boshoorman
Как решил проблему с фарами?
Сообщение pashustic » 29 авг 2012, 14:17
SEAT писал(а):проконсультируй.почему у меня изменились показания по сажевому,его же нет?было 30 с чем-то,теперь 60.смотрел в разделе васи "сброс сервисного обслуживания".там ли нужно смотреть?
Я уже писал про это.. В сбросе сервисного обслуживания есть параметры сажи для двигателей с сажевым..то есть по пробегу проводить также регенерацию...так как сажевого у вас нет..то вас это не касается ;)
SEAT писал(а):ещё вопрос на будущее-как запускать принудительную регенерацию?
Требования:
- Зажигание включено;
- Двигатель работает на ХХ;
- Температура охлаждающей не ниже 50 гр;
- Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
(Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
- Потребители включены(свет, подогрев сидений, обогрев стекла, климат-контроль). Это необходимо для создания нагрузки на двигатель(повышения температуры выхлопных газов).
Условия:
- скорость 30-60кмч;
- обороты двигателя 1500-2500(4 или 5 передача, DSG в режиме типтроник)
- продолжительность 15-20 минут;
- температура выхлопных газов перед турбиной выше 700 гр.(до 900).
Управлять а/м соблюдая указанные условия пока заполненность фильтра не станет максимально низкой(как можно ближе к 0%).
Если регенерация не идет, то возможно не выполнены условия или механическая проблема с двигателем(problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware).
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Ввести код 21295
[Выполнить]
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Выбрать группы 070 и 075 одновременно.
[Go!]
Контролировать:
- 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
(070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Идет нормальнная регенерация, xxxxxx1x = Идет принудительная регенерация))
- 070.3: Regeneration Counter/Timer
(070.3: Счетчик/таймер регенараций)
- 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
(075.1: Температура выхлопных газов перед турбиной)
- 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
(075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром)
- 075.3: Particle Filter Load
(075.3: Заполненность сажевого фильтра)
- 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
(075.4: Температура выхлопных газов после сажевого фильтра)
Начать движение с указанными выше условиями и контролировать указанные параметры(нужен помощник).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
SEAT писал(а):как посмотреть пробег коробки?
Попробуйте посмотреть внимательно на 109, 130 группы измеряемых параметров, коробки автомат (DSG), описываемой LBL файлом 02E-300-0xx.LBL - это Komponent: Gearelektronik (#02) - 02E 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (J743). Для Component: J743 - Gearbox Electronic (# 02): 0AM - 7-speed Direct Shift Gearbox (DSG) 109 группа измеряеміх параметров километраж. 0AM-300-04x.LBL
SEAT писал(а):зы.забыл спросить-какое критическое количество сажи?
Лейбл все покажет..когда наведете на окно курсор ;)
Сообщение SEAT » 29 авг 2012, 15:41
благодарю :)
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 09:04
Можно ли шнурком посмотреть процент износа тормозных колодок (перед/зад)?
Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 09:17
pspapp писал(а):Можно ли шнурком посмотреть процент износа тормозных колодок (перед/зад)?
не силён, но сомневаюсь
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 09:23
и у меня вопрос. недавно попадался на глаза процесс адаптации коробки dsg шнурком. стоит для профилактики адаприровать? просто у меня была зафира с роботом, так там раз в 15т.км. (или раз в 30т.км., не помню уже) по регламенту необходима адаптация сцепления. кто что думает про dsg?
shmitz
Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 09:24
p.s. коробка работает нормально
shmitz
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 09:26
Процент нет..только оповеещение о грядущей замене!! :!:
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 09:27
shmitz писал(а):коробка работает нормально
НЕ мешай машине работать!! ;) Если так уж и нужно ..здесь один камрад( спец по коробкам) выкладывал подробную инструкцию!!
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 09:29
pashustic писал(а):Процент нет..только оповеещение о грядущей замене!!
Вот засада... где хоть оповещение смотреть? у меня нет борт.компа.
И как задние тогда проверять, их же не видно нифига... колёса чтоли снимать?
