Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение El Gato » 10 дек 2016, 21:12
Имея поддержанный б6-й, шнурок просто необходимо иметь!
Косвенно, конечно, можно определить, что даёт неисправность. На кнопку жмешь, на ручник ставится? Красный значёк справа моргает? Звук пищит при движении?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение emorozovs » 13 фев 2017, 22:49
Была у кого такая херня? Обычное дело - поставил на ручник, а обратно - Х#Й. Туда сюда потыркал кнопку, завёл/заглушил и отпустила.. Кнопка новая, все моторы новые..
В ошибках такая запись, не особо понятная.. Может кто пояснит?
01487 System Functional Test
008 - Implausible Signal - Intermittent
Последний раз редактировалось emorozovs 14 фев 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение morpeh » 13 фев 2017, 22:55
emorozovs
Датчики просвета стоят?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение emorozovs » 14 фев 2017, 17:55
morpeh
Полагаю, что нет. Фары регулируются только колёсиком.
Ошибка если что, в блоке ручника
emorozovs
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 17:58
Датчик (ки) только на бишках.
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение serga-65 » 18 фев 2017, 22:43
Приветствую всех Пришла ко мне беда . Все было в норме .приехал поставил на ручник ,закрыл, ушёл. через час, пришёл ,вставил ключ всё запищало ,загорелись лампочки тормоза , пишет неисправность стояночного тормоза и в добавок мигает жёлтая лампочка ( неисправность световых приборов) , а самое противное
не хочет заводится , то есть на ключ вообще не реагирует. Проверил все световые приборы , снимал клеммы . Результат- ноль. На дисплее надписи .Parking brake fault. see owners manual. Afs inoperative ! Горит жёлтый тормоз и перечёркнутый . С ручника снимается.
Авто 2,0 тди бкп полный привод механика 2006 г
Подскажите может кто встречался с такой проблемой
Последний раз редактировалось serga-65 19 фев 2017, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
serga-65
Сообщение Bellator » 19 фев 2017, 09:45
serga-65 приложения шнурка :) .
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение serga-65 » 19 фев 2017, 12:12
шнурка нет прочитать пока нет возможности
serga-65
Сообщение serga-65 » 19 фев 2017, 12:21
самое противное
не хочет заводится , то есть на ключ вообще не реагирует.вся электрика работает ,попробую поменять АКБ
serga-65
Сообщение serga-65 » 19 фев 2017, 13:42
долил жидкости , поменял акб , результат нулевой
serga-65
Сообщение Alemania » 19 фев 2017, 16:07
Лампочка Check Engine горит на приборке ?
Что значит не заводится ? Стартер крутит или нет ?
Сообщение serga-65 » 19 фев 2017, 19:34
Горит лампа перечёркнутый ручник, мигает лампа жёлтая в виде лампочки, горит лампа отключено ESP, при включении зажигания три раза гудит зумер. При нажатии на стартер - тишина и горит надпись Depress clutch. check не горит
serga-65
Сообщение pashustic » 19 фев 2017, 20:28
serga-65 писал(а):Горит лампа перечёркнутый ручник, мигает лампа жёлтая в виде лампочки, горит лампа отключено ESP,
читать ошибки 1,3,25 блоков.
Сообщение serga-65 » 19 фев 2017, 20:40
Мне бы её завести , чтобы доехать до читания ошибок.
serga-65
Сообщение Alemania » 19 фев 2017, 20:57
если лампа не горит, скорее всего нет связи с блоком двигателя. Проверить все предохранители для начала. Только перед проверкой сфотографировать как они стояли.
Сообщение serga-65 » 20 фев 2017, 19:36
предварительный приговор: нет связи с блоком управления двигателя,Реле и блок работают, надо перебирать жгут проводов, как-то так....
serga-65
Сообщение Alemania » 20 фев 2017, 20:13
Предохранители все проверили? Хорошо проверили ?
Сообщение HaverBY » 23 фев 2017, 08:14
Помогите пожалуйста, если дубль прошу не пинать:
Правый моторчик работал через раз (не хотел "отпускать"), разобрал, почистил, смазал, нажал "Р", колесо заблокировалась но, не снимается, горит кнопка, красным и желтым на панели + пищит. Разобрал, снял мотор, от аккум при смене полярности крутит в две стороны. Ошибки считать возможности нет, кто что скажет?
Почему мотор крутиться в обратную сторону, реле меняет полярность или ?
HaverBY
Сообщение Daniliv » 23 фев 2017, 09:09
Физика 7 класс, электродвигатели постоянного тока.
Сообщение HaverBY » 23 фев 2017, 09:39
Daniliv писал(а):Физика 7 класс, электродвигатели постоянного тока.
Ну так поведайте, как при схеме подключения к двигателю 2-ух проводов без реле и т.д. (которое меняет полярность), двигатель понимает в какую сторону крутиться?
HaverBY
Сообщение Daniliv » 23 фев 2017, 09:52
В блоке с/тормоза стоят электронные ключи и меняют полярность.
Сообщение HaverBY » 23 фев 2017, 10:04
Daniliv писал(а):В блоке с/тормоза стоят электронные ключи и меняют полярность.
HaverBY
Сообщение Daniliv » 23 фев 2017, 10:09
Че ржом я не понял. Реле уже мало где используют.
Сообщение serga-65 » 23 фев 2017, 13:59
окончательный приговор: перетерся провод в жгуте от блока до реле №100
все машина на ходу
serga-65
Сообщение boroda II » 23 фев 2017, 15:05
Вот блок тормозов.
Можешь вскрыть у себя, найдешь там реле?
