Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 09:33
pspapp писал(а):
pashustic писал(а):Процент нет..только оповеещение о грядущей замене!!
Вот засада... где хоть оповещение смотреть? у меня нет борт.компа.
И как задние тогда проверять, их же не видно нифига... колёса чтоли снимать?
при торможении до остановки делай мафон потише ;-)
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 09:33
pspapp писал(а):Вот засада... где хоть оповещение смотреть? у меня нет борт.компа.
Я думаю пиктограмма то имеется на приборке( посмотри в кодировке приборки ..если есть такой пункт ..то оповещение зажгется)
pspapp писал(а):И как задние тогда проверять, их же не видно нифига... колёса чтоли снимать?
Только так!
Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 09:34
shmitz писал(а):коробка работает нормально
НЕ мешай машине работать!! ;) Если так уж и нужно ..здесь один камрад( спец по коробкам) выкладывал подробную инструкцию!!
не интересно, когда машина работает исправно :-D
shmitz
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 09:51
pashustic писал(а):посмотри в кодировке приборки ..если есть такой пункт ..то оповещение зажгется)
Такни пальцем где это смотреть? пиктограммы не видел ни разу.
Сообщение AST@H » 29 сен 2012, 10:53
pashustic писал(а):НЕ мешай машине работать!!
+1
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 29 сен 2012, 11:02
Шнурок нужен, чтобы глянуть. Если нет шнурка, сними переднее левое колесо и отсоедини разъем, который на колодку идет.
Я бы не заморачивался, придет время-загориться. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 15:12
AST@H писал(а):Шнурок нужен, чтобы глянуть.
да есть есть шнурок. где глядеть?
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 15:33
pspapp писал(а):где глядеть?
Еще раз повторяю процент ты непосмотришь никак!!!Только увидишь активировано ли в кодировки приборки оповещение о низкой толщине тормозных колодок!!
Сообщение shark » 29 сен 2012, 17:47
shark писал(а):Виталь походу никто не знает. надо будет на встрече попробовать поковыряться.если не против.
Так вы бы хоть скан представили.а то ошибка такая ..ошибка сякая!!
Паш, вот с Виталиком сохранили все ошибки.Удалить их не получается.Может знаешь что это такое?
Пятница,07,Сентябрь,2012,21:59:35:60804
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E003185
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
3D- Блок управления для специальных а/м -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC 0000AG 3107
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83712 664 534790
VCID: 71E2503211C1
1 неисправность:
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A - 000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 0.00 V
Hex значение: 0xFF00
Бин.биты: 00000000
Температура: -90.0°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 HD HW: 1K0 820 047 HD
Компонент: Climatic PQ35 141 1010
Ревизия: 00141028 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6DDA4C420DF9
1 неисправность:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008419094
Кодировка: 01880F4701041A00470000000F00000000A95DC35C000100000000000000
VCID: 71E2503211C1
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 290308 003 0205
Кодировка: 00046997
2 Найдены неисправности:
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 60
Пробег: 150870 km
Дата: 2012.07.11
Время: 20:56:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 94
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 8.10 V
выкл
вкл
вкл
вкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530813601639
Кодировка: 100103
VCID: F1E2D03291C1
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
Кодировка: 0000078
VCID: 71E2503211C1
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 0.00 V
Бин.биты: 00000000
VCID: 6DDA4C420DF9
1 неисправность:
VCID: 71E2503211C1
Кодировка: 00046997
Сброс счетчика: 60
Пробег: 150870 km
Дата: 2012.07.11
Время: 20:56:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 94
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 8.10 V
выкл
вкл
вкл
вкл
выкл
Кодировка: 100103
VCID: F1E2D03291C1
1 неисправность:
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
Кодировка: 0000078
VCID: 71E2503211C1
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 0.00 V
Бин.биты: 00000000
VCID: 6DDA4C420DF9
1 неисправность:
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение pspapp » 29 сен 2012, 17:52
pashustic писал(а):Еще раз повторяю процент ты непосмотришь никак!!!Только увидишь активировано ли в кодировки приборки оповещение о низкой толщине тормозных колодок!!
Это я понял, я и прошу подсказать мне где посмотреть активировано ли в кодировки приборки оповещение о низкой толщине тормозных колодок?
Сообщение AST@H » 29 сен 2012, 21:47
В 17 блоке в кодировках посмотри.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Slava73 » 30 сен 2012, 22:18
Как посмотреть температуру масла в АКП и параметры работы турбины?
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Сообщение slavik049 » 30 сен 2012, 22:22
Slava73 писал(а):Как посмотреть температуру масла в АКП и параметры работы турбины?
А эту темку читал? viewtopic.php?f=49&t=2184&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
Сообщение slavik049 » 30 сен 2012, 22:26
Сообщение pashustic » 30 сен 2012, 22:29
Slava73 писал(а):температуру масла в АКП
Группа 006- измерение- блок кпп
Slava73 писал(а):параметры работы турбины?
снимать логи 3,10,11 группы и строить графики..подробную инструкцию найдете в гугле!!
Сообщение Slava73 » 01 окт 2012, 09:29
Спасибо за информацию, почитаю и попробую :)
Slava73
Сообщение morze » 07 окт 2012, 17:52
Друзья помогайте выручайте после установки вместо галогена би-ксенона имею вот такие ошибки. Ксенон конечно не работает. Какие будут соображения? Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Номер Блока Управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка: 2322433
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
5 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Сброс счетчика: 25
Пробег: 51477 km
Дата: 2104.14.13
Время: 18:06:41
Напряжение: 13.92 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 239
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Сброс счетчика: 239
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Сброс счетчика: 239
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Сброс счетчика: 239
недействит.
недействит.
недействит.
Хочешь хорошо делай сам
morze
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 18:25
morze
Закодируешь блоки..адаптируешь фары.( есть код для адаптации на форуме.. в поиск) и локальная шина данных исчезнет!
Сообщение morze » 07 окт 2012, 18:50
С поисковиком не дружу! Буду очень признателен за помощь с кодами. Перечитал всю тему viewtopic.php?f=6&t=3818 и никак не могу понять что к чему.
morze
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 19:27
morze писал(а):Перечитал всю тему viewtopic.php?f=6&t=3818 и никак не могу понять что к чему.
Так написаны же коды.. камрад klon все расписал..ВЫ что нибудь пробовали кодировать..если нет ..вперед со шнурком и к барикадам!!
Сообщение morze » 07 окт 2012, 19:43
Пробовал кодировку для америки. Он ее принял только без результата предпологаю что я что то не так делаю.
morze
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 23:18
morze писал(а):Он ее принял только без результата предпологаю что я что то не так делаю.
Базовые установки после прописки кодировки для америкоса пробовали? в теме то все расписано выше! :)
Сообщение morze » 09 окт 2012, 15:35
Базовые установки не делает видимо из за того что не кодированы блоки а кодировки не проходят пишет вне диапозона
morze
Сообщение B6 CLUBBER » 09 окт 2012, 20:59
pashustic писал(а):d353vp
по поводу скорости на мафоне
56 Блок.Далее "Адаптации",далее Канал 2,далее меняем 0 на 1,далее "Тест" и "Сохранить".Работает,кстати прикольно!Все функции кнопок магнитолы сохраняются.При их нажатии отображается инфа,потом автоматом переключается на отображение скорости. режим включается включением магнитолы при нажатой кнопке меню
На РНС 510 сработает?
B6 CLUBBER
Сообщение pashustic » 10 окт 2012, 08:15
B6 CLUBBER писал(а):На РНС 510 сработает?
Нет к сожелению!
