Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение morpeh » 23 фев 2017, 15:07
boroda II писал(а):
HaverBY писал(а):
Daniliv писал(а):Физика 7 класс, электродвигатели постоянного тока.
Ну так поведайте, как при схеме подключения к двигателю 2-ух проводов без реле и т.д. (которое меняет полярность), двигатель понимает в какую сторону крутиться?
Вот блок тормозов.
Можешь вскрыть у себя, найдешь там реле?
:D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 25 фев 2017, 10:16
HaverBY
Поведайте?? Возьми букварь ( а именно программу самообучения) и включи мозг
Ему тут обьясняют, распинаются , а в ответ- смайлы со шкалометром сарказма..
Если ты в путяге прошел реверс эд постоянного тока с помощью контакторов( реле), то вам стоит шагнуть вперед по знаниям!!!
Сообщение vicgig » 19 мар 2017, 16:06
Может кто сталкивался с такой проблемой по кнопке ручника: с первой кнопкой провел все операции по совету форумчан (чистка, проверка тестером контактов при переключении...) - ничего. Купил неоригинал (из не совсем дешевых) - все заработало. Примерно ч/з месяца 4 опять на панели неисправность ручника, покупаю самую дешевую, ставлю - все работает. Так получилось, что зимой не ездил, в очередной раз прогревал - опять ошибка по ручнику. Пассат оригинал ждет что-ли? Какие мысли у кого есть.
Пассат В6, вариант, 2006 г., 1.6 FSI (BLF), механика 6-ст.
vicgig
Сообщение Alemania » 19 мар 2017, 16:41
vicgig
В оригинале после 2009 года исправили косяк. Что творится в неоригинале никому не известно.
Сообщение vicgig » 19 мар 2017, 17:00
Во как, на оригинал деньгов жалко (да и гарантии никто не даст, что история опять не повториться). А что там может ему не нравиться, про исправление косяка после 2009 г. конкретнее ничего нет?
vicgig
Сообщение Alemania » 21 мар 2017, 18:49
Конкретнее ничего нет но с 2009 года на кнопки уже никто не жаловался
Сообщение Dmitriy44 » 26 мар 2017, 07:44
Всем доброго времени суток.Подскажите пож-ста.Не могу разблокировать суппорт.кручу винт-и никакого толку,поршень не отходит.В какую сторону все таки его крутить?если смортеть на торец суппорта?Сам суппорт я стянул монтровкой.крутил и туда и сюда -поршень стоит на месте.Кто что посоветует?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Alemania » 26 мар 2017, 07:50
Поршень сам не отойдёт. Дави на него монтировкой. При замене колодок для их снятия их разжимают отверткой с торца суппорта через предусмотренные отверстия в суппорте
Сообщение Dmitriy44 » 26 мар 2017, 08:20
пробовал и монтировкой-не двигается.может я этот винт на суппорте наоборот закрутил? Вот и узнаю в какую сторону его надо крутить чтобы разблокировать колесо.
Dmitriy44
Сообщение Alemania » 26 мар 2017, 08:24
Винт ручника имеет правую резьбу. Крути против часовой стрелки и не забудь бачок с тормозухой открыть
Сообщение googlik » 26 мар 2017, 16:27
Так кнопка барахлит или ручник не снимается?
googlik
Сообщение Dmitriy44 » 27 мар 2017, 14:44
ручник не снимался.Все-решил частично проблему.Машина на ходу,но без правого электромотора.Сам мотор без видимых повреждений-работает. 12-гранник немного съеден от ржавчины.Ответная часть тоже не в лучшем состоянии.Пока поезжу так.Заказывать буду на алиэкспресс-там есть моторчики и ответные части в суппорт.У меня кстати только перечеркнутый ручник горит-светомузыки нет...
Dmitriy44
Сообщение Nikita.Ivanov » 02 апр 2017, 11:50
всем доброго дня! тоже пришло время менять задние колодки и тормозн диски ну и заодно сервопривод ручника накрылся. купил значит всё созвонился созвонился с сервесным консультантом они там шкоды продают обьяснил ему всё а до этого у них же и ошибку с ручником убирал. значит приезжаю в назначенное время он мне говорит там сейчас авто надо подождать давайте ключи мы заменим всё и вам позвоню а я простывший ппц ну ушол я короче рядом там брожу через час прохожу мимо машина моя стоит на улице как я и ставил. ну я человек терпеливый ладно думаю всё равно больной погода плохая не буду сегодня делать дома ни каких дел. прошло ещё пару часов смотрю машинки моей нет зашёл к этому парню спрашиваю ну что на что он мне отвечает там на час работы ещё осталось диск поменяли сервопривод ставим пройдёмте посмотрим говорю на что тот отвечает пойдёмте только не надолго тип шеф тут и не любит чтоб посторонние находились в раб помещении . ладно думаю. посмотрел парень там копаеться вручную поршень пытаеться вдавить назад чтоб на колодки насадить .думаю что за цирк приехал в 10дня а уже начало 4го !! спрашиваю а где собственно диагност электрик? сервесный консультант смотрю уже стоит за васей пытаеться поршень втянуть с помощью моего моторчика а тот не подаёт признаков жизни! говорю вы его что тут спалили? тип нет говорит а где говорю электрик ? забухал как вроде . время уже к 6 вечера договариваемся на том что приезжаю в тот день когда буде элктрик и эти мастера ! заменили мне в этот день одну строну! поехал домой машина ругаеться моргает! а сейчас вот сижу пишу вам и переживаю что если он спалил мне моторчик! народ разьясните как быть?? доставал его с эстонии там он стоит 4500 а у нас 20000 !!! я не любитель ругаться но вынуждают!!
Nikita.Ivanov
Сообщение boroda II » 02 апр 2017, 12:04
Nikita.Ivanov писал(а):всем доброго дня! тоже пришло время менять задние колодки и тормозн диски ну и заодно сервопривод ручника накрылся. купил значит всё созвонился созвонился с сервесным консультантом они там шкоды продают обьяснил ему всё а до этого у них же и ошибку с ручником убирал. значит приезжаю в назначенное время он мне говорит там сейчас авто надо подождать давайте ключи мы заменим всё и вам позвоню а я простывший ппц ну ушол я короче рядом там брожу через час прохожу мимо машина моя стоит на улице как я и ставил. ну я человек терпеливый ладно думаю всё равно больной погода плохая не буду сегодня делать дома ни каких дел. прошло ещё пару часов смотрю машинки моей нет зашёл к этому парню спрашиваю ну что на что он мне отвечает там на час работы ещё осталось диск поменяли сервопривод ставим пройдёмте посмотрим говорю на что тот отвечает пойдёмте только не надолго тип шеф тут и не любит чтоб посторонние находились в раб помещении . ладно думаю. посмотрел парень там копаеться вручную поршень пытаеться вдавить назад чтоб на колодки насадить .думаю что за цирк приехал в 10дня а уже начало 4го !! спрашиваю а где собственно диагност электрик? сервесный консультант смотрю уже стоит за васей пытаеться поршень втянуть с помощью моего моторчика а тот не подаёт признаков жизни! говорю вы его что тут спалили? тип нет говорит а где говорю электрик ? забухал как вроде . время уже к 6 вечера договариваемся на том что приезжаю в тот день когда буде элктрик и эти мастера ! заменили мне в этот день одну строну! поехал домой машина ругаеться моргает! а сейчас вот сижу пишу вам и переживаю что если он спалил мне моторчик! народ разьясните как быть?? доставал его с эстонии там он стоит 4500 а у нас 20000 !!! я не любитель ругаться но вынуждают!!
Поршень и нужно вдавливать, именно вдавливать(некоторые его пытаются вкрутить, как на машинах с флажковым ручником).Делается это после того как его Васей полностью разведешь. Только одним Васей он не утопится.
Если он не подает признаком жизни, то попробовать его подключить на другую сторону, может быть косяк в проводке и предохранителе.
Да и то что в Эстонии добыл точно исправно?
Сообщение Nikita.Ivanov » 02 апр 2017, 12:09
привет ну они пробовали так и делать а моторчик новый в коробочке
Nikita.Ivanov
Сообщение boroda II » 02 апр 2017, 12:14
Nikita.Ivanov писал(а):привет ну они пробовали так и делать а моторчик новый в коробочке
Жди электрика. Моторчик спалить сложно. Работоспособность можно проверить подав на него питание 12В от любого аккумулятора, хоть от шуруповерта.
Сообщение kirycha » 12 апр 2017, 13:11
В результате своих мытарств, и кнопку купил, и чистил старую, и нашел моторчик незадороХо, но проблема оказалась в наглухо заклинившем суппорте... Купил б/у и ремкомплект, впендюрили, все работает ....
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение coern » 17 апр 2017, 10:31
Здравствуйте,
попал сегодня на проблему со стояночного тормоза. У меня Passat b6 2008г. 2.0 TDI 170лс.
По звуку все снимается кроме зад. прав., кнопка мигает, долго идет звук (журжит).
Такой вопрос есть возможность разблокировать зад прав. колесо без шнурка? Либо найдется кого нибудь у кого есть шнурочек и время в центре Питера помочь с этой проблемой? По тем что я прочитал это либо трещина в корпусе, кнопка (вряли т.к. все снимается кроме зад прав.), либо тут все плохо и хз что это.
Спасибо заранее!!!
coern
Сообщение boroda II » 18 апр 2017, 00:22
coern писал(а):Здравствуйте,
Спасибо заранее!!!
Если долго журжит и не снимается, то шнурок не поможет.
Сообщение kirycha » 22 апр 2017, 10:32
Тоже только боролся с заблокированным задним правым. Почистил кнопку.. (ищи темы по ее ремонту, не сложно почистить) не помогло, уже нашёл замену электро мотору ручника, что на суппорте стоит, но он оказался рабочий, в результате на Эвакуаторе в сервис, резюме закис намертво или заклинило суппорт. Новый оригинальный стоит 34000 руб, бывает Китай по 10000, в результате нашёл б/у за 7000 + рем. Комплект для суппорта 800-1000! И всё!
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
kirycha
Сообщение kirycha » 22 апр 2017, 10:36
Спасибо заранее!!!
Именно заклинило только задний правый! И ещё в коробку ошибку может дать
kirycha
Сообщение serhy » 22 апр 2017, 22:25
Последний раз редактировалось serhy 24 апр 2017, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
serhy
Сообщение kirycha » 23 апр 2017, 23:55
Разборки на авито но друг
kirycha
Сообщение kirycha » 23 апр 2017, 23:56
Наш друг поправка к тексту
kirycha
Сообщение reeltor » 24 апр 2017, 09:40
kirycha писал(а):Тоже только боролся с заблокированным задним правым. Почистил кнопку.. (ищи темы по ее ремонту, не сложно почистить) не помогло, уже нашёл замену электро мотору ручника, что на суппорте стоит, но он оказался рабочий, в результате на Эвакуаторе в сервис, резюме закис намертво или заклинило суппорт. Новый оригинальный стоит 34000 руб, бывает Китай по 10000, в результате нашёл б/у за 7000 + рем. Комплект для суппорта 800-1000! И всё!
Китай за 2000р. себе брал доставка две недели в СПб. Вторая неделя пошла все работает :good:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.MetUkx
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
